Continuando con el tema de 525tds lentorro, como creo que puede ser un tema de limitación por sensores les estoy comprobando todos. El sensor de temperatura del colector de admisión, me da unos valores de 5300 Ohmios a tª ambiente y se reduce a 3600 si le toco con la mano, por lo que considero que esta bien. Cuando vacie el circuito de refrigerante esta tarde comprobare los cuatro sensores de temperatura que hay en el bloque motor. Ahora estoy con el sensor de presión del colector de admisión. Me da valores de resistencia entre los tres puentes, pero no varian cuando lo doy presión de aire. Debería de cambiar ¿no? Comentarios porfa. Cuanto puede costar, y si alguno lo habeis cambiado.
No se si se te encenderá la luz de la inyección por desdenchufarlo, pero los valores deben ser estos, para E34. Shot at 2007-07-07
