Se podría configurar para ver la temperatura del motor como en este vídeo ?
Se ve que el cuadro del restyling lo trae...
No estoy muy seguro de lo que te voy a decir, pero creo que cuando el motor se calienta en exceso te sale el testigo de una especie de termómetro en el cuadro.Hola chico-as:
Haber si alguien sabe y es facil hacerlo, porque me cabrea no ver si mi coche lleva un calenton o no!!!![]()
Ese que se ve de un M140i efectivamente pone la temperatura del aceite, Yo nolo había visto. En el de arriba parece que es la del agua, pero eso de -26º que pone?
Buenas,
Espero arrojar un poco de luz en el asunto. Le he sacado de un PDF (página 19) de la web de bimmerfest, os adjunto el link. (http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=616337&d=1499712299)
Al parecer, ahora en los LCI de serie se puede ver la temperatura del aceite: "...instrument clusters have two round instruments with Black Panel technology. An oil temperature gauge is incorporated in the on-board computer."
Un saludo!
Pues yo en un Lci no la veo ... igual hay que codificar algo..
En el PDF indica que es para F22/F23/F87... aunque tengo mis dudas que cambie respecto a un F21, puede que sea por eso...
Un saludo!
Modulo kombi (cuadro de instrumentos). Y activas el siguiente codigo: BC_MOTORTEMP_ENABLE.Alguien logro activarlo?
Yo tengo el F20 LCI con cuadro ampliado y de serie sólo veo la temperatura del aceite.
Tienes un LCI 2, en los LCI no se ve de serie. El cuadro ampliado da igual.
