Deposito lavaparabrisas y faros
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por la piedra, 15 Abr 2006.
  1. la piedra
    la piedra Guest
    Hola compañeros.La ultima vez que estuve en el mecanico me comento que perdia agua el deposito.Bien.Parece que va a mas.Mis preguntas son las siguientes:Cuanto vale el original?Lo hay como repuesto no original?y por ultimo,si me decido a montarlo yo mismo,es complicado?Gracias.
  2. Jaro
    Jaro Forista Legendario
    8 Ago 2002
    Salamanca
    sin más datos, te puedo decir que hay un recipiente para el lavaparabrisas de tu coche, que cuesta unos 20€+iva y otro recipiente para el lavafaros que cuesta unos 30€+iva; Creo que debes tener en cuenta tambien la posibilidad de sustituir la junta de la bomba para evitar posibles fugas por deformación de la que tienes actualmente.
    El montaje parece muy simple
  3. la piedra
    la piedra Guest
    Gracias.
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    En tu caso tienes dos depositos,uno pequeño para el jabon,(colocado en la torreta del amortiguador derecho) y otro mayor dentro del hueco de la aleta delantera derecha,¿cual pierde?
  5. la piedra
    la piedra Guest
    El del jabon esta correcto.Pierde el otro,pero creo que puede ser antes de llegar al deposito,porque el agua gotea en la zona de llenado.Si es por ese sitio tengo que desmontar tambien el paso de rueda?
  6. fer316
    Posiblemente tengas alguna fuga ne la manguera de llenado,pero entonces no se vaciarìa del todo,solo perderia algo al rellenarlo a tope.
  7. la piedra
    la piedra Guest
    Cuando tenga una tarde lo desmonto y compruebo.Gracias.
