Haber quien me podria decir cual es el consumo normal de aceite entre cambio y cambio, me consume sobre un litro aproximadamente y se lo cambio con la ultima luz verde encendida no espero a la naranja, sobre los 13.000 km, es muy elevado o no?. tambien me gustaría sabre el motivo por el cual cuando arranco el coche despues de estar toda la noche parado , parace que falla un poco el relenti, hechando como vocanada de humo al mismo tiempo que el relenti es irregular , esto le sucede durante unos 30 segundos solamente, hasta que se estabiliza el regimen de giro del motor a 1000 revoluciones, hasta que bajan a unas 600 por haber cogido la temperatura el motor:rock:
Respecto al consumo, es totalmente normal. Y respecto a lo segundo, algún calentador. De todas maneras, no lo dejes fallando al ralentí, aceleralo un poco (1500 2000rpm) para que deje de fallar. Saludos.
El consumo de aceite es normal y aumenta en cortos recorridos y con el motor frío…. El fallo del relenti y el humo es por que algún calentador esta mal, es conveniente reemplazar todos a la vez. A pesar de que el testigo o piloto de los calentadores se apague espera unos segundos más a que sigan actuando en los calentadores (PRUEBALO). El soporte del filtro de gasoil también puede influir por que calienta el combustible antes de llagar a la bomba inyectora. Es conveniente realizar una limpieza de los inyectores y de la cámara de combustión con aditivos específicos para ello o añadiendo algo de gasolina al deposito de gasoil. :ang:
