Hola a todos, Tengo un 316i compact del 2000 y tengo el problema de que el cuentakilometros está permanentemente encendido cuando apagas y cierras el coche. ¿alguna idea? Gracias
Buena en primer lugar se me ocurre que te aya roto el mado de las luces sacalo y quitale el conector si se apaga el cuadro es de hay. tampoco estaria demas echar un vistazo a fusibles y reles en el archivo hay un post sobre el tema pero creo que necesitas la menos haber escrito 10 post para poder verlo un saludo y bienvenido
Gracias por la respuesta aunque el cuadro está apagado. Tan solo es el cuentakilometros. de todas formas, miraré el tema de los reles. Por otro lado, ¿te refieres al mando de luces de posición + cruce?
Comprueba el cuadro de mandos y prueba si es eso haber si se te soluciona el problema Un saludo y bienvenido
He desmontado todo el cuadro y vuelto a montar comprobando conectores. Sigue igual. El caso es que aparte del cuentakm, funciona el resto de cosas: limpias,elevalunas con el contacto quitado. es como si la llave estuviese en posición 1. ¿hay algún relé que actúe cuando conmutamos la llave de 0 a 1 y viceversa? gracias
Y estoooo, por donde empiezo a desmontar? Y otra cosa, si lo consigo, como compruebo el interruptor de arranque (correspondencia de pines,etc)? Gracias
Bueno...tema resuelto: El caso es que el problema residía en el cable alargador que va desde la radio al conector del coche. El antiguo propietario debía ser un poco chapuzas y había cortado los cables empalmando con cinta aislante (en vez de usar conectores). El caso es que debía hacer algún corto. Lo detecté al desmontar la radio y desconectarlo desde ese conector grande que lleva y que es medio deslizante (no sé si me explico). Al desconectar, se apagó el cuentakm y todo volvió a la normalidad. Mañana consigo el cable original y espero no volver a tener problemas. Gracias a todos por la ayuda.
