    Descartar aviso
Cuánto aceite lleva?
Tema en 'BMW Serie 3 E-30 (1982 - 1994)' iniciado por avogadro, 7 Ene 2006.
  1. avogadro
    avogadro Guest
    Buenas. Cuántos litros de aceite lleva un 325i? El mecánico le echó 4,5 litros. El caso es que después de salir del taller se me encendió por unos segundos el Motoroil del check control. Se apagó pero... me quedé con duda de que a lo mejor habría que echarle algo más.
    Gracias anticipadas.
  2. unai86
    unai86 Forista
    26 Dic 2005
    Donosti
    cuando tiene poco aceite motor y se enciende el chivato del check control, cuando le echas el aceite suficiente para q se apague el chivato, tarda bastante tiempo en irse.
    a mi me ha pasado 2 veces, pitar el aceite, parar en la autovia, echarle
    aceite y una vez se me apago a los 45 minutos y otra vez al dia siguiente
  3. tw-rais
    tw-rais Guest
    esta semana pasada le pase la revision ,5 litrillos justos
    saludos.marc.
  4. El 325 mio no llegaba a los 5 y al 323 se lo acabo de cambiar y tampoco le falta poquito al bote pero le falta.
    Saludos!
  5. avogadro
    avogadro Guest
    entonces sobre los 4,5 rondando los 5, perfecto.
    Por cierto, esta vez se le ha cambiado todo: aceite (elf 10 40), filtros de aceite, inyección y aire. Según el mecánico tengo para 10000 kms. Tendría que cambiar de nuevo todo cuando cumpla el kilometraje o solo el aceite y filtro de aceite?
    Saludos y gracias.
