Avería Cortocircuito
Alfredoalba14
Bmw e60
26 Ago 2016
Hola buenas, os comento, en un despiste que hemos tenido la batería del coche la pusimos al revés con las prisas sin darnos cuenta que el positivo estaba en el negativo y viceversa, bueno se fundieron algunos fusibles como el de arranque y los cambiamos, pero ahora el sonido, el volante, la pantalla y la radio no funcionan y los he cambiado todos los que pueden controlarlo, he mirado la guantera del copiloto y en el maletero y sigue sin funcionar nada de eso, podéis ayudarme haber si con vuestra ayuda podemos sacarlo por favor. Muchas gracias de antemano.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Entiendo tu angustia.no te boy a decir que te presentes porque lo mismo es la primera y la ultima.dicho esto sin diagnosis no sabrás si eso módulos responden o no pero tiene pinta de que los has frito.el de la radio aparte de fusible central lleva uno en la parte trasera si tienes suerte y a saltado lo mismo la recuperas
Alfredoalba14
Bmw e60
26 Ago 2016
voy a llevarlo a meterle la diagnosis, por que me han dicho eso mismo jaja asi que esta tarde digo algo si da tiempo gracias.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Aunque yo miraría antes el fusible de la radio y si fuera ese ya después de montar borrar fallos o codificar si fuera necesario.
Alfredoalba14
Bmw e60
26 Ago 2016
He mirado todos los fusibles y he desmontado todo por si estuviese algo mal y nada por eso lo llevo ojalá fuese un fusible
Alfredoalba14
Bmw e60
26 Ago 2016
Sii todo pantalla, radio y volante. Aparte de los fusibles
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Pues nada máquina al canto pero pinta mal
logarsan
bmw 530d
30 Jul 2016
no me lo puedo creer, como se puede confundir el tamaño del positivo y negativo? que tuviste que agrandar el borne del negativo para que entrara en el positivo de la batería? espero que tengas suerte y no la liaras parda.
jabyy1
9 Ago 2016
Pues creerme que ocurre y sobre todo si vas con prisas ...
Mira haber más fusibles llevan un multifusible que comandan varias cosas y.ha veces pasa que.se fríe uno y lleva varios mira por ahí si no habrás frito algun módulo. Yo freí el clima de un laguna solo por ponerle las pinzas para arrancar y bien puestas jeje .
Los coches de hoy en día no puedes poner las pinzas como siempre , el positivo si.como siempre pero el negativo ahora de pone en una masa no en la bateria .espero que lo soluciones y.compartas como lo solucionas te salu2
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Alfredoalba14
Bmw e60
26 Ago 2016
Le he cambiado el cable negativo de la bateria que creo que es el cable que lleva el fusible y en la máquina decía fallo de la bateria supongo que será el módulo si tiene o el cable anterior, pero ahora a poner este nuevo no se enciende nada, tenéis alguna idea?
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Me imagino que has cambiado el I. B.S
Alberto-leg
525da E60
26 Ago 2015
En tu caso, el cambio de polaridad en corriente continua se suele llevar fusibles, y si tienes suerte nada más. Lo malo es que haya estado mucho tiempo conectada y hayas petado algún transistor o alguna placa o centralita que haya por ahí.
Tienes la suerte de que en el e60 todo módulo se puede verificar con diagnosis. Cambia todos (y digo todos) los fusibles y relés, y luego pasa la diagnosis, pero que no arranque algo suele ser mala señal si su fusible está bien (hablo de arrancar, que funcionar bien luego es otra cosa).
Alfredoalba14
Bmw e60
26 Ago 2016
Si el cable negativo que lleva el fusible, pero seguía sin funcionar, también la bateria estaba casi muerta y estoy cargandola, aparte me he comprado la máquina de inpa y la meteré mañana y comento que me sale y opináis, un saludo y gracias.
Alfredoalba14
Bmw e60
26 Ago 2016
Si arrancar arranca e incluso funciona la pantalla de 3D , lo único que no funciona es la radio, pantalla y el volante multifuncion. Aparte no regresaba la carga a la bateria y creo que podía ser por el cable negativo, mañana con la batería cargada lo probaré y meteré la máquina haber que me cuenta
Alberto-leg
525da E60
26 Ago 2015
Mal entendido por mi parte. Pensaba que te había petado el CCC y no arrancaba.
Alberto-leg
525da E60
26 Ago 2015
Jaja menos mal que no
Es que no es tan raro. Me paso a mí hace unos meses cuando el de la grúa me arranco el coche, y me comentaron que a alguno más le había pasado... Me alegro de que al menos no sea tan gordo como lo mío jejejeje
Alfredoalba14
Bmw e60
26 Ago 2016
vale ya tengo los errores haber si podeis decirme de que es :lloro::
12 DME/DDE
4212 04 Glow Plug Cyl 1 - Activation Interrupted/Bujía de 4212 Cil 1 - Activación interrumpido
4222 04 Glow Plug Cyl 2 - Activation Interrupted/Bujía de 4222 Cil 2 - Activación interrumpido
4232 04 Glow Plug Cyl 3 - Activation Interrupted/Bujía de 4232 Cil 3 - Activación interrumpido
4242 04 Glow Plug Cyl 4 - Activation Interrupted/Bujía de 4242 Cil 4 - Activación interrumpido
3D HUD D850 60
78 KLIMA 9C77 64
lo de la derecha es como una traducción jaja, me pone eso pero nose de donde es, tambien digo que he cambiado el cable negativo y nose si pueden ser los errores por eso.
Alfredoalba14
Bmw e60
26 Ago 2016
me dice que el glow plug es la unidad de contro de reles, no la centralita ni nada de eso, es un objeto negro poca cosa la verdad, puede ser ese mi problema?¿
