Duda Conducimos correctamente con cambio automático?
Tema en 'BMW Serie X3/X4' iniciado por ManoloLao, 4 Nov 2018.
  1. ManoloLao
    ManoloLao Forista
    20 Jun 2007
    Huelva
    X3 M40i
    buenas tardes.
    Pues el otro día me surgió esta duda sobre si hacíamos lo correcto con el cambio automático:
    Pej: Cuando estáis circulando y paráis en un semáforo ponéis la N o lo mantenéis en D y el freno pisado? He leído varios artículos sobre las cajas de cambio y no lo especifica. Como hay varias cosas a tener en cuenta me gustaría saber como lo hacéis. Por lo visto hay q poner el freno de mano antes de poner la P para q el peso del coche descanse en los frenos y no en bloqueo de la caja de cambios...
  2. YIYO
    YIYO Forista Miembro del Club
    20 Dic 2002
    Alicante
    G05,f30,e36,132
    Yo tiro mucho de manual,pero mucho....nunca pongo N en semáforos.Llevo 335000km en x5 6v(sufre mas) con dos cambios de aceite sin diálisis y cero problemas por ahora
  3. pedregall
    pedregall Forista Legendario
    4 Dic 2013
    Palma de Mallorca y La Coruña
    320 D, Golf tdi
    Bueno yo seré sincero,, yo en los semáforos siempre lo pongo en neutro al igual que en atascos donde se esté retenido unos minutos , de la otra manera el motor siempre está ejerciendo una fuerza sobre todo el conjunto de trasmisión,, se nota perfectamente en el pedal de freno,, cuando se pone en Neutro, cada uno hace como cree conveniente , pero yo casi siempre lo suelo hacer así , lo de poner el freno de mano antes de la "P quizás sea lo más correcto , pero viendo que en la mayoría de estos coches ,, el freno es un adorno , pues creo que da lo mismo lo que pongas primero , porque si no frena bien, al poner la P igualmente quien aguantara todo el peso del coche será la trasmisión , estoy hablando de un e46 automático , pero el freno de mano creo que en los e90 es un sistema muy parecido , creo que asta en los f30, parece que con los futuros G " cambiará la cosa
  4. bemetín
    bemetín Forista
    11 Ago 2006
    435d Xdrive F33
    Yo lo que hago si el coche se queda en una rampa fuerte es con el pie pisado en el freno pongo la P y sin soltar tiro del freno de mano. Al salir piso el freno, suelto el de mano y pongo la palanca en la P o en la R. Si se queda bien tirado cuando vas a salir con el coche no te da el tirón en la caja de cambios.
  5. Gudus
    Gudus Forista Senior Miembro del Club
    15 Feb 2016
    Greta approved
    Salvo que estés en pendiente, no hace falta.
  6. Trackball
    Trackball Clan Leader
    26 Ene 2016
    www.lakdd.com
    El de la mujer
    Si la pendiente es muy pronunciada, y dependiendo del sistema del freno de mano, yo ponía la N, freno de mano, soltar el pie y dejar asentar, pisar freno y poner el cambio en P.
    Para salir nada, pisar freno poner D, soltar freno de mano y a rodar.
    Hasta tener el f48 nunca fue necesario hacer la maniobra de “aparcamiento” de esta forma. Solo llegar poner P y freno de mano. Pero la caja del F48 si llegaba a bloquearse en carga y saltaba al desbloquearla y ponerla en D. En alguna de las reprogramaciones posteriores se minimizaron/eliminaron? Esos efectos.
    Pongo la interrogación porque puede que te fueses acostumbrando a hacer la maniobra de tal forma que ya no bloquease con carga, o que lo solucionasen con una actualización.
    En el G31 no pasan esas cosas, que no pasaban en las ZF, y aparca poniendo P y freno.
    Nunca he quitado la D en semáforos, ni atascos, en mi vida. Y llevo ya años con cajas automáticas. Desde 2004 que tuve el primero. Si voy a estar prado en un atascon probablemente apague el coche.
  7. Dibi
    Dibi En Practicas
    24 Jul 2017
    BMW X3 30d G01
    En llano no tengo ninguna precaución al poner el freno de mano pero en pendiente sí, antes de poner la P pongo el freno de mano con la N y suelto el pedal y una vez veo que está sujeto por el freno pongo la P. En los semáforos normalmente dejo la D salvo que prevea un duración larga por algún motivo en cuyo caso pongo la N o la P.
  8. Herrerus
    Herrerus En Practicas
    15 Oct 2018
    Lugo
    X3 f25
    Hola. Yiyo, ¿ podrías explicar lo de "cambio sin diálisis?, ¿te refieres a que lo hiciste cambiando filtro y el líquido atf vaciándolo por gravedad, rellenando luego y listo?¿lo hiciste tú mismo o en taller?
  9. YIYO
    20 Dic 2002
    Alicante
    G05,f30,e36,132
    Así es.Lo hice en un taller...
  10. mansete7
    mansete7 En Practicas
    19 Oct 2018
    X3 F25 2016
    A ver qué pensáis. Acabo de adquirir un X3 Xdrive y es mi primer coche automático. Habitualmente bajo puertos de montaña, y antes usaba bastante el freno motor con el coche manual. Ahora con el automático tengo que ir frenando continuamente porque el coche se lanza, no retiene apenas. Lo que hago es que lo pongo en secuencial y voy frenando con el motor. Suelo bajar a 3000 rpm y ayudando con freno.
    Hago lo correcto o estoy forzando la caja al llevarlo tan subido de vueltas y reteniendo en manual?
    Gracias y a ver qué pensáis.
  11. bemetín
    bemetín Forista
    11 Ago 2006
    435d Xdrive F33
    Si la bajada es un tanto pronunciada en cuanto toques el freno el propio cambio reduce de marcha. Nunca he necesitado ponerlo en manual e ir reduciendo.
  12. Leon
    Leon Forista
    10 Feb 2003
    Metropolitano
    R56, E83, F48
    Si tienes levas (me imagino, que so no, funcionara igual con la palanca) le das a reducir y te quedas con la leva pulsada y reduce a la mas baja que puede... y entonces ya te digo yo que si tienes freno motor... luego el solo se pone en auto otra vez
  13. Dibi
    Dibi En Practicas
    24 Jul 2017
    BMW X3 30d G01
    Estos cambios son "inteligentes" en cuanto notan que tiras de frenos en pendiente empiezan a retener con el motor. No es necesario que lo hagas tú manualmente.
  14. mansete7
    19 Oct 2018
    X3 F25 2016
    Que va, si que va en granada una velocidad, pero no sujeta el coche y tengo que seguir aplicando freno.
    Las pastillas de freno se gastan más que en un manual?
  15. mansete7
    19 Oct 2018
    X3 F25 2016
    Uf, me da miedo siquiera intentarlo. No llevo levas, alguien lo ha probado con la palanca?
  16. Leon
    Leon Forista
    10 Feb 2003
    Metropolitano
    R56, E83, F48
    No tengas miedo. Que no va a pasar nada... y si lo haces al revés, sube a la mayor marcha posible.
  17. Barrancos
    Barrancos Forista
    4 Ago 2017
    Reus
    X3 G01 30D
    Con palanca sin levas no funciona, al menos a mi.
  18. Trackball
    26 Ene 2016
    www.lakdd.com
    El de la mujer
    Esa debe ser función del cambio automático deportivo. Y algo ”moderno” porque antes tampoco lo hacían. De hecho mantener pulsada la leva derecha es volver a poner el cambio en automático.
    En los DKG se puede configurar para que tirando de la leva izquierda vaya secuencialmente reduciendo según entre en la zona de cambio el motor. Así, en circuito, puedes pisar a dolor los frenos con la leva apretada concentrándote en las referencias. Si lo haces bien te olvidas de la mano izquierda y pareces mejor piloto de lo que eres. biggrin
    Pero en los convertidores nunca me ha funcionado, ni lo he visto funcionar/codificar. Pero el nuevo volante del G31 me llega en unos días y ya codificaré las levas y el cambio deportivo. Lo probaré :guiño:
  19. Leon
    Leon Forista
    10 Feb 2003
    Metropolitano
    R56, E83, F48
    Pues entonces debe de ser sólo para el cambio automático deportivo. Pensé que era para todos
  20. xporcel
    xporcel En Practicas
    24 May 2018
    X3 xDrive x25d
    Yo nunca lo he necesitado; apreta el freno más a fondo y verás que la electrónica interpretará que quieres reducir marcha. La verdad es que el cambio del X3 G01 es una maravilla, mucho mejor que el DSG en el que tenías que hacer más aparente con el pedal tu forma de conducir.
    Por cierto, que si lo que quieres es controlar la marcha, porque no giras la palaca del cambio a la izquierda y así lo llevas en manual?
  21. mansete7
    19 Oct 2018
    X3 F25 2016
    Así lo hago para no castigar a los frenos pero mi pregunta era si bajar así el puerto a 3 mil y pico rpm es malo para la caja?
  22. Dibi
    Dibi En Practicas
    24 Jul 2017
    BMW X3 30d G01
    Sigo pensando que el cambio es lo suficientemente inteligente como para insertar la marcha adecuada también cuando se baja un puerto de montaña...
  23. nsg
    nsg En Practicas
    2 Sep 2013
    M2
    Buenas, yo tengo el cambio Dkg del m2 que no tiene la P. Alguien que lo tenga y me pueda decir como aparca en pendiente? Imagino que dejándolo en D y freno de mano bastará no?
  24. Trackball
    26 Ene 2016
    www.lakdd.com
    El de la mujer
    Tu ponlo en n y el freno de mano. Al pararlo ya está, todo listo. Cuando arrancas vuelves a ponerlo en d como siempre y ya está.
    No se parece en nada tu cambio y el de cualquier otro bmw no m.
    P.D. Pero de cualquiera de los dos modos pasan a P solos al apagar. Aunque el freno de mano de bmw es una mierda, si la cuesta es pronunciada N, freno de mano, soltar pie y apagar.
    Última edición: 16 Abr 2019
    A nsg le gusta esto.
