Consumo Aceite
Hamzitaa
30 Abr 2022
Hola buenas noches….Tengo un BMW 320D del 2006 con las 412mil kms y no me consumía aceite y le pongo aceite Castell 5W30 y ahora veo que me consume cada 10mil kilómetros 2 litros pero lo uso mucho en carretera larga…¿creéis que podría ser normal? Y que aceite me aconsejáis echarle lo dejo en 5w30 o le subo 5w40?
Yo le subiría un poco la densidad , ya con esos kilómetros alguna holgura puede haber .
No te salió malo por cierto .. me alegro .
Revisa la holgura del turbo por si tienes ahí el problema
Hamzitaa
30 Abr 2022
Gracias le subiré la densidad probaré 5w40 entonces crees que le siga haciendo más kms? Janajajajajajaja eso es depende del mantenimiento tenerlo al día y y’a.
Conste que a mí no me impresionan esos km .. yo los suelo tener con bastante más .
De hecho me los pilló con los km que tiene el tuyo más menos .. para lo que son lo importante es que salgan lo más baratos posible .
Tengo una teoría , si ha llegado a los 400 mil es que ha salido bueno . Teniendo en cuenta que te van a dar una mierda por el ... Dale hasta que reviente .
Te digo que te ha salido bueno por lo que te describo anteriormente . Es un e90 o e46 ?
No son los mantenimientos , la mecánica es muy p*ta , unos rompen y otros non , aunque lleven el mismo mantenimiento ...
El tuyo te salió bueno . Como te digo , yo revisaría el rollo del turbo .. lo mismo te tira por ahí .
Hamzitaa
30 Abr 2022
Es un E90, entonces le daré gracias por el consejo, por cierto le pongo un 5w40? Castrol? Aaa por cierto y’a que compras coches así este cuánto le darias solo para tenerlo en cuenta y crees que llegue a los 600.000km? Jajajajajajajaja
Si el motor es un n47 , ya habrás roto un mito .
Con 600mil tengo 2 a4 b6 , y de momento van que se matan . Algún tontería siempre les sale y si puedo tirar de desguace o competencia no meto repuesto original nuevo ... Básicamente porque el valor de los coches es una mierda . ..
Pero el 1.9 tdi .. lo pillé con 400mil km hace 4 o 5 años , por 1500e ... Lleva 200mio km tirando de remolque... Si nos vamos al lado económico , hice 200 mil km por 1500e y si revienta , nunca 2mil euros pierdo .
Por aguantarlo .. pues lo que hago yo con estos que te cuento , o hasta abollarlos vivos que me da vergüenza el llevarlos , o hasta que te aburres , antes de los a4 tuve un Toledo tdi 110 que debió de irse con cerca de 600mil , todavía anda por ahí , antes una Seat inca ... Idem. .. todos comprados por cantidades ridículas y desquitados en un par de meses .
Esos fueron los que hicieron posibles los bmws pa disfrutar .
Hamzitaa
30 Abr 2022
Jajajaja es decir bmw los supera no?
GermanE46swap
320Ci
13 Mar 2020
Rúbens , qué vas a hacer con tanto dinero? :floor:
Adivino no soy ..
Si has llegado hasta ahí sin problemas ..
Ojito lo que ha aguantado tu cadena .. como digo si es n47 .. has roto mitos .
superm5
18 Dic 2007
Tengo un conocido que lleva mas de 650.000km con un M47TU2 como el tuyo y no tiene intención de cambiarlo. Aceite sigue usando castrol 5W30 y se lo cambia cada 25-30.000 como indica el coche.
Yo te diría de llevarlo a un taller "competente" a que le echen un vistazo, lo mismo es un tontería, algún retén por donde pierde y no se ve. Te digo lo de competente, porque cualquier otro cambiapiezas te dirá que con esos km es normal, y no, normal no es.
Alvaris
4 Ene 2007
Pero ese consumo de aceite ha venido de repente?? o es algo que ha ido creciendo con los años??
En mi caso, al BMW pasé de ponerle 5-30 a ponerle 5-40 y como quien oye llover y siguió gastando lo mismo
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Tiene pinta que el turbo ha empezado su cuenta atras.
Slasher
Baneado
21 Feb 2023
Teniendo en cuenta que esos turbos Mitsubishi salían bastante flojillos no me parece que 2 litros cada 10.000 kms sea excesivo.
blackshark
E70 y E36
1 Mar 2016
El retorno de aceite del turbo, la tubería de aceite de los gases del cárter que entra a la admisión del turbo…mira por esos dos sitios …
ya luego retén del cigüeñal y estas cosas …eso es limpiarlo bien todo quitando la placa de metal de refuerzo de debajo para verlo todo bien , limpiar y ver por donde cae …seguirlo bien a ver si ves por donde te pierde..
