Consumo de aceite e92 325i
Facero
C5
2 Dic 2010
he cambiado el aceite y le he hecho 6500km y el ordenador me pide que rellene +1 litro es normal este consumo, hago bastante ciudad.
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
yo le suelo meter un litro cada 9 meses
antuan
19 Jul 2007
No es nada normal, reclama donde te lo cambiaron.
335i
E92 350i
2 Ago 2007
bueno...
yo tengo que decir que cada 9.000kms tengo que echarle un litro aprox.
No tiene ningún tipo de fuga... lo puedo garantizar POR MI MISMO.
Salu2
sUm02
2 Jul 2011
Yo lo mismo, un poco menos de un litro cada unos 8000 km, tambien hago bastante ciudad.
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Yo me hago los 30000 km sin rellenar y sin que baje de la mitad el indicador....
salu2
WizardPAX84II
Loading...
26 Jul 2008
Desde la última revisión he hecho 10.000km y no ha bajado nada el indicador de aceite del ordenador de abordo. No suelen consumir aceite estos motores.
KiTuS_325i
F36 430d xdrive
9 Oct 2007
Yo con el mio le hacia unos 23000km sin rellenar nada, diria que no es normal...
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
Que diferencia de consumos , supongo que su uso inflye pero tanto?
Seria bueno poner que tipo de aceites ponéis :-s
dperezs
13 Jun 2011
A mi me parece un consumo excesivo, la verdad...
1 L cada 6500 km = 4,6 L (mas de una garrafa) cada 30.000?
Salu2!
Maykel
15 Jun 2011
Antes de ayer le rellené lo ultimo que me quedaba de la garrafa de 4L que me sobró cuando cambié el aceite. He hecho 20.000 km en un año y medio y me ha tocado rellenar dos veces. TOTAL: 6.5L que tiene el motor + los rellenados que ha sido 1.5L nose si será normal este consumo. Creo k si, aparte que llevo un 0W40w
sds
madriz
440i
12 Oct 2008
Si pones 5-30 prueba a ponerle 0-40, creo que te consumira algo menos.
Gene
3 Jul 2008
katraska;10938758 dijo:
salu2
+1
Yo le echo el 5w30 y consumo cero. Entre cambios no me baja ni a la mitad.
Es el 3000cc.
Si cambiastes el aceite, a lo mejor te lo dejaron en el minimo o cerca de el, y a poco que haya bajado, te ha saltado.
Si has cambiado de tipo de aceite, vuelve al anterior en el proximo cambio y listo.
Yo tuve un Astra, que rompio la egr, y tras la reparacion, cada 3000km, un litro, hasta que cambie a semisintetico, y dejó de gastar.
eltioalvaro
19 Abr 2008
segun el fabricante hasta un litro es un consumo normal, pero no en este sino en muchos mas motores.
tambien dependera del uso, los que llevais el cochecito a punta de gas y no sube mucho de rpm pues esta claro que gastara menos, pero los hay que igual se sube mas y ahi que echar un poquito cada mucho.
yo tambien le tuve que rellenar tras 10000km un litro y no pasa nada la verdad, es algo normal, mi vecino tiene un 325i y el hombre tiene 50 años y tambien le ha tenido que rellenar y el conduce mas tranquilo que yo
manolo320
20 Nov 2008
A mi me pidió a los 9 mil y a los 18 mil después no ha vuelto a bajar el nivel.
VOUILLOZ
27 Oct 2011
Es una pasada, ¿no sera que en la ultima revision no se lleno hasta el maximo?
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Estos motores suelen consumir aceite generalmente, eso si, unos gastan mas y otros menos, rellenalo hasta el maximo de la marca de la varilla y controlalo.
eltioalvaro
19 Abr 2008
normalmente te suele indicar cuando falta, entre otras cosas porque los gasolina no llevan varilla de aceite. en los diesel creo que si pero los gasolina tu vas tan tranquilo y un dia te dice el ordenador que el nivel es bajo y que rellenes como mucho un litro ni mas ni menos, lo llenas y vuelve a estar al maximo y a volar.
no puedes echar mas porque puedes organizar una averia, esto esta muy controlado todo y solo te pide un litro cada muchos km, van muy finos estos coches
superskunk
6L E92 M
19 Feb 2008
madriz;11165213 dijo:
Pues es curioso macho, yo con 5/30 no tuve que rellenar y con 0/40 del ultimo cambio si...
Tec_bcn
21 Dic 2006
Aquí hay varias posibilidades:
1. Que trague aceite como un loco. Posible pero lo dudo.
2. Que aunque marque un litro, no sea tanto como dice. Aunque le puedas meter mucho más (por capacidad), no se debe superar los 6,5 l. creo recordar. A mi me ha pasado varias veces. Con rellenar un poco sería suficiente.
3. Si aunque le pongas más aceite te sigue pidiendo, es posible que fallen los sensores. También me pasó.
macguirre
23 Ago 2009
yo siempre he rellenado 1l cada 15mil km aprox
madriz
440i
12 Oct 2008
superskunk;11171378 dijo:
Hay rompes mis pocos conocimientos de aceites que tengo ](*,)jajaja.
Se supone que cuando mayor es el segundo numero mas viscoso es en caliente, por lo tanto no se colara tanto entre los segmentos y consumira menos.
Gene
3 Jul 2008
Lo mas probable es que no te echasen suficiente en la revision por miedo a pasarse. Saldras de duda reponiendo 1 litro. Si en otros 6500km te pide mas, pues te preocupas.
Que no te los vuelve a pedir... pues ya sabes de que ha sido.
Funk
26 Abr 2004
Joer, eso de 'solo rellenar' un litro me ha dejao....
19 Nov 2012
me esta saliendo eso de +1 litro en el aceite del coche..es un 325xi e92 y hace como unos 8000 o 9000kms que le puse el aceite que significa que solo tiene un litro de aceite? porque me sale en amarillo la luz en el cuadro tambien a ver que me podeis decir un saludo
katraska
330i G20
24 Ene 2002
alejandroe92;12456471 dijo:
Parece que te está pidiendo un litro de aceite. No tardes en rellenarlo.
salu2
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
salu2
Yo lo mismo (el mio motor 2.5).
A los que os da el aviso, ¿llenasteis hasta el nivel maximo en el cambio de aceite? ...quizá se quedó un poco bajo...
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
Alberto(Lagu);11166454 dijo:
Los diesel no lo sé pero los gasolina no suelen gastar (almenos los que yo he tenido) y el que tengo ahora no tiene ni varilla :roll:
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Fireblade;12462733 dijo:
Pues yo he odio en muchos casos que los gasolina si consumen, en los diesel algunos si y otros no, el mio por ejemplo no.
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
Alberto(Lagu);12463410 dijo:
Curioso porque yo he oido exactamente lo contrario, que los diesel todos y los gasolina no y como los que yo he tenido han sido todos gasolina y no me han gastado creí que era lo normal :roll:
