Duda Consumo de aceite en 320cd e46
Lucus22
Bmw 320cd e46
19 Ene 2018
Buenas, me gustaría consultaros mi duda, para averiguar las posibles causas del problema que tengo. Le cambié el aceite al coche hace unos 5000 km y la varilla del aceite me marca 2 mm por encima del mínimo, me he dado cuenta en la itv cuando me lo han visto ya que hace relativamente poco el coche estaba en el nivel óptimo y sin haber consumido nada.
Decir también que el aceite que me han puesto fue en taller de confianza un 5w30 pero de la marca que ellos usan (ni idea que marca es) . Fue la primera vez que le cambie el aceite ya que cuando lo compre hace 6 meses también estaba bajo. Debería echarle Castrol edge long life 5w30? si el coche consume aceite debo subir al 5w40? El turbo es el de serie en principio, que yo sepa nunca se le ha cambiado.. no echa humo ni blanco ni azulado, el coche no me gotea por ningún lado, tira muy bien y no me da ningún problema. Alguien que me ilumine? Muchas Gracias
Vega
Corvus corax
1 Ago 2006
¿que aceite tenía antes (viscosidad)? ¿comprobaste el nivel para saber que ha bajado?
Yo le pongo 5w40 a mi 320d
Lucus22
Bmw 320cd e46
19 Ene 2018
@Vega buenas, claro, a la hora de cambiarlo el coche quedó con el nivel de aceite al máximo, lo único que me dijo el anterior dueño es que el le echaba long life, que se lo había cambiado hace poco también el, pero aun así el día de comprarlo ya tenia el aceite bajo, desconozco cual era el que echaba si 5w30 o que...
el_letrado
3 Abr 2018
Si no le ves ninguna perdida o rezume súbele la viscosidad a 40. Cuantos kms se supone que tiene el coche?
Lucus22
Bmw 320cd e46
19 Ene 2018
@el_letrado pero puede ser por algo en concreto que con los años tenga que cambiarle? algo he escuchado de cambiar el filtro de espuma por filtro decantador aunque no estoy muy informado del tema, pero que la gente al parecer lo cambia y mejoran los síntomas.. puede ser que el turbo me este chupando aceite aunque parezca que este bien? puede que este empezando a averiarse sin dar síntomas? en teoría no debería de chuparse tanto el 5w30... del máximo al mínimo en 5000 km...
el_letrado
3 Abr 2018
Del máximo al mínimo en tu coche creo que es 1 litro. No es normal, pero tampoco excesivo.
Empieza por cambiarle la densidad y luego ya tendrás tiempo de ir probando lo que dices.
Lucus22
Bmw 320cd e46
19 Ene 2018
@el_letrado llegaría con un 5w40? o por la cantidad que ha tragado necesitaría algo más denso?
Carlos_328i
Miercedes
3 Ago 2008
Si te consume, ponle 5w40 en el próximo cambio, algo menos gastará. Si el consumo no es exagerado y el coche anda bien, yo tampoco me preocuparía, aunque jode bastante. Reparar esa pérdida te saldrá mucho más caro que el consumo que tengas de aceite. Revisa de vez en cuando el nivel y no le des mucha importancia, te acabarás acostumbrando. Yo también tengo un Mercedes con ese problema y funciona de maravilla.
Lucus22
Bmw 320cd e46
19 Ene 2018
Gracias a todos, probaré a echarle castrol 5w40 titanium FST que lo he encontrado a buen precio ,alguna sugerencia de donde encontrarlo a buenos precios?
Olivares
BMW 530d F11Lci
29 Ene 2017
¿Siempre lo has llenado hasta arriba en todos los cambios de aceite a lo largo del coche?
Yo el anticongelante y el aceite nunca los lleno hasta arriba, que luego en caliente cuando aumenta la temperatura y el volumen les sometes a mucha presión a los circuitos, y lo mismo te lo esta quemando porque va muy arriba, o iba...
Que un motor gaste algo de aceite es normal. Los 20d no suelen ser bebedores pero no todos los motores salen con las mismas tolerancias de fábrica.
Si el consumo es de menos de un litro cada 5000 kms tampoco me parece un asunto preocupante.
Lucus22
Bmw 320cd e46
19 Ene 2018
@Olivares la verdad que hace solo 8 meses que lo tengo y le he cambiado el aceite para tenerlo de mi mano nada mas comprarlo, realmente no se como le hacían lo anteriores cambios de aceite... pero bueno, me ha valido cambiarlo 45 euros aceite y filtro y y deduzco que no creo que sea de lo mejorcito el aceite que me hayan echado en el taller... la calidad del aceite aunque sea de la misma densidad puede afectar al consumo?... respecto a lo de llenarlo hasta el máximo creo que si, el mecánico lo llenaría hasta el máximo si no me equivoco
Lucus22
Bmw 320cd e46
19 Ene 2018
@Sechs me dejas más tranquilo... aunque ahora que está 2 mm por encima del mínimo no se si rellenarlo con un litro de 5w30 o ya volver a meterle 5 litros de 5w40 a ver que tal... o llenarle de nuevo 5 litros de 5w30 pero de castrol long life a ver si el coche no lo bebe tanto... aunque deduzco que siendo la misma densidad que la que ya tiene, obtenga el mismo resultado que ahora...
GASPAR
323i & 325ic
23 Ene 2007
Si desconoces cual te ha puesto el mecanico to iria al taller y le diria que lo pusiera al máximo en frío, por no mezclar y por no cambiar el aceite al completo tontamente.
Si te ha tocado un motor un poco bebedor, no pasa nada, cuestión de tenerlo en cuenta que no le falte.
330i E46 PRE
27 Ene 2013
Segun el TIS un consumo de 0.7L los 1000km es totalmente normal variando con la cilindrada el combustible y aceite utilizado.
El 330i mio se bebia 1 litro cada 5000km y le pongo ahora el MOTUL 8000 x-cess 5w40 y ha bajado el consumo a casi la mitad.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Si llevaba 5w-40 (que no lo sabes) y le han puesto 5w-30 (y encima peleón) pues puede que sea el culpable del consumo....
Así que le pondria un Motul x-Clean 5w-40 y cambiaría el filtro de purga de aire..
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Ese consumo que dices 0'7 l a los 1000 kms es una barbaridad y lo ponen para cubrirse las espaldas y evitar reclamaciones por parte del cliente.
Lucus22
Bmw 320cd e46
19 Ene 2018
@Alberto(Lagu) gracias por el consejo, rellenaré y probaré en el siguiente cambio a echarle un 5w30 castrol long life a ver si el problema es de que el primer cambio de aceite tenia un aceite muy palero, si veo que consume subiré viscosidad... algún sitio donde pueda conseguir a buen precio el filtro de purga de aire?... Otra duda, si fuese por los retenes de las válvulas tendría que dar el coche algún síntoma en concreto?
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Mejor ponle el Shell ECT 5w-30 que es menos volátil que él Castrol.
Por eBay puedes conseguir el decantador del filtro de purga de aire por 13 euros.
ferrom333
Muchos
18 May 2012
Si el aceite se quema por los retenes de las guías de las válvulas el coche echaría mucho humo azulado por ejemplo mientras está detenido en un semáforo. ¿Le suena el turbo a ambulancia cuando aceleras?, si suena mucho puede ser que tenga mucho desgaste y por ahí venga el elevado consumo de aceite. Por cierto cámbiale el decantador del aceite ya que si nunca se ha cambiado se acorta la vida del turbo y también asegúrate de que el motor si es el de 150 cv esté despalomillado, si se tragase una palomilla, algo típico de esos motores adiós motor.
Lucus22
Bmw 320cd e46
19 Ene 2018
@ferrom333 el turbo no suena como una ambulancia, no se aprecian ruidos de turbo que se salgan fuera de lo normal, en principio no observo que salga humo de ningún color estando parado el coche aunque no me he parado a hacerlo con detenimiento, el coche esta despalomillado... realmente no tengo ni idea cual puede ser la causa por la cual trague el aceite... supongo que igual por tener 200.000km igual tenga que echarle 5w40
Catetuning
bmw m
26 Oct 2017
Rellenalo con el 5w30 del taller y tenlo controlado si sigue bebiendo,cuando lleves unos 10.000km por lo menos amortizas algo el aceite.
Le metes un 5w40 bueno con su filtro de aceite nuevo y su decantador y lo mismo fijo que te baja el consumo entre un 30-50%.
livan
9 Dic 2008
yo tengo un rover 75,con el mismo motor el m57,creo que es,
yo le pongo un repsol 10/40 y lo cambio cada 10,000 km
tiene 205 mil km y no gasta nada de aceite
Lucus22
Bmw 320cd e46
19 Ene 2018
@Catetuning me puedes informar acerca del decantador? mucha gente lo nombra pero yo creo que no lo llevo en el coche. Baja el consumo del aceite al ponerlo? no conozco mucho acerca del tema.
