V
Vallbonense
Me compre un 320 d 150cv aut de segunda con 67000 km(es de mayo del 2002 procedente de alemania con todas las revisiones pasadastengo el libro de revisiones) y perfecto hasta los 10 meses que me petó.Perdida de aceite y coche no arrancaba.Derechito al concesionario despues de esperar 15 dias me dicen que hay que cambiar la bomba del combustible,filtro,sensor y cambiar las junta de balancines por lo de la perdida de aceite.Lo saco despues de estar casi un mes en el taller y mas o menos bien.Al poco tpo tengo una perdida de potencia le chafaba al acelarador y el coche no hacia bien el cambio de marchas.Lo vuelvo a llevar. Me cambian el caudalimetro.Lo saco y mas omenos bien durante unos 15 dias.Vuelvo al taller por lo mismo y por que se me encendia el piloto del aceite.Me cambian el dumper y una electrovalvula del cambio(o algo asi) y me rellenan el aceite hasta el maximo y me dicen que lo lleve cuando haga 1000km para comprobar el aceite.Lo llevo y me ha consumido 1/4 de litro de aceite dicen que esta dentro de los parametros pero que tira un poco de humo blanco por el tubo de escape, que lo vigile por que puede ser que el turbo este fallando.Ayer se me encendio otra vez el testigo del aceite,estoy jodido.Se lo llevo a un amiguete mecanico por tener otra opinion por que no me parecia normal.Despues de desmontar algunas piezas, en la tuberia que va a entrar al motor metio la mano por dentro y tenia aceite con arenilla y me dice que no tiene ni p*ta idea de por que esta el aceite asi y que debido a eso el coche me tira humo blanco y que se me puede j*der todo el motor,QUE LO LLEVE AL CONCE PARA VER SI EN TODAS LAS REPARACIONES QUE ME HAN HECHO ALGO HAYAN HECHO MAL Y ME ENTRE EN GARANTIA.¡¡¡¡AYUDAAAAAAAA!!!!
