wenas vereis cada al pisar el embrague en el pedal suena un crujido tipico de que algo no esta muy engrasado y que debe estar seco, ademas suena a plastico, puedo solucionarlo echandole 3 en 1 o algun lubricante por debajo del pedal?? he estado mirando y es un poco coñazo mirar por debajo del embrague, hay poca accesibilidad para ver algo y como esta casi todo tapado pues .......donde echo el lubricante?? y conseguire quitar el crujido?
Hola Desmonta la bandeja que va encima de los pedales y tienes acceso a los soportes y échale un lubricante o un poco de grasa en las articulaciones del eje. Hay sprays de grasa o un lubricante con grafito, el 3 en 1 te lo soluciona de momento, pero al secarse puede volver a hacerte el ruido. Un saludo
Los sprays lubricantes se secan muy pronto e incluso puede dejar un poco más agarrado el pedal prueba con otro tipo de lubricante o grasa a ver. Un saludo
Con esos tres tornillos, sacas el guarnecido inferior, pero si se desmonta toda la bandeja, se ve mejor el soporte de los pedales. Un saludo
pero los coupes y berlinas creo que son diferentes a los compacts,yo quite esa tapa y creo recordar que tenia 3 o 4 tornillos, peor es por eso,porque el compact creo que lleva otro tipo de tapa
