Avería Cordoba TDI no arranca
Robe
bmw 318d
28 May 2014
Pues eso que voy a coger el coche despues de currar y sorpresa,no arranca.Es un cordoba del 2000 tdi 110cv.
La bateria esta bien porque el motor de arranque lo mueve con fuerza.Decir que la vez anterior arranco perfecto y es un coche que arranca con media vueta de motor.Es muy raro qie opinais.ya no he querido segui dandole porque voy a gastar la bateria.
Ibi-TDI
2 Feb 2004
No sale ninguna lucecita?
Arranca y se para o no arranca directamente?
aLbErTo8020
M2C, countryman
30 Mar 2013
Yo boto por calentadores cascaos , a medida que viene el frío es loas típico en los diésel .
jony123
MB CLK 2.7
7 Feb 2014
Habre el filtro de gasoil. Si esta seco revisa el fusible de la bomba del aforador me paso hace 3 semanas y me volvi loco para saber porque no encendia. Y me paso como a ti. Fui al desguace a comprar u cuando sali no encendia
Robe
bmw 318d
28 May 2014
Si no enciende la luz de los calentadores al dar el contacto es el rele 109
no me he fijado.normalmente se suele encender un segundo y se apaga.mañana lo primero me fijo.
Donde puedo pillar un rele de esos.en la seat igual me clavan.son caros.
Robe
bmw 318d
28 May 2014
De que se encarga el famoso rele 109.Supongo que estara debajo del volante.
edito como puedo saber si esta roto.solo si no se enciendd luz de calentadores.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Afloja, si puedes, el racor de un inyector. Creo recordar que es una 17. Intenta arrancar el coche. Si sale gasoil por ahí, es que el gasoil llega a los inyectores, por lo que puede que tengas problemas de calentadores. Creo recordar que ese motor lleva inyectores fuera de la tapa de balancines con uno de ellos pilotado. Si es de inyector bomba, la cosa se complica para comprobarlo rápidamente. :guiño:
Chrisgarliz
Bmw 330xd E91
26 Sep 2014
Prueba a darle unos golpes con el mango de un destornillador y pruebas a arrancar, pero vmos, si no enciende la luz de los calentadores es eso al 100%
davidtarjer
330da e93 LCI
8 Ago 2010
Tengo un seat arosa 1.7 sdi que sufrio el mismo problema que comentas.
La primera vez se solucionó remplazando el relé 109 y fueron unos 80 euroa en el taller.
La segunda vez que me dejó de arrancar fue un problema del clausor. Me pasaba lo mismo que la vez anterior y por ello pensaba que seria la misma avería.
Esta segunda fueron 250 eurillos de na...
victor316
E30 316, 320 ic
21 Sep 2003
Mismo problema que tuve en el golf, encendía y se apagaba inmediatamente. En mi caso era la electroválvula que corta el paso de combustible al quitar el contacto. Vale 25 euros
Ibi-TDI
2 Feb 2004
Eso tambien pasa cuando la llave esta sucia. Arranca pero como no la lee bien se piensa que es una falsificacion y lo cala xD
Pero se enciende una lucecita con forma de llave.
victor316
E30 316, 320 ic
21 Sep 2003
Sí, lo sé, le pasa a mi hermana en el Audi, pero en mi caso era la electroválvula esa
Robe
bmw 318d
28 May 2014
Bueno solucionado.Mi cordobilla ya arranca perfectamene.
Era el rele 109.No he tenido que cambiarlo.Estaba algo flojo y no hacia bien contacto.Lo he apretado un poco y ya se encendia la luz de los calentadores.
Gracias a todos.
