Como se puede programar la llave
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por EUSTA, 29 Nov 2005.
Estado del tema:
  1. EUSTA
    EUSTA En Practicas
    12 Nov 2005
    ZAMORA
    HOLA AMIGOS QUISIERA SABER COMO SE PUEDE PROGRAMAR LA LLAVE DE UN E-39 POR EJEMPLO PARA QUE DESTELLEN LOS INTERMITENTES AL ABRIR A CERRAR ENTRE OTRAS COSAS
    UN SALUDO :-({|=
  2. elchapas
    elchapas Forista
    23 Mar 2004
    Oviedo
    Si no me equivoco , pasando por el conce ;-)
    Si fueras a hacerlo, aprovecha para que te programen mas cosas a la vez que sale por el mismo precio.
    saludos
  3. BARLOVENTO
    BARLOVENTO Guest
    Hola apañero!! como andas?
    Por cierto tu sabrías decirme que opciones hay para programar la llave para un E-39 del 99? (llave cuadrada no la triangular)
    Un saludo desde Valencia.;-)
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    No hay mas remedio que pasar por el conce,se hace con el DIS.
    En cuanto a las posibilidades Barlovento,tienes varias,destello de lso intermitentes al cerrar,cierre selstivo,cierre del coche al pasar de 20 km/h.,etc......,;-).
  5. BARLOVENTO
    BARLOVENTO Guest
    Gracias Fer
  6. makina
    makina En Practicas
    15 Ene 2005
    530DA 2001 E39
    Hola
    a mi me hicieron lo de los intermitentes y se encienden tanto al abrir(2 veces)como al cerrar(1 vez),cierre del coche(supongo q da igual pero a mucha menos velocidad).
    Pero ¿me puedes decir q es lo del cieere selectivo?
    Y si no es mucha molestia ¿sabes si se puede programar q se cierren los retrovisores solos?
    ¿y q se mueva el retrovisor derecho cuando metes la marchatras? o esto va en concordancia con el packtronic.(yo NO llevo packtronic)
    Muchas gracias.
  7. elchapas
    elchapas Forista
    23 Mar 2004
    Oviedo
    No hace falta tener partronik para que el retro derecho se mueva al meter la marcha atras, solo que no esté seleccionado en el ajuste electrico.
    Otra opcion de la llave es que segun la llave que abra, ponga los asientos/volante/retrovisores en una posicion memorizada (si se dispone de ello)
    sds
  8. jorgepil
    jorgepil En Practicas
    16 Jul 2002
    pregunta: El disk ese, es una maleta que suelen tener algunos conces para ver los errores y todo eso?
  9. fer316
    El DIS es la maquina de diagnosis de BMW,;-).
  10. fer316
    Cierre selectivo,al cerrar se cierra todo,pero al abrir se abre solo la puerta del conductor en la primera pulsacion,en la segunda pulsacion del mando se abren las demas puertas.
    Lo de los espejos no se puede programar.
    Y tampoco que se baje al meter la marcha atras,esto viene con la opcion de asientos electricos.
  11. makina
    makina En Practicas
    15 Ene 2005
    530DA 2001 E39
    OK muchas gracias
  12. elchapas
    elchapas Forista
    23 Mar 2004
    Oviedo
    Ah, mira tú.... otra cosa que desconocia ;-)
    Sds
  13. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    Eso se puede hacer en el mio?
  14. JUANPA
    JUANPA Forista
    15 Ene 2004
    desconecte la bateria para cargarla y ahora uno de los espejos M5 no va bien cuando llega al final esta un rato pasandose de posicion el motor( clack clack clack) y temo que se me rompan. Como se puede arreglar?
    Los espejos son tambien electrocromaticos, aunque no se si esto influira en algo.
Estado del tema:
