que opinais sobre el consumo que tengo 30 pavos de 95 a 1,23 he hecho 250 km,lo uso para ir a currar todos los dias,el trayecto son 15 km,10 autovia y 5 por poblado,ida + vuelta algun apreton,un par de kick-down tengo q decir q esta semana he hecho una prueba y he ido casi siempre en manual,ya q por las mañanas parece q le cuesta cambiar a 2-3,saliendo en 3 desde parado (no se si deberia bajar el cambio a 2 cuando paras en un semaforo) q opinais,yo nunca he mirado eso de consumos ni nada de eso,ni se como sacarlo :fs:,solo se ir a la gasolinera y hechar
lo que tienes que ver son los litros que echas,ademas en el e39 creo que se pueden ver los litros exactos del deposito... haces una regla de tres: echas (por ej.) 30 litros----250km//X litros----100km=30x100=3000/250=12 litros a los 100km en tu caso has echado 24,39 litros a 250km hechos= 9,7 litros a los 100km aprox. es un consumo bajo para el 540i...yo el mas bajo que le hice fue 9,3 de Madrid a Vigo todo en 6ª y sin pasar de 140
hice un viaje a valencia este verano y me hizo 11 litros pero iba a 140-160 jer esta bien el consumo no?tampoco es tan gaston queria cambiarle las sondas,si estan viejas,influyen en el consumo?gases?potencia?
si,influyen en todo eso,ya que el motor no trabaja con los parametros que deberia,es decir "fuera de punto" e incluso fallaria
Yo se las cambie a mi 540ia, y bajo algo el consumo, ademas en frio esta mas estable, me costaron 100e las dos por ebay, de bosch, saludos
Se ve que yo tengo el pie de plomo, pues probé un día el e34, 540i y el cab..., no me bajó de los 17 litros.
Buen consumo capullin, y el otro dia no queria bajar a Motril por que gastaba hablando de sondas supongo que son las sondas lambda, y no lleva 4?
no solo lleva 2,ademas iguales las 2 por 100 aurelios?dime donde, eran bosch originales,pues sincramente el ralenti y todo lo demas esta bastante estable nada de tirones ni nada raro el consumo por ciudad lo tengo en ............15-16-17 es lo mas normal date cuenta que segun salgo de casa cojo la carretera hago solo 200 metros hasta la carretera y luego unos 5 km de ciudad q apenas hay trafico
Hombre,es que a mi me dejan un dia un 540i para probar u otro coche con esa potencia,y no voy a estar viendo consumos bajos precisamente,sino que vere cuanto me hundo en el asiento
veo que controlas de 40s,cuando estes por madrid quedamos y le hechas un vistazo a este mio,a ver como lo ves de potencia ok pero sin pisotones ajjajajaj
yo vivo en Madrid,en Mejorada...y lo que controlo de 40s es porque hace tiempo que queria un V8 y me informe...ahora tengo uno pero no podre probarlo a fondo hasta que cambie el embrague...ainss cuando quieras quedamos tio jeje y si quieres que le vea la potencia,no la vere andando en la punta de gas... un saludo
Bueno no se exactaente el 540i pero el 528i se que llevaba 4 pero solo encuentro 3 RealOEM.com BMW E39 528i Lambda Probe Fixings RealOEM.com BMW E39 528i Catalytic converter/Front silencer Mira con tu bastidor y veras. tienes en motor => COLECTOR DE ESCAPE y Sistema de escape => CATALIZADOR/SILENCIADOR PREVIO Habia oido que si las sondas estan en buena condicion el consumo es reducido. Saludos
Aparentemente sí pero debería hacer la media de unos cuantos miles de km porque un solo depósito puede engañar mucho. Lo mejor es apuntar 3 o 4 depósitos y kilometrajes y hacer la media.
A mi en esas condiciones me consume lo mismo, en carretera tranquilo incluso baja de eso y si le piso acabásemos porque veo bajar la aguja!!
c**o pues no se voy a verlo ahora mismo solo habia visto las del escape edito acabo de verlo lleva otras 2 en la parte alta del escape y como se cual esta para cambiar?
no se como se comprueban. habia encontrado en e-bay sondas para el tuyo pero como no dijiste nada pues digo no le doy la lata. En fin que con el consumo que te saca es mejor no tocarle nada ya que tienes buen consumo.
tengo q mirarlo bien,pero me parecio verlas en oscaro a 75 pavos de oferta ponlas si puedes para estamos para incordiarnos jajajja
NEW BOSCH O2 OXYGEN LAMBDA SENSOR BMW 540i E39 96-98 en venta en eBay.es (finaliza el 06-feb-11 13:49:44 H.Esp) 89.16€ Bosch
Iván, Tus consumos son correctos. El puente de la purísima hice Bcn -Teruel - BCN , ruta turística por el Maestrazgo ( precioso ¡¡¡ ), autopista / carretera / carrtera secundaria, total 1.000 km y el consumo en el ordenador marcaba 10,8 litros al llegar a casa. Por lo tanto, tu consumo es correcto. Otro cantar es la ciudad.
Eso es lo que digo yo que el consumo esta bien. Y es mejor no tocar el coche hasta que no hace cosasa raras.
Todo depende de la posicion del pedal tambien supongo.Llendo por subida,poco pronunciada,a 80km tal vez en 4ª gaste menos que en 5ª ,,porque hay que pisar menos el pesal,aunque el motor vaya mas revolucionado. No se,esta es mi impresion a ver si algun esperto en esto que dice jej. Yo lo que hago siempre que puedo es frenar con la caja hasta llegar en primera marcha hasta los semasforos,intentando que el consumo sea 0,,porque si dejo por ejemplo en 3ª y voy frenando hasta detenerme,,se supone que consume el ralenti,,de lo contrario,si las rpm suben de 1200/3 con marcha engranada ya corta la injeccion.
el tema esta que tiene 200 mil km y a falta de hacer un diagnostico mas a fondo creo que me daba error pero el coche va muy bien luis el consumo esta fenomenal para ser lo que es p.d:luis ya tengo encargado tu regalo ya te aviso gracias chavales
Yo con el mio tambien depende de la pata de cada conductor....un 540i aut tiene que gastar. Y sit te pesa el pie no es nada dificil verlo de 17 ltrs. pa arriba con el deposito lleno si te pesa un poco el pie no haces ni 400klms.Con el deposito lleno.
ya lo se ayer por la mañana,me marcaba 30 litros,#-o,no me habia fijado nunca esta son las que digo http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_O...12&ID_GENERIC_ARTICLES=3922&ID_ARTICLES=21472 pone q son niversales,alguien sabe algo aunque pone a partir del 98,pone la ref del mio
por lo que veo te consume menos de 11l. Un muy buen consumo, pero no lo digas muy alto que hay quien se escandaliza y te dira que como el manual dice 17l tu coche tiene que consumir al menos eso.
Yo intentando hacer por autovia una conduccion de lo mas ahorrativa, saque 9.7 litros desde Madrid a Zaragoza. Creo que el viaje me salio por unos 40 euros de gasolina. Ahora, en un plan completamente zen de autocontrol, nada de jugar a saliditas ni kickdowns ni nada...
