E46 Consumo aceite 330ci
silas_dfe
e46 320i m
30 Jun 2015
Buenas bimmers
Tengo un problemilla,hace un par de meses compre un bmw330ci y el coche va de fábula,el motor suena redondo,pero consume bastante aceite..en 1500km 900ml..
No se ve ninguna fuga y tampoco ahuma nada..
Pueden ser los segmentos. En los M54 es habitual que haya consumos de aceite ¿Qué tipo de aceite usas?
Mercury86
2 Feb 2017
Pues me consume más o menos como el mío y llevo 8 meses con el, 330ci dicen q es consumo normal.
Mercury86
2 Feb 2017
Cambiar segmentos no merece la pena creo yo q no lo sé, además así vas renovando el aceite, yo le hecho el 5-30 creo que es, el que lleva de la propia casa, pero igual aquí te recomiendan algún aceite mejor y tal.
srwilson
320i 170cv
21 May 2012
Subirle un poco la graduación, viscosidad, al aceite a ver si no te consume tanto y hacer kilómetros. Yo no le doy importancia, no te rayes.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
1 litro en 1500 km me parece excesivo aunque sean coches que gasten, lo normal que hablan es de 1 cada 10.000 para considerarlo normal. Yo llevo 6000 desde que lo cambie y acabo de rellenar 0,5 l.
De todas formas influye mucho el estado de los retenes de las válvulas, por ahí suelen gastar mas a menudo que por los segmentos.
Yo por lo que he leído lo achacaría fundamentalmente a segmentos.
A veces puede haber algo de consumo por el sistema de ventilación del carter (CVV) pero siendo un M54 me huele más a segmentos, sobretodo con los valores que cita que ya son bastante altos.
Faustoo
330ci cabrio
8 Sep 2007
yo tenia el mismo problema con el 5w30, nunca llego siquiera a oscurecerse, lo "gastaba" todo antes. Al poco tiempo cambie por un 5W40 de castrol y dejo de consumir tanto, no habia que rellenarlo y el aceite llegaba al final de su vida.
Claro que cada motor a tenido sus movida y su mundo, ami esta solución me fue bien
silas_dfe
e46 320i m
30 Jun 2015
Aceite le heche 5w30 de castrol,es muy líquido y más castrol,no?
Había pensado en meterle 5w40 de motul más un aditivo de estos de aceite,que os parece?
Si que es verdad que hace más calor del normal pero para bebérsela así?
silas_dfe
e46 320i m
30 Jun 2015
Si la consume por los segmentos o válvulas debería de salir humo azulado?
imagina
318ci
15 Ago 2017
Pues es cuestión de hacer números...
Si no reparas gastarás en aceite de relleno (con un precio medio de 10euros/litro) en 100.000 km 666 euros de aceite aproximadamente. Además el aceite, al ir rellenando muy a menudo, estará siempre en buenas condiciones.
¿Cuánto cuesta reparar ese consumo si hay que cambiar segmentos?
Haz cuentas y encontrarás tu solución
Davidxenk
bmw 335ih
26 Jul 2017
yo tuve uno hasta hace 3 meses, el coche me consumia 1 litro cada 5000 o 6000 kms con castrol 5 30, todos los que conozco consumen en menor o mayor medida... puedes probar a subirle a 10-40
Puede salir humo azulado puntualmente. Lo he visto en algún 330i E46. Un golpecito de humo azul en un momento concreto y luego ni gota.
Yo de entrada cambiaba al Motul 5w40 a ver qué pasa. De mano no metía ningún aditivo. Si con el 5w40 no cambia nada ya pensaría alguna otra cosa.
Andrelito
525d e39
14 Sep 2010
Yo tengo problema de consumo en 318ci y voy a probar motul que es cojonudo
silas_dfe
e46 320i m
30 Jun 2015
Sigo con el problema a cuestas...acabo de comprar 5w40 de motul a ver que pasa..
Si pierde internamente,pero el coche suena bien,no ahuma y no mancha el escape,que puede ser??
mansiman
330Ci CamarónEd
5 May 2016
Vigila también la junta de tapa de balancines y en general si hay fugas
#Mon#
ESS 325ci
30 May 2007
Pueden ser, los segmentos rascadores de aceite que estan pegados, por la junta de la tapa de balancines, la junta del carter, los retenes de valvulas o la valvula cvv y sus manguitos. O por todos esos sitios o conbinación de ellos a la vez.
Y aun así el motor puede ir de fabula y andar como un cañon, cosas curiosas como ves jajaja
EduardoGrana
Z3,E46,E39,W210
3 Mar 2009
No le des vueltas y no te preocupes. Disfruta del coche y rellena cuando pida. La inmensa mayoría de los m54b30 gastan aceite en mayor o menor medida. Si no tiene fugas, la cvv está en condiciones y no hay problema de rendimiento, pues no te comas el coco y a disfrutar. Ya contarás la diferencia de consumo con el 5W40. Un saludo!
silas_dfe
e46 320i m
30 Jun 2015
Pero tanto consumo?llevo 3 meses con el coche y me gasté pasta en el...el anterior coche que tuve era un touring 320i el 2.2 M54 también y la verdad que también chupaba aceite y tenía 260000 cuando lo vendí
También en apoyos en los que el coche se inclina cruje algo atrás,creo que será la suspensión,no se...
silas_dfe
e46 320i m
30 Jun 2015
La válvula ccv se puede comprobar de alguna manera si está bien?
silas_dfe
e46 320i m
30 Jun 2015
Pero si fuera por segmentos o tema de válvulas no debería de ahumar?
HeN
330I 2003
3 May 2017
Con el coche en marcha y ya a su régimen normal de rpm abre el tapón de aceite, tienen que caer un poco las rpm, volverse a subir y tienes que notar que "chupa" un poco por el agujero del tapon
EduardoGrana
Z3,E46,E39,W210
3 Mar 2009
Sí, algunos consumen mucho
Victor 330i
Bmw 330i e46
11 Jul 2017
Yo tuve un 328i e 46 durante 11 años y jamás le añadí ni una gota d aceite. Hace 5 meses compré un 330i e46 y consume 1litro cada 4000km.una barbaridad. Todo indica q son los segmentos d los pistones ,tienen un tamaño inferior al q debería. Y de ahí el consumo
raposuveloz
2xe46: 330D-328
4 Oct 2012
Hay mucha literatura al respecto, segmentos más delgados y el cierre de estos tienen más distancias. Si miras en YouTube hay vídeos en inglés que lo explican, comparan M52 y M54
