    Descartar aviso
como saber si tenemos sensor de lluvio y espejo antideslumbramiento
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por mayorweb, 23 Mar 2006.
  1. mayorweb
    mayorweb En Practicas
    12 Mar 2006
    VALLADOLID
    :rambo: Hola, pues desde que he leido en el manual del coche lo del sensor de lluvia, he estado probando de mil maneras y nada, no funciona. Sabeis comos e activa o alguna manera de saber fijosi tiene o no sensor de lluvia?:rock:
    el modelo es un 320d del 2004
    tambien me pasa lo mismo con el espejo retrovisor, no se si es antidelumbramiento, porque tiene detras como una ventanita, un sensor o algo asi pero nada, no he conseguido saberlo.
    gracias por adelantado, ando pez en todo estoy, soy muy nuevo, jejeje[:>pray
  2. marioRD
    marioRD Guest
    si tiene sensor de lluvia se ve por fuera,lleva unos sensores en el espejo,dijeramos q donde va pegado el espejo al parabrisas,sobre el espejo antideslumbramiento,el sensor lo tiene q llevar por dentro,osea un sensor en el mismo espejo q se ve a simple vista..........
  3. un10292
    un10292 Guest
    Si tienes sensor de lluvia en la palanca del limpia tienes una ruletita que regula el sensor de abajo a arriba de menos sensible a mas sensible.
    Para el tema el espejo antideslumbramiento, puedes ver una especie de pegotito en el espejo que es un gel que oscurece el cristalito.
  4. mayorweb
    12 Mar 2006
    VALLADOLID
    hola, si la ruletita la tengo, lo llaman mando moleteado o algo ai, pero no se comos e activa.:cry:
    y el espejo antideslumbramiento, tengo com un sensor detras del espejo, pero delante no veo nada, como puedo activarlo?
    gra8-[ cias
  5. teXky
    teXky Forista Legendario
    20 Nov 2004
    Catalunya
    mm... seguro que es antideslumbramiento?? A simple vista se nota, ya que lleva un sensor, y a lijera iluminación directa, se nota su sensiblidad. :-P
  6. OU6799V
    OU6799V Forista
    13 Jul 2005
    Ourense
    M3 y Saxo 16v
    En la posicion inferior de la PALANCA se desactiva el limpia, desactivalo y vuelvelo a poner en la segunda posicion por abajo...
    El espejo antideslumbramniento se oscurece de noche si la luz que incide por delante del espejo (el lado que tu ves) es mas intensa que la que entra por detras (lado del parabrisas). Si tienes el espejo antideslumbramiento tiene un puntito (sensor) en la zona superior y en el centro del mismo
  7. victorrr
    victorrr Guest
    Para Saber Si Funciona El Retro Antideslumbramiento,pruebalo A La Noche,y Veras Como Si La Luneta Trasera Estuviera Tinta,como Verdosa.CLARO MIRANDO POR EL RETROVISOR
  8. SchwartzII
    SchwartzII Guest
    1.- Para activar el sensor de lluvia, el mando tiene que estar en la posición 2, limpiado intermitente. Cada vez que paras el motor se desactiva. Para ponerlo a funcionar otra vez puedes hacer dos cosas a) bajar y subir el selector de nuevo a intermitencias b) mover el moleteado a otra posición.
    2.- El espejo anti destellos tiene un pequeño agujero en la parte superior central, donde está el sensor de luz. De noche y con coches detrás notarás que el espejo se pone verdoso, eliminando el destello molesto.
  9. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    OU6799V te lo ha explicado a la perfeccion y se nota , vamos que si se nota , a veces es un coñazo , no ves nada , se oscurece tanto que no sabes a quien llevas detras
  10. mayorweb
    12 Mar 2006
    VALLADOLID
    ;-) grcias por las aclaraciones, pero mi pregunta es que como se puede activar si esta desactivado, porque creo k lo tengo y no funciona
    salu2:descojon:
  11. SchwartzII
    SchwartzII Guest
    Si tienes todo como te hemos dicho y no funciona -> Taller :)
