Comprar un SAI
jaumeg
23 Feb 2005
HOla a todos,
Hace 6 años compre un SAI Unitek de 1200va y me duro dos años, ahora no funciona y no se porque... La bateria(x2) la saque y marcaba 12V y 24V los dos en serie en el tester... Lo que no pude comprobar fueron los amperios.. Supongo que si cambiara la bateria me funcionaria... Que opinais ?
Ahora quiero comprar otro SAI y me gustaria saber si utilizais alguno y que marca me aconsejais.. Tengo que alimentar un ordenador y el equipo de musica, lo que hace un total de 800W todo conectado. Me gustaria una autonimia de 10 minutos como minimo..
Espero vuestros consejos..
papipapito
9 Oct 2003
mira a ver si te cuadra de precio un Merlin Gerin Evolution S1150 o un S850 en su defecto, trae drivers para XP que apagan el ordenador si el corte de corriente es mayor que el tiempo que hayas configurado, puedes conectarle un módem y la batería la puedes cambiar tú cuando se estropee y te dura unos 15/20 minutos...
los APC tambien tienen buena fama, puedes mirarlos también pero no te puedo aconsejar ningún modelo por que no he tenido ninguno.
saludos.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
papipapito;3755353 dijo:
un Merlin Gerin
Cualquier producto de Schneider Electric es excelente. ;-)
electric
18 Oct 2003
jaumeg;3753783 dijo:
HOla a todos,
Hace 6 años compre un SAI Unitek de 1200va y me duro dos años, ahora no funciona y no se porque... La bateria(x2) la saque y marcaba 12V " para ver si la bateria esta ok, lo que hago es poner una lampara de 12v/50w , si puede con ella es que esta bien" y 24V los dos en serie en el tester... Lo que no pude comprobar fueron los amperios.. Supongo que si cambiara la bateria me funcionaria... Que opinais ? prueba a ver si te funciona pues lo normal es que si, yo suelo cambiar las baterias " y a funcionar. a veces se les va la placa, no merece la pena repararlas.
Ahora quiero comprar otro SAI y me gustaria saber si utilizais alguno y que marca me aconsejais.. Tengo que alimentar un ordenador y el equipo de musica, lo que hace un total de 800W todo conectado. Me gustaria una autonimia de 10 minutos como minimo.. el 1200 va, creo que ronda los 700 watios + o -, la autonomia standart son eso 10 15 minutos.
marcas, merlin , salicrú son buenas y como ha dicho papipapito, llevan sofware que enlaza con el pc, puedes var varios parametros, voltage tiempo etc . algunos llevan un filtro para la toma tf.
un saludo
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Dependiendo del coseno del ordenador te dará el SAI más potencia útil o menos. 1200VA (que no son VATIOS) son exactamente 1200W si el coseno es 1. si es menor, la potencia útil baja. ;-)
SPTR
18 Ago 2005
Ahora APC y MGE son lo mismo, me acabo de enterar, se han juntado.
http://www.apc-mge.com/
http://www.apc-mge.com/resource/pdfs/pressRelease.pdf
Yo te recomiendo este, que está tirado de precio:
http://www.optize.es/servlet/MGE_UPS_ELLIPSE_ASR_1500_USBS_-_UPS_(_EX_264285_optize.html
A mi tio se lo pusimos para el bar, con 2 PCS, un TFT y cámaras de seguridad (4). Tiene una carga aproximada del 22% con todo eso encendido y le dura unos 35 o 40 minutos.
En una nave monté otro igual (pedimos 2), para un PC Intel Core2Duo E6300 (eso traga), placa con chipset G965, 2 HDs SATA, 1 DVD+RW que controla las cámaras de seguridad, aparte de alimentar 2 transformadores que dan corriente a 9 cámaras, una de ellas con infrarrojos.
La carga en el SAI con todo eso enchufado era de un 8%, así que estimo que más de 40 min seguro que dura.
Ese tiene conexión a USB o serie para apagar el PC cuanto tu le digas. Lo puedes configurar incluso para que si alimenta más de un PC, apague los PCs que no están conectados al USB directamente del SAI mediante la RED. Así lo tenía con los de mi tío, el SAI daba corriente a los dos, pero sólo uno estaba conectado al USB y sólo uno sabía la carga, pues con el CD venía un complemento que lo instalabas en ambos y un PC cojía la info del otro (el que estaba conectado a USB) y podías decirle que se apagara primero uno y luego otro.
Lo de la batería, es que en vacío no se puede comprobar una batería con el tester porque te puede dar una medida errónea.
Eso hay que hacerlo con un comprobador de baterías que posee un voltímetro analógico y una resistencia, que al ponerlo provoca un consumo muy fuerte en la batería, casi cortocircuitándola y así puedes ver que si cae mucho el voltaje, entonces la batería está mal. Pero claro, yo los he visto para las de coches, no para esas pequeñas, que igual no vale porque hace mucho consumo.
Haz como te dicen lo de poner una bombilla de 12V y 50W un rato a ver.
jaumeg
23 Feb 2005
electric;3757733 dijo:
Como se si es de la placa ?
El problema es que puedo conectar el SAI (Unitek) pero cuando le conecto por ejemplo el ordenador, entonces se oye un click y se apaga...:twitcy:
Probare lo de la bombilla ! Ya os contare....
Gracias a todos por vuestras respuestas.
