control velocidad bmw e46
mikicubillos
bmw e46 320d
1 Mar 2015
Buenas. Tenia montado un volante de 4 radios sin mf y he pasado al volante de 3 radios con mf. He de decir que gracias a los bricos de los compañeros he podido hacer los empalmes necesarios. ( con un cableado normal no el de bmw) y resulta que los botones se encienden y funcionan los de la radio, pero el tempomat o vontrol de velocidad no responde, ni se activa la luz ni nada. Puede ser que no sea valido para mi modelo de coche? He sacado del pin 8 de debajo del volante al pin 27 del conector de la centralita y no responde? Puede ser porque no lleve acelerador electronivo? Muchas gracias y aver si alguien puede ayudarme...
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
:bien
Si funcionan los de la radio es que esta bien conectado el Canbus y si lucen es que todo esta bien instalado
Creo que el error lo tienes en la conexion a la ecu. En el 136cv motor M47 tiene que ir al pin 27, y si es el 150cv motor M47N va al pin 37
Liveisdream
DaniV8
330ci e46
30 Abr 2014
El pin que has usado para la centralita es igual al resto de pines de la centralita???
mikicubillos
bmw e46 320d
1 Mar 2015
Gracias por las respuestas. En esa parte de la centralita lleva 2 conectores. Uno de 52 pines al lado derecho y al lado a la izquierda otro de 40 pines. Y lo que he hecho ha sido tirar un cable normal del pin 8 de debajo de la caña del volante al pin 27 del conector de 40 pines( ya que creo q mi modelo es el m47) la cosa es q segun he mirado por ahi, creo q no lleva acelerador electronico. Puede ser por eso que no funcione? De todas formas revisare de nuevo el cable que va del 8 al 27 y ahora comento. Muchas gracias a todos, se agradece mucho la ayuda:)
mikicubillos
bmw e46 320d
1 Mar 2015
Como que si el pin es igual? Perdona pero soy nuevo en esto..lo unico q hice fue sacar el conector de 40 pines que se divide en 2 partes. Luego saque una de ellas donde se encuentra el numero 27 y meti el cable en el hueco y volvi a conectar a la centralita y nada....lo unico q funciona es la iluminacion y los mandos de la radio. Gracias.
jaspuerta
320d 136-repro
30 Ene 2011
a lo mejor tienes que activarlo con el inpa o diss,acelerador electronico seguro que llevas el mio es del 99 y lleva
mikicubillos
bmw e46 320d
1 Mar 2015
imgres
Aparentemente mi acelerador tiene la misma forma que este. Vaya lio....esque soy nuevo aqui. Mil disculpas.
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Seria el primer 136cv que veo sin acelerador electronico, ya que la DDE lo necesita
Con lo cual, lo mas probable es que no te este haciendo contacto el pin27
Otras posibles causas son, que en los pedales de freno y embrague llevamos un sensor de posicion. El del freno esta claro que no lo tienes mal, ya que se usa tb para las luces de freno y o no te lucirian nunca o se quedarian encendidas. El que no se suele dar cuenta la gente es del del embrague. Si el embrague no esta arriba, no funciona el regulador de velocidad, con lo que si no hay ese sensor, o esta estropeado, no funcionara
Liveisdream
mikicubillos
bmw e46 320d
1 Mar 2015
Gracias por el aporte liveisdream
Entonces tendre que mirar el sensor de posicion del embrague aver si lleva y si esta bien...
En caso de que este todo correcto sera que a mi coche no se le puede montar control de velocidad no?
Gracias de antemano.
mikicubillos
bmw e46 320d
1 Mar 2015
Buenas. He estado mirando y resulta que no hacia bien contacto en la ecu.
Resulta que en mi caso no llevo acelerador electronico pero al final si que se puede poner control de velocidad y la verdad no se porque. Muchas gracias a todos foreros.
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Como te comente antes, seria el primer 136cv que veo sin acelerador electronico, porque la DDE es digital y necesita saber los datos
A disfrutarlo
Liveisdream
