Compact con swap motor de 330i M54 - NUEVO: Sobrealimentado con compresor
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por kratzer, 1 Oct 2013.
  1. Sergi Bmw
    Sergi Bmw Forista Senior
    19 Jun 2004
    Lol... Estoy estudiando el tema!
    A segundojazz le gusta esto.
  2. kratzer
    kratzer V8Life Coordinador Patrocinador
    4 Oct 2003
    Galicia
    Colocando nuevas poleas y bote de dirección asistida que se tiene que modificar su posición
    Los nuevos inyectores de más caudal
    Colocados en la rampa que hay que modificar un poco para que no toque en el nuevo colector.
    Después de preparar el colector con mariposa y manguitos se puso ya en el sitio con la rampa.
    La polea del compresor.
    Para que no toque el manguito del radiador con la polea se cambia por otro y se pone un espaciador protector para evitar que llegue rozarse con la polea.
    A Titanium2004, x0b0h y 330cdm les gusta esto.
  3. x0b0h
    x0b0h En Practicas
    21 Feb 2010
    320i 325Ci e46
    Madre mía!
    Sigo el Compact del swap desde los inicios, y es un espectáculo de coche.
    Precioso!
    Atento a novedades...
  4. KeRNeL
    KeRNeL Forista
    28 Mar 2010
    120d ///M
    que trabajo más bien hecho!
    una pregunta: los inyectores viejos (si son los grises) veo que tienen una punta mucho más larga respecto al apoyo, y los nuevos son más cortos...... cómo habéis hecho para que pulverice sin tocar las paredes del colector? está mecanizado?
    yo recuerdo que eso fue uno de los problemas que daba montar inyectores de EVO en los nissan 200sx... que al ser más cortos pulverizaban desde más arriba y el cono generado daba contra las paredes del colector, generando gotas y empobreciendo la mezcla
  5. kratzer
    4 Oct 2003
    Galicia
    Otro foto comparando los inyectores
    El colector viejo no se usa, se pone un nuevo colector con el compresor que ya esta hecho para los nuevos inyectores :guiño:
    A jcarnaiz y 330cdm les gusta esto.
  6. kratzer
    4 Oct 2003
    Galicia
    Todo un poco más montado para las primeras pruebas, pero dejando "todo" a la vista para ver posibles fugas y revisar todo bien.
    Codificando la centralita con el nuevo software.
    Y el arranque!
    Todo bien en los primeros km
    Tras mas de 200km de todo funcionar todo correctamente se hizo una revisión profunda de todo el sistema:
  7. Dani330ci
    Dani330ci Forista Senior
    28 Mar 2011
    Oviedo
    330ci
    Todavía no lo metisteis a banco de potencia?
  8. KeRNeL
    KeRNeL Forista
    28 Mar 2010
    120d ///M
    el cuadro es el original?, en ese caso, cómo habéis emparejado con la ECU para que se "vean" entre sí y no salga el puntito rojo al venir de distinto coche?
    el vano motor ha quedado casi como si viniera así de la fábrica jejejje, podéis poner el anagrama trasero compact 330i kompressor
    A 330cdm le gusta esto.
  9. 330cdm
    330cdm Forista
    27 Feb 2006
    Málaga
    Habrán utilizado el cuadro del coche donante ya que disponían del coche entero, aunque kratzer es un hombre de recursos y es plenamente capaz de grabar vin y km al antiguo cuadro, lo más sencillo ya que tenía donante entero es modulo de luces, inmovilizador, llaves y cuadro del 330.
    Última edición: 29 Ene 2016
    A The Bimmer y saetastr les gusta esto.
  10. JoeTe
    JoeTe Forista
    1 Oct 2006
    Andalucia
    330Ci Hormonado
    La centralita del 25i es la misma que la del 30i (Siemens MS43) solo cambia la cartografia, con el cable K+D-Can y el winKFP puedes "actualizarla" y meterle la cartografia del 30i como si fuese original y por supuesto no sale ningun puntito y va con tu VIN. Tambien hay otros softwares con los que con una lectura parcial es suficiente para ponerle el adecuado. De todas formas todo esto se ha ido al "garete" ya que ahora llevará el software completo de ESS Tuning.
    Si partia de un 325ti no es para nada necesario eso, sin embargo si partiese de otra base como un 320td, 318ti... entonces si seria una opción.
  11. 330cdm
    330cdm Forista
    27 Feb 2006
    Málaga
    Partía de un 318 ti, esta al principio.
  12. JoeTe
    JoeTe Forista
    1 Oct 2006
    Andalucia
    330Ci Hormonado
    Entonces como dices supongo que aprovecho toda la electronica. De todas formas para que no salga el punto habra tenido que poner de acuerdo bien el cuadro nuevo con los demas modulos o viceversa que tampoco es algo del otro mundo (a la vista está con la cantidad de afeitadas que hay!!)
  13. kratzer
    4 Oct 2003
    Galicia
    Partiamos de un 318ti, así que en este caso cambie el cuadro, mando de luces y EWS. El vano motor en esas fotos aun estaba sin terminar, con todo a la vista para ver si había algún problema. Con ello terminado la verdad es que queda como si viniese asi...jeje
    Si metimos en banco
    333,4 cv a 5895 rpm y 439,5 nm de par a 4310 rpm.
    Aquí la comparación entre el 318ti e46 compact de serie, con el swap a M54 3.0, con la reprogramación y finalmente con el compresor instalado. Si comparamos el coche de serie y como está ahora la diferencia de cv y par es brutal :woot:
    A 330cdm, Dani330ci y carmona__ les gusta esto.
  14. El22
    El22 En Practicas
    27 Feb 2015
    BMW E46 330i SP
    En cuanto quedo con el compresor? El motor 330 esta standard? Que compresor has puesto?
  15. Cristiandc90
    Cristiandc90 Forista Senior
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Como me gusta la admision perfomance, si no fuera por lo que cuesta me la compraba..
  16. SergioCSL
    SergioCSL En Practicas
    7 May 2015
    /// 320 i E46
    Precioso te ha quedado , si algun dia me planteo swap a mi m54b22 cuando gripe meterle un m54b30 te pego un toque
    Buenas, de que punto hablais?
  17. 330cdm
    330cdm Forista
    27 Feb 2006
    Málaga
    Cuando no concuerdan los km o el número de bastidor del modulo de luces, inmovilizador con el cuenta km sale el punto,
    A SergioCSL le gusta esto.
  18. joseribes
    joseribes En Practicas
    11 Jun 2013
    valencia
    320d e46
    estoy siguiendo este hilo desde el principio y es una pasada.
    es un sueño hecho realidad para cualquiera.
    ir con cuidado no os pase como al del siguiente video.
  19. kratzer
    4 Oct 2003
    Galicia
    El motor esta de serie salvo colectores de escape, los resultados de como ha quedado de momento los tienes justo encima de tu comentario. El compresor es un "Lysholm Twin Screw" con el kit desarrolado por ESS Tuning
    El tema es que no se puede comprar nuevas que esta descatalogada, así como la barra de torretas, además eran para el mercado americano.
    Me alegro que te guste el coche, y sobre el video ya lo tenía visto, flipante. A mi el banco de potencia a pesar de llevar años metiendo coches siempre me sigue dando respeto, impresiona el ruido, tanto de los rodillos como de los coches al estar en un espacio cerrado jaja
    A joseribes le gusta esto.
  20. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Pero que coj*nes ha pasado ahí????!!!! :eek::eek::eek::eek:. Ha reventado el motor??? O el rodillo a saltado y reventado el coche!!?? Me he quedado acojonado!! :bag:
  21. kobelo
    kobelo En Practicas
    14 Ago 2013
    Ferrol , A coruña
    330ci
    Pffff impresionante esta preparacion, se la haria al mio pero ya tendria que cambiar la caja a una manual, mas kompressor.... uf uf que me pongo malo solo de pensarlo jajaja
    A Cristiandc90 le gusta esto.
  22. El22
    El22 En Practicas
    27 Feb 2015
    BMW E46 330i SP
    Gracias querido no se leer esos gráficos jajaja tenes idea que potencia aguanta una caja automática steptronic?
  23. kratzer
    4 Oct 2003
    Galicia
    Pero tiene los datos sin ser en la gráfica 333,4 cv a 5895 rpm y 439,5 nm de par a 4310 rpm. Para automáticos también vale, con la stage 1 no hay problema, con la 2 son unos 10cv menos.
  24. El22
    El22 En Practicas
    27 Feb 2015
    BMW E46 330i SP
    Voy a ver si compro en ebay y me los traigo para Argentina
  25. JoeTe
    JoeTe Forista
    1 Oct 2006
    Andalucia
    330Ci Hormonado
    Hasta unos 300-320 cv aguantan bien. De hecho ahi tienes el ALPINA B3S que monta esta caja automatica 5HP19 con 305cv y 360Nm
    Por otro lado, tambien la caja se puede actualizar y preparar para mas potencia. Por ejemplo metiendo un convertidor de par reforzado.
  26. El22
    El22 En Practicas
    27 Feb 2015
    BMW E46 330i SP
    Ah mira no sabia, gracias por la buena data
  27. kratzer
    4 Oct 2003
    Galicia
    Dejo alguna foto más
  28. Leo325i
    Leo325i Forista
    13 Dic 2006
    Buenos Aires, ARG
    323i Sportive
    Hermoso misil, y muy prolijo!! Muchas felicitaciones...!!!
  29. spun
    spun En Practicas
    29 Ene 2012
    Hola, no habia visto este post aqui lo vi en otro foro, enhorabuena por la preparacion menuda maquina debe ser eso!! Saludos
  30. albu_75
    albu_75 En Practicas
    7 Jul 2009
    aLicante
    BMW e46 323i
    Brutal! Me lo acabo de leer todo y grandísimo bicho habéis creado!!
