Cristales empañados por el interior
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Iago_Wild, 13 Sep 2005.
  1. Iago_Wild
    Iago_Wild Forista Senior
    8 May 2004
    Sueca (Valencia)
    Hola compañeros
    Me esta pasando una cosa que me resulta muy curiosa. Cuando dejo el coche en el parking del trabajo, que es a la intemperie, se me empañan los cristales por DENTRO del habitaculo.
    Digo yo que lo normal es que se empañen por fuera, pero no, a mi se me empañanan por el interior...
    Y tengo miedo de que la condensacion de agua se cargue algo ...
    Os pasa esto a vosotros? Por que puede ser?
    Gracias!
  2. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    No sera porque te quedas tu con la novia dentro? :icon_madu
  3. Iago_Wild
    8 May 2004
    Sueca (Valencia)
    Jajajaja, que va que va!!! Y lo curioso es que se empaña la luna trasera (en la que se forman autenticos goterones de agua) y un pelin la delantera.
    Todo eso con el coche cerrado, ventanillas subidas, y dejandolo un rato a la intemperie.
    Puede ser que este mal de gomas, o yo que se?
  4. Flanker
    Flanker Forista
    17 Ago 2004
    Granada
    a mi me pasa asta en verano :descojon: :descojon:
    Pero es normal: el aire del interior del coche está mas caliente que el cristal...El aire caliente puede retener menos humedad que el aire frio... esta humedad que el aire ya no puede retener se condensa en el cristal al estar más frio.
    Lo unico que e puede pasar es que si escribes algo con el dedo al dia siguiente cuando te lo encuentres todo otra vez empañado podras leerlo...:descojon: :descojon:
  5. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    Eso creo que es al revés, el aire caliente puede retener más cantidad de agua que el aire frío, por eso, cuando ese aire se enfría al entrar en contacto con el cristal, se satura y parte del agua que contiene se condensa empañando el cristal. ;-)
  6. Iago_Wild
    8 May 2004
    Sueca (Valencia)
    Sisi, si la teoria es acertadisima, pero lo que me escama es que eso suceda en el interior y no en el exterior. Eso es normal?
  7. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Pues también podría ser que tubieses una entrada de agua por algún lado y por eso se crea esa hunmedad dentro del coche. Prueba a levantar un poco la moqueta de los pies, delante y detrás y prueba en el fondo del maletero, que no haya agua.
  8. a_texas2000
    a_texas2000 Guest
    si eso es entrada de agua fijo !!!
    Prueba a mirar dnd te dijo cobretti y ademas en el maletero debajo de las cajas negras de plastico que hay a los lados , ( dnd llevan la bateria algunos E36 , y el lado opuesto ) .
    Es que ahi hay 2 tapones y puede ser que se hayan aflojado un poco .
  9. Iago_Wild
    8 May 2004
    Sueca (Valencia)
    Muchas gracias, esta misma noche lo compruebo. Para que sirven esos 2 tapones, texas2000 ?
  10. a_texas2000
    a_texas2000 Guest
    para hacer de desague en caso de inundacion .
    La verdad es que las carrocerias suelen tener muchos de esos tapones .
    A mi el año pasado me entraba agua por uno de ellos .
  11. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Como bien te dicen nuestros compañeros,tienes humedad dentro del coche.
  12. Flanker
    Flanker Forista
    17 Ago 2004
    Granada
    cierto esque a las 2 y pico de la mañana ya no carburo muy bien
    Y respondiendo a la pregunta SI es normal que se empañe por dentro pues el aire de dentro del coche esta mas caliente que el cristal y el aire de fuera suele estar un poco mas fresco
  13. raulillo272
    raulillo272 En Practicas
    5 Jun 2007
    Villalbilla (Madrid)
    A mi me pasa en mi cabrio y se me forman unos buenos charcos en el fondo del maletero... podriais decirme exactamente donde estan esos tapones porque posiblemente esten flojos muchas gracias
  14. compactito
    compactito Forista Senior
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    Además llevas amplificador en el maletero que desprenda calor?
  15. Acidxl47
    Acidxl47
    20 Sep 2007
    Baldomar Pontevedra
    A mi me pasa y además me entra agua en el coche, ya descubrí por donde pero no como solucionarlo. Y con agua, humedad, se empaña todo..
    La goma de la puertas, por la parte de abajo, tiene como un agujerito pequeño,y justo ahi, hacen la unión dos plástico por dentro, pues se me cuela un reguerito de agua por ahi, hay que jod***..pero e empapa el suelo el condenado,algún remedio?¿
