Consumo aceite
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
323se;12842560 dijo:
Vamos a ver señores esta muy bien decir de subir la densidad para reducir el consumo,pero estamos hablando señores que entre intervalos de cambio de aceite le esta consumiendo 16 litros por mucha densidad que subas ya exagerandolo muchisimo que se reduzca la mitad que no es asi seria 8 litros de aceite entre cambio que es muchisimo por favor
Lo normal y digo lo normal es que te consuma entre 1 y 1,5 litros entre cambio de aceite,hay gente que menos mi 330 gasta algo mas de 1 litro cada 20000 quizas cuando me consuma algo mas de 2 litros a los 20000 pues ahi si se puede aconsejar subir la viscosidad quiza para reducir entre medio y un litro el consumo en esos 20000km asi que no se hagan pajas mentales que 14 litros no se ahorran subiendo viscosidades
Es verdad que subiendo viscosidad no reduciras en el caso de hacerlo mucho pero si que mientras se busca el fallo es una medida a probar para eliminar o averiguar posibles causas y además se puede además pasar a un aceite que al menos si reduzca algo el consumo y si es igual o mejor aceite pues mejor
crewco
14 Sep 2012
Un vendedor de aceites online , me ha mandado un Mail diciendo que para mi modelo de coche el aceite con mejor relación calidad-precio ,ademas de ser ll-04 y especifico para BMW es el Motul 5w40 specific 100 sintentico.
A ver que os parece....
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
crewco;12843848 dijo:
Ese es muy buena opción es un 5w/40 de los más viscosos o gruesos en caliente y tiene un buen índice de viscosidad alto y un HTHS viscosidad a 150°C muy bueno.
Aquí ves sus valores Motul - Productos Automoción - Specific 0710 0700 5W40
En su ficha técnica.
A que precio lo consigues el litro.?
En la sexta página de esta búsqueda http://www.google.es/search?hl=es&g...+1+5w/50&redir_esc=&ei=nsJcUb6UNOaP7AaOqYDABw
descargas la del Mobil 1 5w/50 cómo veras es bastante más grueso tanto a 100 cómo 40°C y tiene muy buenos valores en general pero creo que es un aceite para ponerlo en determinados casos ya nombrados.
crewco
14 Sep 2012
El precio del Motul los 5 litros es de 31,90.Esto me lo han dado de la web w.pidenosaceite.com
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
crewco;12836452 dijo:
Hola,mi 320 ci viene gastando 1 litro de aceite a los 1500km,y finalmente lo que voy hacer es pasar del 5w30 de siempre al 10w60 de castrol , que es la densidad que usan los BMW M , el distribuidor de este aceite me dice que es mejor calidad y que para coches q se les da caña protege mas el motor.
Alguien que me pueda dar su opinión o lo lleve en su coche??????
Slds
Eso es, con 2 coj*nes ¡Se te ve que sabes! (viendo la barbaridad que vas hacer).
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Kimi;12843605 dijo:
A mi 330i e46 tambien le pasa lo mismo,es rellenarle el aceite "5w30 Mobil1" y a los 1000kms se me enciende el chivato del aceite....Por que puede tragar tanto aceite?Que aceite hechar para que chupe menos??
Tendrías que mirar primero el CCV que es el filtro de purga pero de lo gasolina para ver si esta bien.
Si esta bien y se te bebe ese aceite, suponiendo que tengas muchos kilómetros podrias subir la viscosidad en caliente, pero vamos seguro que mucho no conseguirás por que seguro que tienes (si viendo lo anterior y estando bien) es problemas de guias de válvulas o de segmentos.
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
crewco;12844301 dijo:
Buen precio y así no te vuelvas loco en rellenar cuando lo pida.
Yo le pongo mobil 1 y ahí si se me va pasta.
En la página que pones veo lo puedo conseguir más barato.
No importa ser particular no?
Es necesario registrarse y abrir una cuenta o se puede hacer pedidos sin tener cuenta
GolfoGTI
7 Abr 2005
320ci2.2;12841640 dijo:
¿Alguien entiende que es eso de que el aceite contiene combustible?
Pues eso, ni mas ni menos.
Que algo de gasolina o gasoil no quemados puede mezclarse con el aceite que regresa al carter.
La gente que hace muchos recorridos cortos con el motor frio por debajo de la temperatura de servicio tiene mas tendencia a producir ese efecto, ya que no se evapora el combustible, esto provoca una subida ficticia del nivel en la varilla (porque tiene ademas del aceite ese combustible), si despues hacen un viaje bastante largo a T de servicio correcta del motor, ese combustible se acaba quemando y entonces observan una bajada pronunciada del nivel en la varilla.
Eso es lo que explica el articulo de BMW TIS.
Respecto a los problemas de consumo de los companheros Peach y crewco, visto que vuestros coches lo hacen desde siempre y descartado que tuvieran un problema real de fugas, seria cuestion de que os han salido gastones y punto. Estan por debajo de las tolerancias maximas fijadas por BMW en un motor que funciona correctamente.
Yo utilizaria un aceite sintetico de los recomendados (5W30, 5W40, 0W40 o 5W50) y rellenar algo cuando se aproxime al minimo de la varilla, nunca lo paseis del maximo o gastara mas todavia.
Cuestion de suerte, mi 320d no consume nada, baja un par de mm de la varilla entre cada cambio, en unos 20.000Km, y jamas le he tenido que rellenar una gota para nivelar en los 232.000 Km que tiene.
24v_L6
31 Jul 2010
Metal lube y se acabo el problema. El mio no traga nadabiggrin
320ci2.2
19 Jun 2010
GolfoGTI;12849636 dijo:
Entendido pues.
crewco
14 Sep 2012
Metal Lube ? y se acabo el problema ?? que producto es ese , y cuentanos cuanto consumia antes para hacernos una idea con ese producto ??.
Lo que le pasa a Peach y a mi es que son coches que salieron asi de fabrica , es lo primero que hay que entender para dar una solucion al problema .
Peach , el precio con gastos de envio a Canarias ni idea , es solo tienda on line y atienden un telefono que les puedes preguntar .
Slds
GolfoGTI
7 Abr 2005
MetalLube solo si tu coche esta acabado, yo no lo haria ni de conha.
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Le pongas el aceite que le pongas, ese consumo de aceite es una cosa gorda, y no va a desaparecer. Perjudicando más el motor poniendole un aceite que no corresponde, no va a disminuir significativamente el consumo Bmw y el resto de sinverguenzas fabricantes ponen lo de normal hasta 1 litro cada 1.000 y eso es una animalada que se correspondería con los tiempos en que se fabricaban los motores a martillazos. Eso corresponde a un coche con defecto de fabricación o maltratado. Por otra parte con ese consumo, si a ese coche le pruebas la compresión de los cilindros tiene que dar hasta verguenza, porque un consumo así es de más que de asientos de válvula. En fín, que buscate un buen mecánico que te haga un buen apaño que te costará una paxta y seguirás teniendo un buen coche.
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
24v_L6;12849722 dijo:
Yo se lo eche y no me redujo nada.
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
naviblue;12850014 dijo:
Pues el mio no tira humo y que yo sepa tira cómo siempre e igual q cualquier 325i que tenga los años del mio.
No creo que haya perdido compresión.
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
crewco;12849913 dijo:
Slds
Según la página y al hacer el encargo por un envase de 5L de Mobil 1 5w/50 y que cuesta 45 euros pues puesto en mi casa sale 52,53 euros.
Los próximos envases los pediré por esta página me ahorro casi 4 euros por litro. :-k
320TD150
E46 320 Compact
25 Mar 2012
Prueba primero con el Mobil 5W50, el 10W60 me parece demasiado.
crewco
14 Sep 2012
Bueno , algo te ahorras , por cierto Peach cuando cambiastes densidades en que cantidad de aceite notaste ahorro de consumo,???
24v_L6
31 Jul 2010
peach;12850228 dijo:
Yo no le he puesto metal lube, no me hace falta no me consume nada, pero un compañero con un SMART en las ultimas (suele pasar:descojon:) sin compresion y con un consumo de aceite bestial, le metio un bote y se acabo el problema.
24v_L6
31 Jul 2010
Slds
Busca info por la red, yo experiencia propia no tengo, solo de un compañero como ya he dicho antes.
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
Cómo he dicho yo probé el Metalube y no me mejoró nada el consumo pero bueno quizás el motivo del consumo de aceite no sea el mismo en todos y bueno ponerle el Metalube una vez haber tampoco a uno lo va a arruinar.
Sin embargo yo no le pondría el metálube sino lo que haría es probar con el Motul 5w/40 que ya nombre y llevarlo por lo menos 3 cambios de aceite y si se observa un cambio positivo y notable pues seguir con el y quizás probar con añadirle el Metalube y si es leve pues subir al Mobil 1 5w/50.
Pero no tener prisa en pasar al Mobil cómo me paso a mi pues desde que subas al Mobil y lo lleves varios cambios ya no podrás bajar de viscosidad pues habrás abierto tolerancias en las piezas del motor y si pasas después a un 5w/40, o sea menos viscoso te lo va a consumir más.
24v_L6
31 Jul 2010
peach;12851128 dijo:
Si el consumo es por desgaste en segmentos o por problemas en las guias de valvulas el metal lube es mano de santo, ahora si es tema de la valvula de desaogo de gases del motor no te hace nada, pero ni el metal lube ni cambiar el aceite por uno mas denso tampoco.
Este puede ser tu problema
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
24v_L6;12851145 dijo:
Yo ya cambie el separador de aceite.
24v_L6
31 Jul 2010
peach;12851701 dijo:
Y supongo que no tienes perdidas ni tampoco se mezcla con el refrigerante verdad?
juan_30
20 Nov 2008
yo te diria que probaras con un 5w 40 y despues ya si sigue igual miras otras cosas
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
24v_L6;12851818 dijo:
Lo de mezclarse con el agua seguro que no y lo de pérdidas pues a simple vista no pero estoy en ello buscando posibles piezas por donde pueda perder. En la próxima revisión voy a revisar y cambiar junta de balancines si hace falta.
