Duda Cortina de humo al acelerar
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por BARLOVENTO, 26 Oct 2005.
Estado del tema:
  1. BARLOVENTO
    BARLOVENTO Guest
    Hola a todos,
    A ver si alguien que tenga un diesel, me pude decir si su coche tira humo negro al acelerar, es que no se si es normal la cantidad de humo que tira mi coche, de día no veo nada, pero de noche cuando algún coche va detrás y acelero, si miro por el retrovisor veo una cortina de humo negro:fs: , ¿a que puede deberse? aún me quedan tres luces verdes en el check para el próximo cambio de aceite, filtros etc.. y no se si voy a espera a que se acaben, tambien porque el nivel de aceite está por la mitad, ¿es conveniente añadir un poco de aceite?
    Bueno ya se que mis preguntas son un poco tontas pero es que mis conocimientos son mas bien pocos por no decir otra cosa:fs: , perdonad por el tocho y Gracias de antemano por vuestras respuestas.;-)
  2. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Es relativamente normal ver humo por la noche con las luces de los que nos siguen. De todos modos revisa si tienes algún manguito de la admisión rajado, y si tienes el filtro de aire muy sucio.
  3. KALAS
    KALAS Forista Legendario
    25 Ene 2005
    Serie 12
    Puedes tener inyectores sucios.
    A pumuki le gusta esto.
  4. Cinder
    Cinder En Practicas
    24 Sep 2003
    Barcelona
    BMW 524td E34
    O simplemente... calamar power biggrin
  5. elchapas
    elchapas Forista
    23 Mar 2004
    Oviedo
    Dependiendo de lo que aceleres parece normal, por lo menos el mio hace lo mismo cuando se baja el pedal aunque no sea hasta abajo del todo.
    Sds
  6. Likmann
    Likmann Forista
    15 Oct 2005
    Creo que es normal, yo en el mio también me pasa.
  7. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    a mi tb me pasa..creo q hasta cierto punto es normal..quizas si durante el dia mirando por el espejo ves humo negro...de forma llamativa..ahi si tienes un problema..en el mio cuando pongo la deportiva y acelero...veo humo..y eso es normal...
  8. BARLOVENTO
    BARLOVENTO Guest
    Eso tambien me pasa, cuando pongo la "S" al reducir una o dos marchas, miro por el espejo y veo una cortina de humo negroooooo
    :fs: :fs: :fs: :fs: :fs: :fs: :fs: pero si acelero despacito, pues no veo nada.
  9. BARLOVENTO
    BARLOVENTO Guest
    Hola David, y todo eso como lo hago? donde esta el manguito de admisión? lo del filtro lo he abierto y está un poco negro pero no mucho que digamos, mas bien gris. :roll:
    Gracias por todo.
  10. BARLOVENTO
    BARLOVENTO Guest
    Hola KALAS, ¿y se puden limpiar con algún aditivo? o necesariamente hay que llevarlo al taller para q los limpien? Perdona mi gnorancia
    Gracias
  11. joanmoher
    joanmoher Forista
    17 Ago 2005
    Elche
    a mi tambien me tira humo negro cuando le piso, pero no solo en el bmw, sino también en un passat tdi que tengo. Supongo que es todo relativo, date cuenta que aumentas mucho la cantidad de combustión en unos segundos cuando le pisas, aumentando los gases y éstos tienen que salir por algún lado con la misma cantidad y rapidez que se han producido, dando lugar a esa cortinilla negra. Vamos creo yo, que es relativamente normal. Saludos.
  12. antonios
    antonios Guest
    todos los diesel tiran humo
  13. elchapas
    elchapas Forista
    23 Mar 2004
    Oviedo
    De ahi lo de la tinta del calamar :)
  14. KALAS
    25 Ene 2005
    Serie 12
    Un diesel, si la combustión es correcta, no tiene por qué echar humo negro, o al menos no como para que se note por el retrovisor. De hecho la opacidad de humos es un parámetro que se controla en las inspecciones.
  15. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    de noche es dificil comprobar q es humo negro..yo en el mio lo veo mas bien transparente...asi q eso es buen sintoma...supongo q si cuando lo miras no lo ves un poco transparente..sera humo negro autentico..y como dice Kalas...no deberia serlo tanto
  16. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Barlovento,deberias de poner en la firma el modelo de coche actual que tienes,;-).
    En cuantoa a los humos,comprueba lo que comenta Davd-ac,sobre todo el que sale del turbo y va al intercooler,lo puedes ver por el lado derecho del motor,(lado acompañante) justo debajo de la torreta del amortiguador.
  17. NOREO
    NOREO Guest
    Hola a todos, yo he tenido ya cuatro coches de gasoil y a todos les pasaba lo mismo, humo negro por el dia y humo transparente por la noche. Imagino que sera normal. saludos
    opel vectra dti 16v
    vw golf 19 tdi 110 cv
    seat leon 19 tdi 150 cv fr
    bmw 530 d e39
  18. BARLOVENTO
    BARLOVENTO Guest
    Gracias a todos
    Bueno Gracias a todos por las respuestas, voy a tratar de mirar lo que me comentais, aclarar que si es cierto que por la noche se ve como transparente o azulado esta noche me he fijado.
    Saludos desde Valencia;-)
  19. BARLOVENTO
    BARLOVENTO Guest
    Bueno fer, trataré de ver (si es que doy con el) como me dices, y ya te comento algo.
    En cuanto a la firma ya está cambiada, ahora me falta cambiar el avatar que no he conseguido hacerlo:fs: todo se andará.
    Saludos:ang:
  20. sjoberg
    sjoberg En Practicas
    22 May 2005
    Huelva
    Oye, el coche lo has comprado nuevo o es second hand?
    No sea que si lo has comprado usado el anterior dueño le metiera una centralita y no te lo haya dicho. De ahi el caño de gasoleo no quemado. Un amiguete tenia un RANGE ROVER serie II, de los que montaba el 2.5 tds pero con 136 cv, igual que el Opel Omega. El de mi amigo llevaba las dos centralitas puestas en serie (una fase III) y sacaba unos 176 cv (2 culatas en 3 meses)
    En general, hay motores que, aun de serie, en el momento de pisar a fondo inyectan mas de lo que pueden quemar, por ejemplo, los NISSAN (cualquiera de ellos) y algunos Ford con bomba de inyeccion mecanica. Esto puede ser que se le haya ido el puno a la bomba, aunque puede ser tambien de los inyectores como se ha dicho por ahi.
  21. Alberto
    Alberto Forista
    20 Dic 2002
    Santander
    Lo dicho, todo diesel echa un humillo negro, el día que algo vaya mal, lo notarás, será una pasada y lo verás claramente.
  22. ildefoi
    ildefoi En Practicas
    31 Ago 2003
    Efectivamente lo de la cortina de humo por la noche vista por el retrovisor es algo que llama la atención. Es común a todos los diesel pero en el mío antes de reparar un inyector la cantidad de humo era mayor que ahora. Cualquier problema que tengas en la inyección va a originar una combustión incompleta del gasoil y zas:drivingsk
  23. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    No creo que tenga nada mal. Respecto a añadir aceite, no hace falta hasta que llegue al mínimo. Un saludo,
  24. Mario525
    Mario525 Forista Legendario Moderador Miembro del Club
    10 Abr 2004
    Argentina
    Serie 3 G20
    Es normal. A mi 525 tds le pasa lo mismo. Cuando le aceleras de golpe y pasas las 3000 vueltas en los primeros 30 a 40 mts sale una bocanada de humo tal como comentan. De todos modos no vendria mal que revises lo que dice el master fer316. Otro dato es que verifiques si ha perdido algo de potencia al acelerarlo.
    Sds
  25. BARLOVENTO
    BARLOVENTO Guest
    Bueno señores, ya he recogido el coche del conce..... y ....... el tema humos es relativamente normal, aunque está en el límite me comentan de la itv, no es problema de turbo, ni de inyectores no ... es del precatalizador, y la pregunta es que es eso y para que sirve?:fs: a caso no es suficiente con un catalizador?, me comentan que la broma me puede salir carita (600€ +/-), que aguante hasta que se termine de romper si no me molestan los humos, bueno en fin eso es lo que hay.
    Saludos desde Valencia.
  26. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Pues en tu modelo no aparece el precatalizador por ningun lado, solo tiene catalizador.....:-&
  27. miloma
    miloma Forista
    7 Jul 2003
    Sevilla
    Como muy bien te dicen por aqui, yo comente que tenia el mismo problema.
    Lo solucione comprandole un limpia inyectores y dandole un poco de cera
    Aun asi, cuando esta frio y la temperatura no esta en torno a la de servicio continua con el humo. Es perfectamente normal. Mi coche es un 525 tds E34.
  28. BARLOVENTO
    BARLOVENTO Guest
    Madre mía, ahora si que me estoy cabreando, a ver si me dices que no tiene precatalizador significa que en el conce no tienen ni la mas remota idea, y que si es el catalizador lo que parece que esta roto, pues ya puedo ir preparando la cartera ¿no?, pues va a ser que voy a seguir dejando rastro, pq hasta que nos se me rompa del todo no cambio nada.....
    Por cierto Randalf serías tan amable de decirme brevemente, como te has instalado el tis y el etk, yo tendo dos Cds, que me han pasado pero no hay forma humana de instalarlo. Gracias por todo.
  29. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Y en esta imagen.... que es el 3 y el 2. No será un juego de reparación para la parte flexible del escape.?????
  30. BARLOVENTO
    BARLOVENTO Guest
    Rafaz, me puedes explicar que es eso, no te entiendo muy bien:fs: :fs:
    Gracias.
Estado del tema:
