Jajaja, escollo?? Que va Txukli.
No, lo que pasa, es que ya uno se quema un poco de ir acumulando cosas pendientes, porque en mi caso, y en mi casa, lo único importante es, limpiar, poner lavadoras y estar todos juntos, en familia, viendo la tele en el sofá (perdiendo el tiempo, volviendo a ver una y otra vez lo mismo, como si fuera un bucle), con tantas cosas que se pueden hacer con un hijo, pero como nunca opino coherentemente…:-#, prefiero no entrar al trapo, es más fácil decir, si bwana y luego hacer lo que uno quiera, así al menos, no discutes tanto y cuando lo haces, como siempre es por el mismo tema, pues como que ya le tiene uno cogido el rollo.
En casa, algún tema por ejemplo como el de los coches (reparar, mantenimientos, limpieza), apañar el jardín, el típico taladrito para un cuadro, una estanteria, lo que sea que yo pretenda o considere importante o necesario, puede esperar, no es urgente, como dice ella… luego pasa lo que pasa, que donde las dan, las toman, la semana pasada perdió el móvil y ella curra con una seat inca, que desde hace unos meses no marca bien el nivel de gasolina, normalmente se lo voy controlando cada 2 ó 3 días más o menos dependiendo de la ruta que hace, (porque si no dispongo de tiempo de arreglar mis coches, el suyo menos) encima, la semana pasada me tocó salir de viaje y para más inri, le tocó ir a currar a Arenas de San Pedro, por aquellas carreteras de Dios y la distancia que iba a recorrer, pues lógicamente, se quedó tirada, pues le tocó buscarse la vida, como Orzowei, porque aparte del marcador de velocidad, no entiende, ni quiere entender más, por ejemplo, calcularlo con los parciales como hacía yo, intenté explicarselo un día pero dijo que - no se iba a acordar- ya lo harás cuando empiece a acelerarse solo, jajajajajajajaja, pues ahora resulta que la culpa era mía por saberlo y no arreglarlo, jajajaja, me río de janeiro, le respondí de la manera más fácil!!!! Cuando??? Como no es importante…puede esperar no? Me atrevería a decir que en 3 años que lleva con la fregoneta, le habrá echado caldo unas 4 veces como mucho y limpiarla una o ninguna.
Lo gracioso es, cuando me amenazó con llevarlo al taller porque le dije que paso de arreglarlo, para mí no es importante, es que esto es como la lista de espera, cariño, último problema, a la cola, hay cosas que van delante y llevan tiempo esperando, para mí, todo tiene la misma importancia, sea cambiar una pieza de motor, sea echarle agua al limpia, se llama, tiempo para dedicarle a una tarea, pues ya le tocará el turno y le respondo algo similar, si yo me fuera a un taller especializado de estos donde hay señoras que fuman, (con todos mis respetos) para hacerme una puesta a punto, cuando en casa no se puede porque no quieres, es tarde, dolores de cabeza, jajajajaja. Todo, tiene su importancia o al menos, ese es mi punto de vista.
Bueno, que me “entocho”, pero tenía que aclarar el por qué de ese “resquemor” .
En fín, como se suele decir, volviendo al tema del POST inicial, no hay mal que por bien no venga, porque ahora lo tengo más fácil para reparar la cortinilla, se me partió también el otro extremo ayer por la tarde al volver de recoger a la nena del cole, levanté la cortinilla del lado caído para comprobar de dónde había partido y al volverla a dejarla sobre la bandeja, oí un "clak" en el otro extremo y se cerró, así que no hace falta desmontar nada, mirando así un poco, creo que puedo repararlo así, desmontando los extremos de la parte de la superior de la cortinilla y sacar las piezas rotas que se deslizan por dentro para hacerlas nuevas, la idea la tengo, unas chapitas, un poco con la lima, ya lo pondré con fotos cuando lo haga. Y del lado de la varilla plegable, sustituyendo el remache que lleva, la teoría la tengo, falta ejecutarla.
