Ayer por la noche fui al Mercadona a comprar agua y de la que salgo veo que le cuesta arrancar pero finalmente arranca y aparco en casa. Pero esta mañana me pongo a arrancar y hace un intento para finalmente morirse, no hace nada de nada ni siquiera pude cerrarlo con el mando. ¿Cómo puedo saber que es la batería y no el alternador u otro cosa?
Arranca el coche pasandole corriente con unas pinzas, tras un minuto, desconectas la batería y si el coche permanece arrancado estable pues el alternador genera correctamente
?Como le das ese consejo sin saber ni que motor es? A parte de que desconectar la batería con el coche en marcha no es aconsejable en ningún caso, si es un gasolina se le parará aunque la batería sea nueva y en perfecto estado. Para saber si el alternador carga bien, arranca con pinzas, quítalas, y al ralentí y sin consumos (luces, música etc) pon un polímetro en los bornes de la batería y mide voltaje. Si te da entre 13'5 y 14'5 V mas o menos, el alternador carga bien. Ah...y antes de medir, date una vueltita para que se cargue un poco, sino te dará menos voltaje debido a lo que estará chupando la batería tan descargada. Lo más probable es que sea la batería.
Hombre, si no se te ha encendido el testigo de la batería en el cuadro es que el alternador estaba haciendo bien su trabajo. Yo también opino que se trata de la batería.
si ni si quiera puedes cerrarlo con el mando = batería aún así mide el voltaje y sal de dudas ¿cuántos años tiene la misma? cuando más sufren y se descargan es con el frío
Gracias a todos por la ayuda. La batería tendrá unos 3 o 4 años. Frió aquí en Alicante poco. He llamado a la grúa y con el arrancador me ha arrancado a la primera y me he ido hasta casa de un amigo a por un cargador de baterías. Lo raro es que me ha pasado al colocar el parasol en la luna, puede ser que este haga algún contacto con el sistema de parktronic porque ademas ha dejado de funcionar. Más tarde volveré a probar si arranca y seguramente si la batería esta bien tenga que quitar el parktronic porque puede que este haciendo alguna masa o algo.
Con solo ese tiempo es muy raro que se te haya ido. Opino al igual que tu que tienes un consumo en el tema que comentas. Acabo de salir hace poco de un tema similar. Me comía la batería por la noche y a la mañana amanecía agotada. El coche casi dos meses en taller hasta que dieron con el consumo que resulto ser de unos lectores de dvd´s que lleva en los reposa cabezas. Pero hasta dar con ello tela, porque solo salia el consumo en un momento dado de la noche y mientras tanto no había consumo de ningún tipo.
He bajado ahora a probar a arrancarlo y perfecto a la primera tras varias pruebas. Eso si el parktronic ha dejado de funcionar... Creo que va a irse fuera.
