Jeje, pues estoy instalando el bluetooh parrot CK3100 y la primera en la frente.Desmonto las molduras del acompañante y radio y kito los dos tornillos d estrella q sujetan la pantalla del navegador.A continuación kito otros 2 tornillos torx y sigue sin salir. Me he dado cuenta q entre la pantalla del navegador y las entradas d aire d la calefaccion o aire acondicionado hay otro tornillo torx igual a los anteriores pero perpendicular a ellos es decir paralelo al pomo de marchas cd este esta recto (punto muerto).Como esta en un sitio muy estrecho no puedo acceder a él con el destornillador a no ser q kite las entradas d aire o use una llave torx en forma de L.Esta llave ni la tengo y ni siquiera sé si exixte y las entradas de aire me da miedo apalancar sobre ellas, ya lo he intentado pero no salen.Q hago? como salen dichas entradas d aire?se q van a presión pero a saber x donde tirar....perdon x el tocho.A ver si alguien me hecha una mano pronto xa no tener descuartizado el coche mucho tiempo.Saludos
No necesitas quitar los tornillos de torx pequeños,esos son los que sujetan el frontala al aparato,ponlos otra vez. En los laterales del aparato veras unas pletinas,pulsalas hacia abajo y se soltara el navegador.
ey Fer lo he estado probando y no hay tu tia. El navegador de su parte lateral solo tiene accesible la parte superior d cada lado (a izqda y derecha) es decir las eskinas superiores.Lo demas esta empotradoen el salpicadero.En esa parte accesible solo tiene como una especie de tornillo grande partido en 2 y no hay ninguna pletina.Q hago doctor?ayuda!
El otro dia vi como quitaban mi navegador... y lleva dos ranuras en la parte de abajo, por las que hay que meter dos hojas planas, tipo "hoja de sierra", sabes? Entonces, con las hojas metidas, veras que se libera la parte baja del navy. Al volverlo a meter, se oye claramente un "click" en cada lado... ;-)
¿Para qué quieres quitar el monitor? Si vas a instalar el Parrot y llevas navegador, la conexión deberás hacerla en el módulo de radio que va en el maletero a la izquierda.
j*der q lio, y como llevo los cables del maletero a la guantera d debjao el volante?y el modulo de radio q es la caja q esta debajo del cargador de cds y del navegador?y si todos los modulos de radio van detras, elq hizo el brico de la instalación xq saco la radio y conecto el parrot detras de la misma?ademas no se si me llegaran los cables desde tanta distancia.
Como dice fer, los tornillos torx no tienes que quitarlos. Unicamente quitas los dos tornillos de estrella y luego quitas el boton del navegador que se usa para seleccionar destinos etc etc , ( sale tirando hacia fuera ). Veras tiene un bastago de hierro que es donde encaja el boton y luego se ve un agujero como de 3 milimetros, metre un destornillador de punta plana por ese agujero, cuando llegue a tope gira el destornillador a la izquierda y se soltara la parte derecha del monitor ( se movera ) , luego gira el destornillador a la derecha y listo sale la parte izquierda del monitor. tira hacia fuera y ya es tuyo. Un saludo.
