Correa de servicio
mac1399
120d Z4 3.0SMG
15 Dic 2005
Hola muy buenas a todos,
Tengo un 120d con más de 200.000 km y 8,5 años, el coche lleva la cadena de servicio original (no la de distribución) y empieza a hacer ruido, me tengo q ir de vacaciones y no me da tiempo a cambiarla.
¿Que ocurrirá si esta se rompe esta cadena?
¿Que servicios no me funcionarían?
Si se produjera la rotura ¿Debería de parar el motor al momento o todo lo contrario para evitar que el motor se quemara?
Lleva el motor M47 por tanto no es el problema de distribución típico del N47.
Muchas gracias por adelantado
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
El M47 no lleva cadena de servicios, lleva correa. :guiño:
Si rompe esta correa te quedas sin alternador, sin dirección asistida (puedes seguir girando el volante), sin aire acondicionado y creo que sin bomba de agua. No se rompe el motor al romper la correa. :guiño:
mac1399
120d Z4 3.0SMG
15 Dic 2005
¿Esta bomba de agua que controla? Lo comento por si se pueden hacer por ejemplo 50 km por autopista hasta llegar a un taller con la correa rota.(Aunque por lo que comentas por electrónica quizás el coche se bloquee o con mucha suerte se ponga en modo protección)
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
La bomba de agua controla la refrigeración del motor. Sin caudal no hay refrigeración. En cuanto al alternador, si tienes la batería buena y no usas la música ni consumidores eléctricos, te puede durar de Badajoz a Madrid. Experiencia cercana. :guiño:
¿50km sin agua? No. Tendrás que parar cada pocos kilómetros a esperar a que el motor enfríe. Una vez que enfríe, tiras y cuando se suba de temperatura, a volver a parar. Si estás cerca del taller puedes moverlo, pero no apartes la vista de la temperatura del agua. Si lo haces con conocimiento, puedes llegar. :guiño:
mac1399
120d Z4 3.0SMG
15 Dic 2005
Ufff por lo que me comentas mejor grúa.... ya q tanto parar y arrancar sin alternador.... fijo q me quedo tirado
Muchas gracias campeón ;-)
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Sí, es lo mejor, pero si tienes el taller cerca, que sepas que se puede llegar, aunque tardes un poco más, pero se puede llegar, y lo mismo tardas menos que esperando a la grúa. En cuanto a los arranques, si tienes la batería buena, te aguanta MUCHOS arranques. :guiño:
mac1399
120d Z4 3.0SMG
15 Dic 2005
Aunque cueste de creer es la batería original, en medio de los Monegros sin conocer nada.... mejor llamar a la grua. ;-)
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
compañero si tienes la oportunidad intenta cambiar las correas.....montale las contitech que son las de fabrica y no ve mucho, en mi caso con descuentos etc. se quedaron por 55€ montadas.
las mias las cambie con 265.000km , el unico ruido que hacia es al arrancar durante 1 minuto, no estaban del todo mal.
aqui puedes ver las referencias de las contitech, ojo que una de ellas tienen la denominacion ELAST , ojo que sea esa.
http://www.bmwfaq.com/threads/cambio-de-correas-del-m47n2-sin-el-util.795460/
saludos
Resacosix
Serie 3
27 Ene 2008
Si rompes no pasa nada, yo rompí polea tensora de la correa de serivicios y lo único que te quedas sin A/A, batería, dirección asistida, etc... El motor sigue tan ricamente funcionando con su cadena de distribución.
¿La bomba del agua nuestra no va con la distribución?
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
La bomba de agua es movida por la correa de servicios.
Si rompe esta correa te quedas sin refrigeracion en el motor entre otras cosas, debes por tanto parar inmediatamente, si circulas asi, en unos pocos minutos tendras sobrecalentamiento, la aguja de la temperatura al maximo con lo que esto puede conllevar.
Javo
E82 20d M
13 Mar 2012
Comprate una correa y échatela al maletero, si chilla es porque se ha estirado y está algo destensada
¿De Badajoz a Madrid con una batería? ya ha dado de si esa batería, el día que te toque tirarla puedes estar satisfecho de ella.
@mac1399 , si me permites darte un consejo, compra la correa auxiliar y échatela al maletero, en caso de que rompa, cualquier taller te la cambiará al momento, sino tendrás que esperar a que la pidan, que haya..., que llegue...
Un saludo 1eros
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Un saludo 1eros
Correcto. Eso sí, es un furgón de carga con una batería grande, de día, sin radio puesta y solamente con los mínimos consumidores imprescindibles, como intermitentes, luces de freno, cuadro y centralita, nada más. :guiño:
mac1399
120d Z4 3.0SMG
15 Dic 2005
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas... sois unos cracks
