Si no lo ha arrancado que vacie el depósito y lo limpie,o mejor que lo ponga nuevo.Si lo ha enchegado,igual si ha tenido mucha suerte se ha tapado el filtro y no ha entrado azucar en el motor ,pero como halla pasado pues me temo que el motor ha muerto.
Que límpie el depósito y cambie el filtro que se habrá obstruído. Hace tiempo en "cazadores de mitos" hacían la prueba y no pasaba nada. sds
si quese jode, porque a un amigo mio se lo hicieron en una moto de 50cc. y gripó, abrimos el motor y estaba el cilindro y el piston soldados, recubiertos por caramelo... es lo mismo que si hechas azucar en una sarten y la calientas,, pues imaginaros eso, pero con un piston que va a 3000rpm por ejemplo..-- posiblemente le tengan que cambiar el bloque y los pistones..
limpiar depósito , cambiar filtros y si puedes soplar con aire el conducto desde el filtro hacia el depósito mejor , montar todo y solo queda rezar y arrancar el coche , y esa putadita hay que devolverla . AH CLARO
Efectivamente, yo lo iba a decir también. Yo vi ese programa y dijeron que el famoso mito del azúcar no era cierto. No pasaba "nada grave"
pues entonces yo probaria primero echandole azucar al coche de la ex y si no pasa nada arrancaba el otro y ya está , pero por si las moscas.
si no le anda bien lo que dice gobeja entonces ? creo que hay que hacer lo que os he dicho antes , poner combustible nuevo y para alante a ver que pasa. creo yo
ES UN MITO el azuca rno es soluble ni en gasolina ni en gasoleo ,es igual que echar arena probablemente le haya obturado algun filtro ;-)
Yo tambien soy fan de cazadores de mitos y eso de el azucar no funciona en cazadores de mitos me parece recordar q el coche desprendia humos con oloz adulzados pero na mas de eso el motor no paro ni nada Aqui pongo el video pero no esta en español aver si lo encuentro en español http://es.youtube.com/watch?v=utYckLdo-8I&feature=related
Confirmame esto que dices Waka,¿seguro que no se se disuelve ni la mas minima parte?, ten en cuenta que aunque seaminimamente unos granitos de azucar dentro de un cilindro pueden ser fatales. Vamos que prefiero creerlo que averiguarlo, pero si tu dices que no es soluble en un 100%, pues punto pelota.
Pues yo no creo que sea un mito. 1º porque hace tiempo lo probe con la moto de un excolega y la gripo y 2º el azucar cuando esta sometido a altas temperaturas se vuelve como la glucosa, espesa y eso atasca los cilindros
No hay NADA que sea 0% soluble pero el azucar es muy poco soluble en gasolina no lo recuerdo ahora no tengo datos delante pero para que hubiese una cantidad aprecible en su producto de solubilidad deberia andar del orden de 20kg por litro o una burrada semejante;-)
Lo del azucar es una leyenda urbana.... Sabes cual es el programa "cazadores de mitos"..?...pues hay un capitulo en el que empiezan a hecharle mierda al deposito del coche, le echan todo lo que se te ocurra y todas las cosas que has oido(azucar, lejia, bolitas neftalina....todo) y que le pasó al coche...??...pues NADA, solo el color del humo un poco mas raro y olor a armario cerrado. Al final lo unico que se cargó el motor era echarle donde el aceite algo así como suavizante o yo que se(no me acuerdo...) pero claro, petó porque no tenia aceite... Yo de tu colega...que no se preocupe y que le diga a su Ex que es una Zorra....
Eso mas bien es disolver un poco de gasolina en azucar . El problema de todo esto, por lo que se ve, es que lleguen granos de azucar a los cilindros, aunque para eso están los filtros.
El coche lo pusieron en marcha parado o se dieron unas cuantas vueltas? Es un factor importante ya que si solo lo pones en marcha todo se queda abajo en cambio si te das unas vueltas con el coche, algunas frenadas.... lo suficiente para que todo se mezcle bien. Una vez esta mezclado y esta diluido, cuando entra a la parte interna del motor se somete a altas temperaturas y se va formando glucosa atascando los cilindros.
Seguro que no? Entonces porque gripo en la moto que lo probe? A no ser que entraran pequeñas particulas y se atascara...
