¿Consumo eléctrico?
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Kike, 29 May 2006.
  1. Kike
    Kike Guest
    Tengo un pequeño problema que no es grave pero sí incomodo y con toda la experiencia acumulada en este foro, seguro que alguien sabe algo de esto. A veces, al encender las luces se me apaga el equipo de sonido, o si está a ralentí se me para el motor, como si no pudiera con el consumo. Esto último me ha ocurrido, también, cuando sube el volumen del sonido en alguna canción. Como digo, solo ocurre a veces. La batería muestra el "ojo" verde por lo que entiendo que está bien de carga y los terminales están bien embornados. ¿Algún contacto?
  2. DDS
    DDS En Practicas
    5 Mar 2006
    Almería
    Algo raro sin duda. As comprobado el alternador????
  3. Kike
    Kike Guest
    La carga de la batería se mantiene bien por lo que deduzco que el alternador funciona correctamente.
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Ademas de comprobar esa carga que dà el alternador,comprueba que los bornes de la bateria esten bien pretos.
  5. Kike
    Kike Guest
    Gracias Fer.
  6. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    pa mi q vas a tener mal el alternador! y cuando hay un fuerte consumo este muestra una gran resistencia de giro y de produccion de corriente electrica, que este sucio etc. o este en las ultimas.. Puede cargarte la bateria con poco que le llegue a la bateria con mantenerla.... es reciente la bateria o tiene sus años ya?
  7. Kike
    Kike Guest
    La batería tiene dos años pero como digo al principio mantiene el chivato de carga en verde. Va a ser el alternador, lo llevaré a comprobar.
    Ya os comentaré. Gracias.
  8. KALAS
    KALAS Forista Legendario
    25 Ene 2005
    Serie 12
    Con el motor en marcha, la batería es como si no existiera. La carga la da el alternador.
    Yo apostaría porque es cosa del regulador del alternador (el elemento que debe mantener constante la tensión con las variaciones de demanda de consumo).
    El regulador normalmente se puede cambiar.
  9. Kike
    Kike Guest
    :xray: Sois unos fenómenos. Mi mecánico de cabecera me ha diagnosticado úlcera en el diodo del alternador. Carga muy poquito.
    Help: ¿pistas para conseguir uno recuperado sin arruinarme en el empeño?
    Como cueste lo que abulta lo tengo crudo. [-(
  10. fer316
    Mira la marca del alternador y busca un distribuidor de ella en tu ciudad.
  11. Kike
    Kike Guest
    Obedezco, gracias.:kiss:
  12. Kike
    Kike Guest
    O.K. Hecho. Es Bosch. Muchas gracias.;-)
  13. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    suerte
