Duda Cortar puerta E46 Coupe, mejora el sonido?
Romzy
Se que muchos cortan las puertas en los E46 para tener mas libertad a la hora de cambiar los altavoces de las puertas, pero tengo la duda de si mejora el sonido al tener mas aire para mover y no únicamente el poco que había detrás del tapizado. No se si mejoraria algo los gravos el hecho de "mejorar la caja del altavoz" de esa manera. Antes de cortarla para nada..
smash
si la acústica de los agujeros no está estudiada, dudo que suene mejor.
Edito para extenderme un poco: el juego de un altavoz está en las diferencias de presión dentro de la caja, y depende de la potencia y diámetro de éste para llegar bien sobretodo a las frecuencias bajas.
Cuando un altavoz es cerrado, en teoría el sonido es más natural, ya que los cambios de presión dentro de la caja no interfieren en el ambiente exterior (en estudios gansos, la caja del altavoz es una habitación contigua, y los altavoces van encastados en la pared).
El problema de la caja cerrada, es que le cuesta llegar a frecuencias más bajas por tener ese vacío momentáneo dentro, obviamente también está intrínsecamente relacionado el diámetro del woofer.
Cuando un altavoz es abierto adrede (como los bass reflex), intentan aprovechar los cambios de presión dentro de la caja, para recrear unos graves más artificiales en forma de salida de aire, pero solo realzan una zona de los graves, y forma una "bola" borrosa.
Yo sin estudiarme la acústica de la puerta no lo haría (en cualquier caso diría incluso). Antes cambiaría el altavoz por uno que llevara salidas integradas.
smash
Resumiendo, es posible que te diera algo más de graves, pero dudo que sonara mejor.
Romzy
Lo de las salidas integradas va a ser complicado en el coupe ya que el espacio es muy muy limitado, pero que entonces sacare los graves por otro lado y me evito cortar la puerta, gracias!
DYKYT
Yo,en mi caso,la corté para poder alojar altavoces más profundos(delanteros y traseros en la bandeja,es un berlina),les hice unos separadores de madera y lo aislé todo con dynamat,sólo con el hecho de cambiar de altavoces adaptándolos ya no me hizo falta ponerle el subwoofer,la mejora es notable.Eso sí,altavoces buenos
