Z4 (E85) Condensación agua faro
PegasuZ
Z4 - 2.2i
8 Oct 2024
Hola,
Ya empiezo a estar hasta los windows del faro delantero derecho de mi z e85 y el agua. Cuando compré el coche hace 6 meses empezó a darme este problema, tenia que sacar la tapa y darle con el secador de pelo para evaporarla. Al cabo de unos días volvía a aparecer...
Al final desmonté parachoques (faenón), saqué la óptica, la revisé de arriba a abajo, puse pasta selladora en toda la circunferencia, limpié por dentro y compré una tapa nueva original por si la goma de la antigua había cedido y vuelta a montar. He de decir que en todo este proceso no aprecié nada roto ni fisuras, todo parecía correcto.
Ha durado 3 meses sin problemas pero hace unos días al limpiar el paso de rueda con la manguera del autolavado otra vez agua....:lloro:
He secado con secador, pero a la mañana siguiente, otra vez.....:poop:
Alguien con algo parecido que pueda aportar alguna solución ?
Muchas gracias !
Javizquierdo
19 Mar 2010
Al parecer le has hecho todo lo que deberias. Supongo que sí pero aunque la tapa sea nueva, asegurate de que quede bien colocada hay veces que incluso anclando el alambre puede quedar un poco torcida.
Otro cosa que se me ocurre que te fijes si alguno de los anteriores propietarios hiciera algun pequeño agujero para que respirase y es justo ahora por donde se te empaña.
