Buenas tengo un problema, a mi no me sale nada en el cuadro cuando hago el check se queda igual que siempre
Hola buenas, tienes que pulsar y mantener el botón de poner los km a cero y esperar que te salga test 1, cuando te salga le vas pulsando hasta llegar al 19 que es pa desbloquear todo el menú, hay es donde tienes que estar atento pa desbloquearlo. Hay pone on -off tienes que pulsar creo recordar cuando pone off..haber si eres capaz.. Un saludo
Ya, pero la cuestion es que lo mantenga pulsado, gire la llave como sea o haga lo que haga no me sale ni test 1 ni nada, se como va por que tengo un e36 y se lo e echo muchas veces pero en el e46 no me lo hace
El boton de poner a cero es el de la derecha verdad? Tiene tres funcionalifades presionas y se ponen los km a cero giras a derecha o izquierda para cambiar la ora, esta comprobado y funciona bien el boton
Pues ahora me haces dudar...igual es el de la izquierda..si si es el de la izquierda, prueba a ver...jeje
En mi caso con el mio de 1998 me pasa algo similar, funcionan todos los test ocultos pero no soy capaz de resetear el oil inspection, cuando se que se deberia poder poner sin maquina En su dia algo lei que las primeras unidades de e46 seguian manteniendo determinadas funciones del e36, tocaba meter un cable en el conector de diagnosis y hacerle un "falso corto", nose, prefiero dejarlo quietito a andar mareando la perdiz Tampoco se me mantiene el menu oculto con el motor encendido, cuando a otros e46 si les puedo dejar la temperatura o el voltaje en vez de la hora
En el ,mío, dejando apretado (unos segundos) el botón de la izq aparece el menú. PD; no pierdo los km parciales.
en el mio igual, se pone a 0 al principio, pero luego entra al menu, y al salir, vuelven a estar bien los KM parciales...
El problema benia por que la patilla de abajo del pulsador izquierdo que es la que aprieta el boton dentro del cuadro estaba rota y entonces no lo pulsaba, con el estañador y algo mas de plastico resistente lo solde y le di la forma que necesitaba para que funcionase y ahora me funcionan todo bien Gracias por las aportaciones
