Duda Construir cable reequipamiento tv. ANTES: Ayuda con modulo tv cableados y otros
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por joselekun, 23 Abr 2015.
  1. Camarotransam
    Camarotransam En Practicas
    7 Sep 2015
    645 CI
  2. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    Yo no coloqué ese relé, asi que no se que son cada pin, pasa foto del esquema que lleva puesto y lo vemos, tranki que lo haces funcionar seguro. Mira, te paso una foto con lo que es cada pin en el modulo tv, puedes hacer prueba directo(sin relé), si quieres
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
  3. Camarotransam
    7 Sep 2015
    645 CI
    Gracias José,
    Me levanta el animo oirte decir va ha funcionar si o si...
    Voy a explicar bien lo que he hecho y haré fotos.
  4. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    Mira la foto que te he puesto mas arriba, la camara va al 13 y al 14, y al 17 masa para que cambie la pantalla a camara, basicamente es eso, solo que lo haces a traves de un relé. El positivo de bobina cojelo del pdc( si tienes), y de esta manera, te funcina igual que el pdc. La masa, y el positivo y negativo a la cámara del conector del bm54. Y la camara a la salida del relé
  5. Camarotransam
    7 Sep 2015
    645 CI
    Tengo nuevos avances, en un rato que me he podido poner a ello. A ver como te dije la imagen estaba unos 8 seg aproximadamente y se iba, bien pues eso se ha solucionado conectando el + en vez de a uno de los positivos de la marcha atras, a los dos. Ha sido conectarlos a los dos a la vez y ya se ve continuamente. Pero como siempre tiene que surgir otro problema: ARRANCO EL COCHE Y PIERDO LA SEÑAL DE NUEVO ????. Es decir con el coche parado meto la marcha atras y automaticamente se ve la imagen en la pantalla, pero arrancado se va la imagen. En fin algo es algo. A ver si alguien sabe algo al respecto. Gracias.
  6. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    Llevas parktronic?
    Enviado desde mi iPad con Tapatalk
  7. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    Si lo llevas cojerlo el positivo que alimenta el relé del módulo del Pdc y el positivo para la cámara de la bm54 no de la luz de marcha atras
  8. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    No se porque pero he leído muchas veces que pasan cosas raras al poner a la marcha atras
  9. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    @Camarotransam de dónde eres?
  10. Camarotransam
    7 Sep 2015
    645 CI
    No, no llevo partronick, así que eso no es solución. He leido por ahí que a veces hace falta poner un condensador en el positivo y negativo de la cámara. No sé miraré a ver eso porque por lo visto al arrancar el coche baja la intensidad, de ahí lo de las bombillas cambus. No sé estoy hablando desde mi ignorancia.
    Soy de Santander, tú?
  11. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    A ver, pásame el esquema de ese relé, y por otro lado, la aimentacion + y - cójelas del bm54(a través de relé), que no va a notar el consumo, el negativo del relé también, y la alimentación de la bobina del relé, de la marcha atrás, creo que así no te dará problemas. El consumo de la bobina es nada. Si no pon un relè cualquiera de una tienda de electrónica. A una mala ven a Navarra y te lo hago. Jejeje
  12. Camarotransam
    7 Sep 2015
    645 CI
    Jijiji, mira que me animo...
    Por cierto que es bm54???
  13. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    Si te animas aquí estoy, el precio es, una vuelta en el camaro. Jejeje. El bm54 es la radio, va donde la rueda de repuesto, lleva un conector bastante grande. De ese conector cojees positivo y negativo y los metes a la entrada de los contactos normalmente abiertos del relé(si pones foto te digo a que números), a su vez, el negativo lo metes al negativo de la bobina del relé. Y de la marcha atrás, metes el positivo, al positivo de la bobina. A la salida de los contactos del relé, metes la alimentación a la cámara, y listo. (La imagen entiendo que la tienes, si ya te ha funcionado)
  14. Jekil
    Jekil En Practicas
    14 Jul 2013
    320d e46
    Dios mio que manitas estais hechos.
    Se ne habia pasado por la cabeza lo de la camara trasera porque pensaba que seria mas facil,pero viendo esto le entra a uno el cangelo.
    Suerte
    A joselekun le gusta esto.
  15. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    Compañero, es muy fácil, y más si llevas módulo tv, o colocas el cable comprado, si quieres montarla, hazlo, nada es imposible, y entre todos te ayudamos seguro
  16. Camarotransam
    7 Sep 2015
    645 CI
  17. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    Hola, puedes explicar como lo has hecho al final? Para nuevos compañeros que quieran hacerlo. Saludos
    A ben le gusta esto.
  18. Camarotransam
    7 Sep 2015
    645 CI
    En cuanto tenga un rato lo explico bien, cómo lo he dejado instalado yo.
  19. ben
    ben En Practicas
    21 Dic 2017
    BMW X5 4.6IS
    hola yo tengo la BMW x5 e53 4.6 is
    y quiero instalar la módulo tv pero no hay enchufes o no se donde están en el coche ... de fábrica creo hay algo no ??? para empezar digo yo algún listo me puede ayudar ??? gracias :whistle:
    Última edición: 1 Mar 2018
  20. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    Llevas navy entiendo no?
  21. ben
    ben En Practicas
    21 Dic 2017
    BMW X5 4.6IS
    hola jose me pregunta por navigador ? si lleva
  22. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    Muy buenas, si hay enchufes, tienes que colocar el módulo de tv que va conectado junto al bm54 ( bajo la rueda de repuesto), y pasar el cable de reequipacion desde ahí al mk4 ( lector de dvd del navy)
  23. ben
    ben En Practicas
    21 Dic 2017
    BMW X5 4.6IS
    no me digas ???:neng:hay posibilidad entonces ???:woot: me hace falta módulo de tv ??? o cables sólo ??? y si me haces un favor ...:coti: tienes algún foto para a ver donde están y donde van y que color ??? porque creo que diesel y gasolina no es igual de instalación no ??? digo yo :lata:
  24. ben
    ben En Practicas
    21 Dic 2017
    BMW X5 4.6IS
    jose como puedo pasar fotos del instalación de mi x5 o donde me has dicho para estar seguro ???:duda: disculpa las molestias
  25. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    No molestas, diesel y gasolina son iguales, si necesitas módulo tv y si necesitas cables. No tengo fotos pero van en el hueci debajo de la rueda de repuesto
  26. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    Sube fotos aqui si quieres
  27. ben
    ben En Practicas
    21 Dic 2017
    BMW X5 4.6IS
    nada no va no puedo descargar fotos
    :muro:aplicaciones fatal:metra:
  28. joselekun
    joselekun Forista
    20 Mar 2012
    navarra
    x5 e53
    A ver el módulo tv es plateado cuadrado más o menos y va junto al módulo de la radio que va debajo de la rueda de repuesto
  29. ben
    ben En Practicas
    21 Dic 2017
    BMW X5 4.6IS
    no tengo lo he visto y no hay
  30. JSGonzalez
    JSGonzalez
    19 Ene 2024
    X3 E83 3.0D
    Buenos días,
    Podríais dejarme información sobre la ref. Del cableado original de reequipamiento y si es posible info tecnica de modificaciones a mayores necesarias para que funcione?
    Veiguemotorsport@gmail.com
    Mil gracias
