Esta colocación de los cilindros me gusta, que parece que están como trabajando.
El bloque 6L me parece muy bonito, pero no veo la opción de colocarle los cilindros para que quede bien y estable...
Y esta con ese cristal gordo de cantos pulidos y al acido me encanta muchísimo, voy a ver si consigo hacer una 6L con ese cristal que sea estable y funcional.
Si, con los cilindros de esa forma queda muy bien y parece que trabajen, efectivamente. Ya si eres un manitas puedes ponerle el cigüeñal con el resto de bielas y un motorcillo eléctrico que lo haga girar.
Por más que lo busco no encuentro el video en youtube, pero había uno (creo que Ruso) que lo hizo y se veían los pistones llegar hasta el límite del bloque, eran una pasada. Aunque a mi me cansaría estar viendo una pelicula o algo y aquello todo el rato movíendose
Sobre el bloque 6L que has puesto, como ya puse. Era mi otro candiato, dudé seriamente entre un 6L y dejarlo tal cual has puesto la foto, es decir, el cristal apoyado sobre el bloque, o ir al caballo grande y hacerlo con un V12.
A mi el 6L me gusta así, que el cristal esté apoyado encima de los cilindros, me parece precioso. Pero si quieres ponerle pistones no le veo ningún problema, más faena eso si, pero si que se puede hacer.
En tu caso lo que yo haría sería ponerle el 1er y 6º piston más alto, a la altura que tu quieras. que te quede la mesa. Sodas la cabeza el piston a la biela para que no se mueva, y la biela al interior del cilindro.
Los 4 pistones restantes los podría en los cilindros que quedan, unos pistones más altos que otros, como si estuvieran trabajando.
El 1º y 6º piston deberían tener un agujero en el medio con rosca. Y el cristal que le pongas también debería tener un agujero para que coincida con la rosca del 1º y 6º pistón. Así podrías sujetar el cristal mediante un tornillo en cada pistón.
El cristal de la ultima foto... tiene pinta de ser metraquilato. Si eso es un cristal debe valer no menos de 200e sólo el cristal.
Yo pedí un cristal óptico, que se supone que tiene menos impurezas y es de canto transparente/blanco como ese. Pero esos cristales dependen de la pureza de la composición, no los hacen en cualquier parte. Cuanto más puro, más transparente y más caro es. Mi cristal es óptico, tiene canto verdoso, pero no tanto como uno normal. Por ese grosor, que a vista debe ser de unos 2cms fácilmente, si es óptico puro, ya te digo que no baja de 200e. Es mas fácil que sea metraquilato.
