Creo Que Va Revolucionado
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Carlos 530d, 31 May 2007.
  1. Carlos 530d
    Carlos 530d Forista
    25 Oct 2005
    En el Tajo
    Pues eso,que ultimamente,noto el coche revolucionado,no se,los sintomas son los siguientes:
    -En primer lugar decir que es automatico,y cuando voy con el en ciudad y por ejemplo voy a 30 ó 40 y le quito el pié del acelerador,baja de vueltas,pero yo lo noto revolucionado,no se no coge el relenti hasta que no para.Tengo que frenarlo mucho.
    He de decir que tiene todos los filtros nuevos y tambien le limpié la valbula egr esa...
    No sé, lo mismo es paranolla mia,los que tengais automaticos,¿os pasa eso?
    PD:una cosa ¿puede ser por el taco motor?.porque creo que lo tengo chungo.
    ¿como puedo saber si esta jodio?Trucos,trucos,a priori he de decir que cuando lo paro se remece el habitaculo bastante.
    Gracias y saludos...
  2. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Muy sencillo:
    Abre el capo y que alguien se siente dentro con el motor en marcha y freno de mano.
    Dile que acelere en vacio (punto muerto) y mira la distancia que se eleva el motor
    Vuelve a hacer la operación esta vez con la D y el freno pisado, si el motor se eleva varios cm mas que antes es que esta partido.
    saludos
  3. Chinako
    Chinako Forista Senior
    21 Sep 2006
    Sevilla
    Tomo nota yo también. Muchas gracias.
  4. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Mañana toca comprobación de tacos. Aquí uno, no se puede estar quieto ni 5 minutos.
  5. Carlos 530d
    Carlos 530d Forista
    25 Oct 2005
    En el Tajo
    ¿pero enonces el vuestro va revolucionado o no?:twitcy::twitcy::mad::p
  6. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    El mío, no. Sí voy a 50/60 y le quito el pie, se viene abajo las revoluciones (750) aprox.. Mas preguntas.
  7. Carlos 530d
    Carlos 530d Forista
    25 Oct 2005
    En el Tajo
    ¿pero suena igual el relentí cuando va decreciendo la velocidad que cuando está parado?
    De todas formas cuando nos veamos para los modulillos (que no se cuando) lo comprobamos en ambos coches.
  8. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    No entiendo la pregunta. El sonido es normal dependiendo de las revoluciones.
  9. Carlos 530d
    Carlos 530d Forista
    25 Oct 2005
    En el Tajo
    es que no son las revoluciones,es el ruido del motor que no se queda limpio como cuando está completamente parado,si no que va con un retemblor (UNNNNNNNNNNN....):wink:como si estuviera un poco acelerado, y hasta que no se para a cero no se le quita.
  10. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Te entiendo, pero no sé que podría ser. El mío el ruido es redondo. Yo tuve un problema que al relentí se escuchaba ronco y al acelerar se quitaba ó se notaba menos, y fué el colector de escape roto por la mitad.
  11. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Por los datos que nos das no me puedo hacer idea...habria que verlo in situ
