*COMPLETO* Programación de Car Key Memory con NCS Expert *COMPLETO*
Bemeta
520d F10 LCI
24 Ago 2004
PerCT;8951151 dijo:
Hola:
Pues no se que puede pasar pero tengo la opcion del cierre a x_km/h activada y no se cierran las puertas. Si pruebo a leer el estado me dice en nich-aktiv una "S" y en aktiv una "I", tal como dice el manual, pero el coche no cierra ni a 16, ni a 60 ni a 100.
La has activado también en las llaves?
PerCT
28 Oct 2009
Bemeta;8951461 dijo:
Bueno, lo he activado en la llave 1, que según creo es la que uso.
Bemeta
520d F10 LCI
24 Ago 2004
PerCT;8952468 dijo:
Actívalo en todas. A mí me pasó lo mismo que a tí y resulta que según el INPA, mi llave es la 2
PerCT
28 Oct 2009
Bemeta;8953115 dijo:
Efectivamente, ya esta solucionado. He codificado las 4 llaves que aparecen en aktiv y listo, ya cierra.
Muchas gracias por tu ayuda.
Bemeta
520d F10 LCI
24 Ago 2004
De nada hombre!
Me alegro que te haya funcionado ;-)
Bemeta
520d F10 LCI
24 Ago 2004
El final del brico se acerca.
Mañana por la tarde, espero tenerlo acabado y editado en el primer post ;-)
LOCUM
14 Sep 2006
Bemeta;8957346 dijo:
TIC TAC :flip:
Bemeta
520d F10 LCI
24 Ago 2004
LOCUM;8959454 dijo:
TIC TAC :flip:
Estoy en ello. Pero hasta que no pueda enchufaar el portátil al coche, no podré poner los últimos pasos.
Ya lo tengo casi. :flip:
Bemeta
520d F10 LCI
24 Ago 2004
acabado!!!!!!!!!!!!!
:drivingsk :drivingsk :drivingsk :drivingsk
PerCT
28 Oct 2009
Que grande eres Bemeta, ya ire probando.
Muchas gracias por tu magnífico trabajo.
Bemeta
520d F10 LCI
24 Ago 2004
El que se encuentre con algún y problema y lo resuelva de otra manera, estaría bien que lo posteara aquí.
PINOPUENTE
18 Jul 2008
Buenos dias.
Mi problema es el siguiente. Cuando intento entrar en la opción EWS, me sale un error "central coding key is faulty COAPI-1000: error L20" y si pulso otra vez F3 sale "ZCS-ECU error, COAPI-1020: can not open file for reading,
c:\NCSEXPERT\BIN\I20sgfam.dat". He reisntalado todo varias veces. Con el Inpa se comunica bien.
Por favor os ruego que me ayudeis a resoverlo.
Muchas gracias y un saludo.
528i_tourer
528i_Touring
28 Ene 2009
madre mia tque pasada!!!! Tengo que poner eso en mi carpc!!!!:descojon::descojon:
Bemeta
520d F10 LCI
24 Ago 2004
PINOPUENTE;9075288 dijo:
Buenos dias.
Sólo se me ocurre que no hayas actualizado a la última versión. ¿Has instalado la actualización?
Está en:
referenz\install\instprog.exe
PINOPUENTE
18 Jul 2008
Muchas gracias Bemeta.
Si, lo tengo actualizado segun tus indicaciones.
Cita.
Te falta instalar la actualización.
Ejecuta: REFERENZ\INSTALL\INSTPROG.EXE
Elige:
"BMW Group Rectification programs UK"
En la siguiente pantalla, Actualizar: Ediabas e Inpa.
Instalación Completa: NCS Expert.
Pero cuando intento ejecutar EWS me sale el error descrito y lo que mas me extraña es que me pida el archivo "c:\NCSEXPERT\BIN\I20sgfam.dat", por que lo mas parecido que he visto es E46sgfam.dat en la carpeta DATEN.
En fin que me tiene loco. Porfa me podrias indicar si en tu pc tienes algun acivo *.dat en la carpeta c:\NCSEXPERT\BIN.
Bemeta
520d F10 LCI
24 Ago 2004
PINOPUENTE;9078368 dijo:
Yo no tengo ese archivo que comentas. EN la carpeta \BIN, no hay ningún .dat.
Buscando por el intelné, me he encontrado con esto:
NCSEXPERT - Chassis is faulty - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
Por lo que veo en el link anterior, el problema debería estar en la instalación. El forero tiene tu mismo problema, le pasan los archivos del e46 y parece que lo soluciona. Pero esos archivos se instalan desde la actualización automáticamente. De hecho, a mí me dio un error similar "Chassis is Faulty" y era por la actualización.
Yo en tu caso, lo desinstalaría todo completamente. Borraría todas las carpetas que queden después de desinstalar y haría una instalación limpia desde 0.
Asegúrate de que al instalar eliges OBD, de que el cable lo tienes configurado en COM1 y has configurado bien el puerto según las instrucciones del post de Locum.
PINOPUENTE
18 Jul 2008
Estoy en el curro y no lo puedo probar, en cuanto llege a casa lo instalo y te cuento. El cable que tengo es para el Inpa (con conector serie RS232) y el portatil tiene puerto serie y win xp sp3.
Bemeta
520d F10 LCI
24 Ago 2004
PINOPUENTE;9078770 dijo:
Pues a ver si va a venir de ahí. Nosotros compramos el cable en ebay y viene con un puerto USB, que redireccionamos a COM1. Yo creo que el problema puede estar en la configuración del puerto. Parece un error de comunicación. Lo que no entiendo, es que si te funciona con el Inpa, te debería funcionar también con el NCS 8-[
PINOPUENTE
18 Jul 2008
Hola Bemeta. Perdona que no contestara antes pero me mandaron de viaje en el curro y he llegado hoy. Sigo liado con el tema, desistale todo y lo reinstale desde 0 con la actualización el inpa, etc. Pero sige saliendo el mismo error estoy pensando que puede ser por el modelo "E46" del 2001. En fin seguire dado vueltas y mirando en foros.
Muchas gracias por tu-vuestra ayuda.
Un cordial saludo.
Bemeta
520d F10 LCI
24 Ago 2004
PINOPUENTE;9097464 dijo:
Un cordial saludo.
Pues siento no poder ayudarte más :-#
30 Jul 2007
fenomeno trabajo.....sera mi proximo desafio.....¿has conseguido alguna modificacion mas? ....cuenta cuenta....tengo una pregunta.....el archivo fsw.psw.man que se edita con el notas de windows.....¿es sin mas escribiendo en el?....¿que sucede si dejas un espacio de mas o sin espacio cuando estas modificandolo?..y luego lo dejas asi.....¿se lia parda?......gracias Bemeta
Bemeta
520d F10 LCI
24 Ago 2004
divadojeda@msn.com;9127737 dijo:
Se edita directamente con el block de notas.
No te preocupes. No tienes porqué dejar ninguna líena en blanco. Simplemente es cambiar una palabra por otra. De todas formas, en el caso de que te cueles, no pasa nada. Lo único, que tengas la precaución de hacer una copia de seguridad del archivo antes de hacer nada en él.
alvaronet3533
f21 125i
20 Nov 2005
perdon una pregunta tonta pero tonta , el coche lo tengo en el parking y no hay alcance de internet ,¿ se pueden utilizar el ncs , el impa y el dis sin coneccion a internet o tiene que estar conectados a la red ??? gracias
LOCUM
14 Sep 2006
alvaronet3533;9128843 dijo:
Para nada, no te hace falta internet
sarreño
19 Ene 2009
yo podria conectar mi portatil a mi bmw v8 del año 95 ,que cable me aria falta ,y que programa tendria que buscar,donde lo puedo comprar o es mucho lio?
30 Jul 2007
Bemeta;9128564 dijo:
gracias por responder.....he leido todo lo que te costo codificar los intermitentes al abrir y cerrar....¿el resultado no hubiese sido lo mismo si con el dis v44 y la opcion de zca fa , reequipas la alarma y luego modificas sus opciones en el key?.....se me ocurrio al codificar un bc en un e46...aparecia esa opcion....¿si la codificas aunque no la tengas luego aparecera en key memory y sus opciones?.....¿te parece posible?....gracias...
30 Jul 2007
Bemeta;8947747 dijo:
Elige:
Te instalará todos los archivos que te faltan ahora
Me podias decir donde esta este archivo??? quiero trastear ya que me crea mucha curiosidad y me sale "e39 chasis faulty"....muchas gracias bemeta....
