contacto mini cooper 2007
davito1
5 May 2005
hola tengo un cooper del 2007 y no funciona el contacto batería tiene las luces interiores funcionan pero no hay contacto en el cuadro clima etc.lleva pulsador para arrancar y la llave es redonda de esas que se pone en un hueco y apretas para dar el contacto
alguien ha tenido ese problema?
gracias
acuurqui
12 Sep 2006
batería? si está baja no arranca, aunque parezca que si tiene bateria
davito1
5 May 2005
he echo puente con pinzas y no funciona cuando pongo el mando en el hueco se ilumina el botoncillo del start pero no hay contacto .
no será algún rele de contacto?
Dani_330Cabrio
W11/PB/W11
9 Ene 2008
Mete la máquina...si pulsas para dar el segundo contacto sin arrancar tampoco hace efecto alguno? Puedes desmontar la moldura y reviar la conexión y si el botón tiene tensión al pulsar.
davito1
5 May 2005
el dis no puede conectar por falta tensión 15 y no hay 2 contacto pongo la llave apretó y nada
davito1
5 May 2005
necesitaría el esquema .tengo el dis español pero esta corrupto y no puedo emplearlo.alguien me puede decir donde descargarlo para mvware
davito1
5 May 2005
bueno ya encontré el problema .es de la llave esta totalmente estropeada porque no la detecta .encontré el problema poniendo una llave de un clio
del 2005 y al detectar un traspondedor plin plin llave no reconocida y cuadro en marcha.he pedido una original ,no hace falta codificarla ya viene de fabrica codificada
gracias
Dani_330Cabrio
W11/PB/W11
9 Ene 2008
Como es eso de que no hace falta codificarla? Comprándola al conce entiendo, no?
davito1
5 May 2005
Si.he dicho original me refiero la casa oficial
