Consulta acerca et llantas
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por Slack, 1 Feb 2012.
  1. Slack
    Slack En Practicas
    28 Ago 2004
    Galicia
    BMW 418D 2015
    Holas; estoy pensando en cambiar llantas y neumaticos del coche y he visto en la ficha tecnica que opcionalmente se pueden poner:
    delante.- 225/40R/18 88W
    traser.- 255/35R/18 90 W
    Actualmente traigo las cuatro con 225/40/18, pero en la ficha tecnica no indica el ET para los neumaticos indicados. Si alguien me puede facilitar el ET le quedo muy agradecido.
    BMW Z4 3.0i 2003
    Un saludo a todos
    Slack
  2. Javizquierdo
    Javizquierdo Forista Legendario
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Aqui puedes sacar tus calculos.
    Teleneumatico.com - Barcelona
  3. puntoloco
    puntoloco Clan Leader
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    El ET en teoria deberias conservar el mismo que tienes ahora, y el ET lo marca la llanta no el neumatico. Variando el ET varias el ancho de vias, no asi con el ancho del neumatico. Creo que en la itv hay un pequeño margen pero aqui ya me pierdo.
  4. Slack
    Slack En Practicas
    28 Ago 2004
    Galicia
    BMW 418D 2015
    voy a quitar una llanta trasera a ver que ET tiene. La duda era por si al poner en 255 atrás conservando el mismo ET podría pegar la goma en la parte interior del coche.
  5. rasputtine
    rasputtine Forista
    10 Ago 2007
    ALMERIA
    Z4 M Coupé
    Como indica Puntoloco, el et no varía en las ruedas al cambiar el neumático...eso es en caso de cambiar las llantas, que hace que cuanto menor sea el et, más se te desplaza la rueda hacia afuera, es decir, que sobresale de la aleta.
    Lo que tienes que tener en cuenta, en la página que ha puesto Javi, que sea el neumático equivalente y que el código de carga sea igual o mayor.
    Dependiendo de la llanta que quieras, será un et.
    Hay que tener en cuenta las pulgadas de ancho y el et.
    ¿Qué llantas le vas a poner? Comenta las características de las mismas y te echaremos una mano...
    Si hasta ahora llevabas 8" en las 4 llantas, si le pones 255 puede que te quede estirada la goma...
    Normalmente, los Z con doble medida, tiene 8" delante et47 y 8,5" atrás et50...
  6. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    :-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k
    Con todo lo que me enseñaste de llantas, ets y medidas de neumaticos.....un 255 en una llanta de 8" va a quedar estirado??? Si el 255 va con una llanta de 8,5"!!
    Supongo que querrias decir un 205, no?
  7. Castanya
    Castanya Forista Senior
    21 Feb 2011
    BCN
    ZIVMC
  8. Castanya
    21 Feb 2011
    BCN
    ZIVMC
  9. Castanya
    21 Feb 2011
    BCN
    ZIVMC
    Van a por tííííííííííí
  10. puntoloco
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    Estirada pero al reves, como que le viene grande la goma a la llanta.
    Goma pequeña + llanta gorda = flancos / \
    Goma grande + llanta estrecha = flancos \ /
    En ambos caso estirados cuando lo bonito es el flanco asi l l
  11. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Gracias profesor!!:yawinkle
  12. Slack
    Slack En Practicas
    28 Ago 2004
    Galicia
    BMW 418D 2015
    Hola Castanya, según la pagina que has mencionado las llantas que tengo son las styling 135 en medida 8 x 18.
    Estoy buscando unas como cualquiera de las dos fotos que pongo a continuacion.
    Estas son las que tengo en la actualidad
    Estas son los dos modelos que estoy buscando:
    Lo que no tengo claro es si montando llantas de 19 habrá que homologar en la ITV, ya que como sabemos cada día se ponen más pesados con estos temas. En la ficha tecnica solamente viene como opcional el juego en 18 que indiqué en mi primer post.
    Un saludo y quedo a la espera de vuestras noticias.
  13. Sepe I///Mola
    Sepe I///Mola Forista Legendario
    26 Feb 2007
    GIRONA
    M Roadster S54
    Puedes poner llanta 19 pero con sus neumaticos equivalentes con un + - 3% a los que llevas de serie, sin tener que homologar nada
  14. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    +1
    A mi si me viene especificado en el cartoncito.
  15. Castanya
    21 Feb 2011
    BCN
    ZIVMC
    Parece que te van las BBS...
  16. Blade
    Blade Forista
    26 Jul 2003
    Barcelona
    Tengo idea de volver a 18 pero con el mismo ancho de vias que llevo ahora.Ahora mismo llevo 19 con et 30 atras y 40 delante.Para seguir con el mismo ancho de vias solo tengo que mantener et ? que pasa si pongo 18x9.5 et 22 se nota mucho la diferencia o es lo mismo ?
  17. Castanya
    21 Feb 2011
    BCN
    ZIVMC
    Falta saber las pulgadas actuales de las llantas de 19" y saber si quieres montar 18x9'5 en las 4
  18. puntoloco
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    Dado que el ancho de vias se mide de centro a centro de neumatico lo unico que le afecta es el ET
    Varias el ancho de la rueda o de la llanta no afecta en nada al ancho de vias.
    Segun lo que dices el eje trasero con las de 18 seria 16mm más ancho
  19. Blade
    Blade Forista
    26 Jul 2003
    Barcelona
    ok,gracias por la información lo tendré el cuenta si consigo vender las llantas actuales
