Cuadro de luces........
ghostrider
22 Ago 2009
hola,cuanto tiempo sin entrar por aqui chicos,ya era demasiado,no.jjeeejejjjejej
bueno..........al lio.
vereis cuando enciendo las luces,da igual cruce,posicion,largas,todo funciona bien,pero el cuadro esta sin luz,al igual que los chivatos de los asientos calefactables,que podra ser?:-k
veiras
e30 e36 y e46
14 Ene 2009
creo que hay un fusible de luces interiores por lo que pasan esas luces CREO mira haber si tienes todos los fusibles bien,no cro que se te fundieran todas a un tiempo jejeje
ghostrider
22 Ago 2009
gracias veiras pero indicame donde estan esos fusibles y al mismo tiempo aprovecho para aclarar una cosa,lo que se fundio fue la luz que ilumina el cuadro de luces cuando es de noche y prendemos las luces,pues bien las que iluminan el cuadro de mandos es la que no funciona.
y tambien les pasa igual a las dos de las teclas de los asientos calefactables,ok.
el resto de cualquier tipo de luz,por el momento funcionan todas las demas.
gracias veiras otra vez,mira ver si puedes decirme donde estan esos fusibles,vale.
veiras
e30 e36 y e46
14 Ene 2009
la caja de fusibles habre el capo y en frente al conductor pegado al lado una caja negra la habre y aí los tendras
ghostrider
22 Ago 2009
ok eduma,lo entiendo,respeto y comparto,ok.
si lo ice fue por no pensarlo antes de ver tu nick y sin pensar realizarte la pregunta eduma,fallo mio.
gracias por la alluda,deacuerdo.
cuando lo tenga solucionado os cuento.
mile grache........
