Cupé no cierra ni abre la ventana los 2 cm al abrir la puerta
bemeto
holaa. No baja la ventana al abrir la puerta, y en el cuadro de intrumentos no detecta la puerta abierta cuando lo está, ni se enciende la luz de cortesía al abrir. Será el contacto de la puerta? Onde anda metido esto?
J
josé cardoso
Guest
Mira a ver si tienes algun fusible quemado en el quadro de fusibles,a veces dejam de funcionar várias cosas por un fusible.Suerte ;-)
bemeto
ahora no se encienden los intermitentes al cerrar el coche, y la puerta del copiloto no se cierra ni se abre con el mando, yujuuuuu!!
topegun
ojo con el cristal...no hagas el tonto que te lopuedes cargar...
prueba a subir/bajar con el elevalunas a ver si chuta.
katraska
bemeto dijo:
Da la sensación de que el sensor de cierre de puerta se ha fastidiado. Lamentablemente está dentro de la propia cerradura.
salu2
OU6799V
topegun dijo:
Si, ten cuidado que si cierras con el cristal arriba de todo puedes romperlo o doblar las guias del mismo... Abre un poco las ventanas antes de entrar en el coche con el mando o la llave en la cerradura, y cierralas despues de cerrar la puerta de la misma manera hasta que soluciones el problema...
V
vstrom
Guest
Tambien puedes mirar el anillo de la cerradura lo que esta en el montante de la puerta que lleva un rodillo de plastico y se suele desgastar,aunque mas parece un problema electrico.
Ivanjasp
A mi me da que es la maquinilla del elevalunas q se ha jodido 8-[
lo que si me resuta raro es que al abrir la puerta no se encienda el sensor.
inthenight
a mi me pasó algo parecido a los 4 meses de tener el coche, lo llevé al conce y cambiaron un sensor de la cerradura q estaba defectuoso y como estaba en garantía me cambiaron los dos.
bemeto
cuesta mucho ese sensor? Lo raro es que la puerta del copiloto no abre con en mando ni con el boton que está al lado de los 4 intermitentes (la tengo que abrir titando de la manilla de dentro), sin embargo si que cierra.
Gracias a todos
inthenight
bemeto dijo:
Gracias a todos
pues eso es exactamente lo q me pasaba a mí, la puerta del copiloto solo se abría desde dentro con la maneta. No sé lo q costará el sensor, me lo cambiaron en garantía. Prueba de bajar la ventanilla, si sientes un "clock" cuando llega abajo es eso, me dijero q era un defecto de diseño de los e-46, ponen una "canaletas" para q un cable no sé q no interfiera en el sensor, creo q era algo así....
L
lewis
Guest
puede ser de la famosa centralita zke o de los cierres de las puertas, lo que dices que te pasa con la puerta del acompañante tambien me sucedia a mi y la soluccion fue cambiar el cierre... 120€ mas montaje
