    Descartar aviso
Como saber si lleva autoblocante??
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por JoRReT, 30 Sep 2005.
  1. JoRReT
    JoRReT Forista
    19 Jul 2005
    Zgz
    Buenas a todos, recientemente he estado leyendo por ahi cosillas sobre el autoblocante, mi experiencia mecanica es nula, asi que me gustaría saber si mi coche lo lleva, es un 320 coupe E-36 de junio del 93, se puede mirar en algun sitio?? que prueba se puede hacer para saberlo??
    Que diferencias hay entre un coche que lo lleva y uno que no??
    Gracias
  2. jagus
    jagus Forista Legendario
    6 Abr 2005
    SUIZA
    4xBMW's
    levanta el culo del coche, engranada una marcha (me parece que sin ella también se puede). Luego gira una rueda y si la otra gira "en el mismo sentido", entonces, tiene autoblocante. Si gira en sentido contrario no lo lleva.
    Desgraciadamente, el mio no lo lleva!!! Mecachis.....
  3. eduardog
    eduardog Guest
    Muy sencillo.
    sube un lado del coche a un bordillo y el otro en el asfalto.
    Mete primera y sal picando rueda.....
    si dejas dos marcas de goma (uno en el bordillo y otro en el asfalto) es que llevas autoblocante.
  4. EmEtReSe36
    EmEtReSe36 Guest
  5. govillard
    govillard Forista Legendario
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Hola.
    Yo tuve un e-36.
    Los diferenciales que lo llevan, suelen tener una "S" marcada en la carcasa.
    También, suelen llevar una plaquita numerada, en alguno de los tornillos de la tapa del carter del diferencial.
    Además de como te han comentado antes, también puedes saberlo, levantando sólo una rueda trasera, sin freno de mano y punto muerto. Calza el coche para que so se mueva. SI puedes girar muy facilmente y a mano, la rueda levantada, no llevas nada.
    Si te cuesta bastante girarla, es por el efecto de bloqueo del autoblocante. Suerte y disfrutalo.
    DAVID;-)
  6. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS dl Reyes,Valencia
    El autoblocante era un extra muy caro, creo que sobre 2000€, asique pocos coches lo llevan. Y de estos pocos, la mayoria suelen ser 325 o 328.
    La forma mas facil de comprovarlo es la que dice govillard, levantas con el gato una rueda trasera, y en punto muerto y sin freno de mano. Si gira libremente es que no lo llevas.
  7. JoRReT
    JoRReT Forista
    19 Jul 2005
    Zgz
    Buenas. levcante el coche con el gato y en punto muerto podia girar una rueda, con la 1 metida no, lleva autoblocante???
  8. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    con la primera metida es logico que no puedas.... casi no giran ni dejandolo en una rampa del 20% con la propia masa del coche, como para poder tu......
    NO tienes autoblocante....
  9. Sogi
    Sogi Forista
    4 Sep 2005
    BIen y cual es la funcion del autoblocante???
  10. tom101
    30 Dic 2003
    Impide que cuando una rueda pierde traccion, toda la fuerza del motor se valla exclusivamente a esa rueda.
    Los autoblocantes se suelen poder tarar a un valor fijo, 40,50,60&, etc.
    En cambio el autoblocante que lleva un formula 1 es electronico, y funciona segun la velocidad a la que va el vehiculo. Cuando va despacio, curvas lentas, se abre bastante ya que la rueda de fuera realiza mas recorrido que la de dentro.
    En cambio en curvar rapidas se suele bloquear como si fuera un eje rigido.
  11. JoRReT
    JoRReT Forista
    19 Jul 2005
    Zgz
    pos vaya, supongo que sera mejor llevarlo ,no?? como puede afectar en la conduccion el llevarlo o no??
  12. birdhouse
    birdhouse Clan Leader
    16 Dic 2004
    Entre radares
    Con autoblocante es muuuuucho mas facil hacer donuts. Yo llevo autoblocante, y se hacen si problemas; un amigo con un 328 sin, le es imposible, pues el coche se va recto
    A parte de estas macarradas, con autoblocante, el tema de la seguridad se ve favorecido, pues siempre traccionara mucho mejor
  13. fotxo
    fotxo Forista Senior
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    1) Agachate por detras y mira la plaquita, si lleva una S delante, BINGO
    2) Levantas ambas ruedas y metes 5ª, si girando una, la otra gira en el mismo sentido, BINGO
    3) Marcate una salidita con una rueda en asfalto y otra en tierra o arenilla, si el coche se va para un lado malo, si sale como un cohete, BINGO otra vez :)
