Pues hoy la bateria de mi coche a vuelto a decir basta por segunda vez, esta me he asustado porque hacia como unos ruidos intermitentes raros el coche, y no me estrañaria que haya petado algo... La cuestión es que en donde yo estoy ahora mismo, no hay más que un norauto, alcampo, berceo y así, no hay ningun sitio específico. ¿Como se si una bateria es adecuada? ¿Es buena esta? https://www.norauto.es/producto/bat...tml?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48699 Al poner el vehiculo en el buscador de norauto solo me sale compatible esta y la de marca norauto. Yo el coche lo uso más bien poco, 1-2 veces a la semana y recorridos cortos -- La que tiene ahora es una cecauto 60Ah 540CCA
En teoría esa que pones es más "potente" que la que llevabas, así que si encaja por medidas pues perfecto.
Y yo lo que haría es hacer de vez en cuando recorridos largos,te lo va a agradecer la bateria,el catalizador y el propio motor.
Comprueba que el polo positivo coincida con el positivo y claro, el negativo igual, aunque se empeñen en decir que hay que ser positivo también es importante que el negativo coincida, y al conectarla a los cables del coche primero el positivo y luego el negativo, si tu vieja vateria era de 60 amperios, con otra de la misma potencia te vale, Que quieres ponerla de 70 o 80 amperios, pues también, aunque mira primero si te cave en el compartimento, pero no te compliques con que sea de la misma especificación que la vieja no hay problema, y con respecto a la marca, como todo en la vida, pa gustos los colores
Al final he ido al norauto y al llevar la mia, la que tenia ojeada era más grande y he tenido que coger otra... Aun asi es algo mas potente que la que ya tenia, aunque no todo lo que yo quisiera. Saludos
Si es una batería de plomo-ácido, "todas valen". Uno de mis coches debe llevar una de 60Ah, pero le he calzado una de 105Ah. Si tu coche debe llevar una de 75Ah y le metes una de 60Ah, te va a valer igualmente, solo que tendrá menos potencia en el arranque y se te consumirá antes, pero en un caso extremo, también te vale. En resumen, si es de más capacidad, no tendrás problema alguno, excepto el hueco.
