Avería Como quito el fap?
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por scart, 16 Mar 2015.
  1. scart
    scart Forista
    2 Ene 2005
    Benavente
    Hola
    Estoy sacando el turbo al 320d, y resulta que también hay que desmontar el fap. No soy capaz de soltar una sonda que sale de la panza del filtro y va a una pletina junto a la caja del filtro del aire. En vez de un cable es una varilla metálica.
    Intentare poner la foto, desde el móvil me cuesta
  2. scart
    scart Forista
    2 Ene 2005
    Benavente
  3. scart
    scart Forista
    2 Ene 2005
    Benavente
    Es la placa en la que aparece un conector puesto en la primera imagen y quitado en la segunda.
    Se puede ver un tubo metálico envuelto en aislante, ese es el tubo que está soldado al fap.
  4. labombadiesel
    labombadiesel Forista Senior
    6 Ago 2011
    De un lado para otro
    No veo lo que dices pero si lo entiendo.
    En el fap van dos sensores de temperatura, uno conectado antes del catalizador y otro antes del fap.
    Luego va la sonda lambda y por último un tubo que sale de entre el catalizador y el fap que va hasta el sensor de presión diferencial.
    Imagino que te refieres a este último tubo.
    A scart le gusta esto.
  5. scart
    scart Forista
    2 Ene 2005
    Benavente
    Gracias
    Pero me has liado pero bien.
    Tengo que mirarlo.
    Desde la salida del turbo va el fap, tubo, catalizador, tubo, silencioso y salida, o no?
  6. labombadiesel
    6 Ago 2011
    buf, pues depende del modelo de motor, pero en mi 330 xd no va así, Ya Que tras el turbo va una única petaca dentro de la cual van dentro y en serie primero el catalizador y luego el fap, aunque si tu coche tiene otro motor si puedes llevar en petacas separadas el fap y el catalizador.
    De todas maneras los sensores que hay son los que he comentado antes y además teóricamente si no me equivoco el catalizador debería ir siempre antes que el fap, aunque seguro que hay casos que me desdicen.
  7. JR13
    JR13 En Practicas
    16 Feb 2007
    Comunidad
    Es el tubo para medir la presión en el FAP
    Tendrás que sacarlo con el FAP desconectando en el transductor que has desenchufao
  8. scart
    scart Forista
    2 Ene 2005
    Benavente
    Ese es el problema, que no consigo desconectar el dichoso tubo de transductor. Lleva una torx que no es ni 15 ni 20. También lleva unas patillas, justo tras el conector que se ve desenchufado, que aparentemente son para deslizar, pero no hay manera.
  9. scart
    scart Forista
    2 Ene 2005
    Benavente
    Mañana me pongo otra vez. Nadie sabe como va? Al final partire las patillas y brida al canto...
  10. davidr
    davidr Forista
    21 Nov 2005
    Almería-Jaén
    No me seas de tu pueblo!!!! o quitas el sensor que es deslizar una corredera que tiene, o sacas el tubo de goma que va envuelto en aislante térmico. Es solo goma, no es metálico. Olvídate de las torx.
    A scart y albertolci les gusta esto.
  11. davidr
    davidr Forista
    21 Nov 2005
    Almería-Jaén
    Justo detrás del conector eléctrico del sensor, lleva una presilla que hay que pulsar para deslizar el sensor hacia el morro del coche. Si te fijas el sensor va anclado a un soporte que parece una araña metálica, y esa araña va deslizando por unas guías plásticas.
  12. scart
    scart Forista
    2 Ene 2005
    Benavente
    Pues muchas gracias!
    Ya tenía la maza de 5 kg preparada...
  13. scart
    scart Forista
    2 Ene 2005
    Benavente
    Ya esta fuera!!!!!
    Muchas gracias.
    Me ha sorprendido lo limpio que esta el fap, para nada se ve carbonilla ni nada parecido. Pensaba limpiarlo pero ni lo toco... para la próxima que saque el turbo.
  14. davidr
    davidr Forista
    21 Nov 2005
    Almería-Jaén
    Me alegro que vaya todo bien!!!
  15. scart
    scart Forista
    2 Ene 2005
    Benavente
    Ahora lo difícil será dejarlo todo como estaba... o parecido
