¿Cualquier llanta puede llevar runflat?
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por Gullit, 4 Oct 2005.
  1. Gullit
    Gullit Guest
    No estoy pensando en cambiar de llantas pero es una duda que me ha surgido. ¿Están las llantas del serie 1 especialmente diseñadas para llevar este tipo de neumáticos o puede llevarlos cualquier otra llanta moderna?
  2. ZanZibar
    ZanZibar Guest
    creo que se puede poner pero nose si es compatible con elo del sensor de presion...
  3. Feroba
    Feroba En Practicas
    5 May 2005
    Getafe
    Tiene que ser de garganta extendia EH2, y debería llevar sensión de presión de neumáticos.
  4. ElTorpedo
    ElTorpedo Forista Senior
    27 Abr 2005
    10Kms de Valencia
    El sensor de presion... lo lleva en el eje...junto con el sensor de ABS... No es exactamente un sensor de presion, si no mas bien un sensor de incidencia en pneumatico.
  5. eduardog
    eduardog Guest
    Cierto.
    Si lo puede llevar cualquier llanta.
    Lo único que cambia el comportamiento del coche.
    Se vuelven más duros, ya que el perfil del neumático es mucho más rígido que uno normal.
    Efectivamente el sensor de presión mide la circunferencia del neumático, no va dentro del neumatico, va fuera, junto al eje.
  6. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Yo tenía entendido que los "sensores de presión" no eran tales sino que eran los propios captores del ABS/DSC que medían las vueltas de cada rueda y las comparaban entre si, cuando una rueda gira más de lo establecido por los parámetros es que ha reducido su circunferencia y está pinchada. Por lo tanto no mide la circunferencia sino las vueltas que da ese neumático ¿no?
  7. beemer
    beemer Mens insanus in corpore regulinchi Miembro del Club
    6 Feb 2003
    BMW R1200RT
    exacto
    utiliza los sensores del ABS.. no existe un sensor especifico como tal...
