¿Cuándo salta el electroventilador?
Nayma
Ex m52b28
22 Ago 2006
Hola,
he estado comprobando cositas en el 28,
he dejado como 15minutos el coche a 2000-2500rpm con un palo en el pedal :descojon:, para comprobar si salta el electroventilador...
Pero nada, ni se inmuta.
Cuando enciendo el Aire acondicionado, si que se muele ese ventilador pero ya está.
He comprobado fusibles, los 2 reles y el enchufe del termocontacto, y puenteándolos (reles y luego contacto del termocontacto) funcionan, tanto 1ª y 2ª velocidad. Pero por si solo nada.
El viscoso funciona perfectamente, ¿El electroventilador es para casos con mucha más temperatura? es que nunca lo he visto trabajar.
Saludos y gracias.
KRRRR9
1 Nov 2008
es practicamente para su uso con el clima
flisish
30 Abr 2011
jajaja, con el precio de la gasolina tienes al valor de dejar el pedal pisado así 15 min??? j
Nayma
Ex m52b28
22 Ago 2006
flisish;10752349 dijo:
xD te pongo un video espera.:descojon:
Lo he subido al primer post.
saludos.
Nayma
Ex m52b28
22 Ago 2006
Lo he subido al primer post...
saludos.
jouuu
21 Dic 2006
Suprime el ventilador viscoso, y veras como si que salta. Yo en el 325 lo suprimi, y ahora con temperatura de servicio se me enciende y se apaga, segun las necesidades de refrigeracion del motor, y me a dado "0" problemas de temperatura, y le e quitado el lastre al motor del viscoso.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Por temperatura, en los 6L salta la 1ª velocidad cuando se sobrepasan los 91º y la 2ª cuando se sobrepasan los 99º.
Date una vuelta por autopista un día de calor con el A/A puesto y a velocidades prohibidas y ya lo creo que llega a saltar la 2ª velocidad.
En ciudad, sin el A/A es muy raro que salte, con el viscoso funcionando correctamente.
Winston
22 Oct 2006
A ese régimen que lo has tenido el mismo viscoso enfría el circuito, es normal que no te salte.
bestcar
530DAT+MK7FF
31 Jul 2006
La duda que tengo es....te sube la temperatura o no?
Porque si no sube, es que todo va OK
Nayma
Ex m52b28
22 Ago 2006
Eduma;10753156 dijo:
Hola,
El sábado en un tramo recto, sin vehículos por el asfalto, fuí a velocidades alegales para ver si saltaba, apuré las marchas. Diría que no salto, pero no estoy seguro. En ningún momento se calentó.
Por eso quiero poner los leds que tienes instalados, para la 1ª y 2ª velocidad. Tambien tengo que instalarme unos manómetros, que me indiquen temperaturas y presiones, de aceite y agua. Estoy buscando unos que sean decentes.
Winston;10753183 dijo:
Eso pensé, pero al desconocerlo, mejor preguntar. Con otros coches que tengo, salta al momento, pero claro, no son BMW, ni llevan Viscoso :descojon:
bestcar;10753280 dijo:
La temperatura se queda clavada en la mitad, no sube ni un milímetro. :rock:
Un saludo a todos y gracias.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Nayma;10753354 dijo:
Hola,
No lo escuchas si todo funciona correctamente y sin el A/A, mucha zapatilla le tienes que dar para que salte, yo ahora sé cuando salta por los led. :descojon:
flisish
30 Abr 2011
Uhmm, leds, interesante. Dónde los colocais?
Templanza
24 Abr 2011
pues el mio esta siempre girando y nunca lo e visto parado... lo tendre averiado?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Templanza;10754085 dijo:
Hablamos del eléctrico, el que está delante de los radiadores, no del viscoso que está detrás.
jjose
9 Oct 2007
alguien sabe porque solo llevan viscoso los automaticos en e46 ...
Templanza
24 Abr 2011
Eduma;10754373 dijo:
ok, ahora lo e visto, esta noche me e dao una vuelta y le pisao un poco y aun asi no se a encendido... pa que se encienda habra que darle cera jejeje pero el viscoso siempre va encendido...
fer316
Si el sistema de refrigeracion y el viscoso funcionan correctamente el ventilador eléctrico no debería de encenderse en ningún momento, solo lo haría si algo no va bien y la temperatura sube algo más de la cuenta.
