copiar-pegar musica en carpetas
Tema en 'Serie 3 y 4 (F30/F31/F32/F34) (2012 >>> 2019)' iniciado por bmw_powa, 25 May 2018.
  1. bmw_powa
    bmw_powa Clan Leader
    9 May 2013
    f31 335d 2014
    Hola, resulta que he estado importando desde un pendrive que contenia 3 carpetas cada una de ellas con varios cientos de canciones en cada una de ellas. el caso es que despues de llegar al 100% veo que estan mezcladas todas las canciones en el mismo directorio raiz - aunque eso si, por orden alfabetico - menos mal!-. He leido en otros posts y parece en la fecha de esos posts) que no se podia hacer nada para cambiar esa configuracion . Pregunto ahora por si ya se puede hacer, y es que sea un verdadero copiar-pegar, y a traves del idrive seleccionar la musica seleccionando entre las carpetas.
  2. GGD
    GGD En Practicas
    31 Ago 2008
    Suiza
    435i Cabrio M
    Yo tenía la misma duda, tienes bastantes tutoriales por YouTube que te ayudarán
    A bmw_powa le gusta esto.
  3. GomeZ_SounD
    GomeZ_SounD En Practicas
    29 May 2017
    F30 320D
    Yo es posible que te pueda ayudar, pero no llego a entender lo que quieres decir, yo tengo toda la musica en carpetas, organizadas por estilos y artistas
    Quieres decir, que has copiado 3 carpetas con musica, a un pendrive, y ahora en vez de tener 3 carpetas, tienes toda la musica suelta? Y de ser asi, lo que quieres es organizarla por carpetas?
    Última edición: 25 May 2018
  4. bmw_powa
    9 May 2013
    f31 335d 2014
    Lo has clavao! !. Eso es
  5. luxo46
    luxo46 Forista Senior
    27 Ene 2013
    Es que quizá el pen tiene configurado el ordenar alfabéticamente o algo así.
  6. pmoral
    pmoral En Practicas
    24 Oct 2016
    San Sebastian
    G30 20dA Xdrive
    Yo las meto en el pendrive en carpetas y demas y cuando las copio al coche mantiene la misma estructura que tenia en el pendrive con sus carpetas y tal.
  7. bmw_powa
    9 May 2013
    f31 335d 2014
    Eso es lo que yo busco. Yo lo hice en la opcion de importar musica o ficheros, ahora no recuerdo. quiza tu lo haces por alguna otra opcion?
  8. GomeZ_SounD
    29 May 2017
    F30 320D
    Me parece que lo hiciste mal a la hora de copiar, normalmente, cuando haces un copia-pega, lo hace con las carpetas y con todo, si tienes la posibilidad de volverlo a intentar, copia las 3 carpetas y pegalas tal cual dentro del pendrive
  9. pmoral
    pmoral En Practicas
    24 Oct 2016
    San Sebastian
    G30 20dA Xdrive
    Yo, para copiar del usb al disco interno, aprieto en el icono con forma de disquete que hay en el propio reproductor. No hay otra forma de hacerlo. Se va copiando poco a poco y en mi caso, da igual que pare el motor y que me vaya, cuando vuelvo, sigue copiando donde lo deje, igual que con los mapas.
    Mira si tienes el pendrive formateado en FAT32 (ntfs no lee, y puede que si tienes exfat.... no se, por ir descartando).
    Mira si tienes subcarpetas dentro de las carpetas
    Y cuando lo metas en el pendrive, como sugerencia, metelo en la raiz, no crees una carpeta que se llame "musica" para luego meter la musica dentro, de lo contrario, para acceder a las carpetas, sera un poco mas costoso. Cosa que ya lo es... tendria que haber un acceso mas rapido al contenido del disco o unidad.
    Logicamente entiendo que tu cuando abres el pendrive ves todo organizado por carpetas tal y como a ti te gustaria tenerlo en el coche ¿no?
    Última edición: 26 May 2018
  10. bmw_powa
    9 May 2013
    f31 335d 2014
    ok, a ambos, bueno, me he quedado sin bateria, ahora el tema principal... cuando le ponga la nueva voy a ver que fue lo que hice pero juraria que ponia algo de importar a secas, pero la verdad ya no estoy seguro. Las borrare e intentare fijarme en vuestros posts para hacerlo correcto. Gracias. Ya os digo si fue todo bien.
  11. GGD
    GGD En Practicas
    31 Ago 2008
    Suiza
    435i Cabrio M
    Desde el ordenador selecciona todas las pistas mp3,copias en una nueva carpeta todas las canciones, luego le das a detalles ( quitar propiedades e información personal ) seleccionar todo y luego ok. Luego desde renombrar numeras todas las canciones con tres cifras ( 001,002,003... ) cuando acabes todo esto, desde la nueva carpeta seleccionas todo otra vez, le das a cortar y las copias en el mp3. Y de esta manera te saldrán todas las canciones en orden. Yo lo tengo así y funciona.
  12. Rubenvlc86
    Rubenvlc86 En Practicas
    20 Ene 2018
    Valencia
    F31 318d
    Aquí lo que puedes hacer es poner un acceso directo con uno de los botones de la radio que vaya directo a la carpeta inicial del HD
  13. bmw_powa
    9 May 2013
    f31 335d 2014
    Como tenga que renombrar todas las canciones....tengo mas de 10.000.Gracias no obstante a ambos y seguire vuestros consejos.
  14. GGD
    GGD En Practicas
    31 Ago 2008
    Suiza
    435i Cabrio M
    A mi me tocó hacerlo , pero funciona
  15. DavidV
    29 Jun 2004
    Suburbian Madriletensis
    F36 & G26
    y luego le dejamos castigado a copiarse internet 100 veces en la pizarra....
    vamos, que llevamos casi 20 años con los Id3 de los MP3 y la solución es quitar los Id3 y renombrar archivos.... :muro:
    las listas de reproducción funcionan, así como los programas para editar en masa los ID3, como media tagger
    tengo cientos de miles (y no es una exageración) de pistas, cada una ordenada, con año, estilo, artista y álbum como mínimo en los servidores de mi casa
    intuyo que estás "importando" al HD del coche, el cual la verdad, no vale para mucho. mejor deja puesto un pendrive de 128gb como yo y tan feliz
  16. GGD
    GGD En Practicas
    31 Ago 2008
    Suiza
    435i Cabrio M
    Pero si de la manera que yo digo no hace falta ni programas ni nada, es la solución fácil para tenerlo todo en orden. Yo lo tengo así y me va de maravilla. Para que quiero 10 mil canciones si ni las voy escuchar las 10 mil ... ??? Por algo tengo el ordenador y voy metiendo novedades o lo que a mi me guste y cuando quiero ya que cada día estoy en mi casa. O vosotros no ? Lo que veo tontería es tener tantas canciones como decís vosotros.
