El dato es para la bomba de lavado, pero creo que puede orientarte
61 67 010Desmontaje e instalación/sustitución de la bomba arandela del sistema de lavado de faros
Tareas preliminares necesarias:
Nota:
El trabajo se muestra en el E70 a modo de ejemplo. Puede haber diferencias de detalle en el caso de otros modelos de vehículos.
¡Importante!
¡Riesgo de daños!
Realice esta operación con cuidado para evitar dañar el panel lateral.
Liberar tornillos.
Tire ligeramente del panel lateral hacia adelante.
Nota:
El panel lateral se muestra eliminado por razones de claridad.
Atrape cualquier líquido de lavado que se escape si es necesario.
Desconecte la conexión del enchufe (1).
Bomba arandela de tracción para el sistema de lavado de faros (2) en dirección de flecha fuera del depósito de líquido para el sistema de lavado de parabrisas.
Desconecte la conexión del enchufe para la línea de alta presión (3) de la bomba de lavado del sistema de lavado de faros (2).
Instalación:
Reemplace el filtro en la bomba de la lavadora.
Anillo de sellado de la capa (4) de la bomba de arandela (2) con agente antiadherente.
Asegúrese de que la línea de alta presión esté correctamente enrutada.
Llene el depósito de líquido.
51 71 447Desmontaje, instalación o sustitución del panel para la cubierta del miembro izquierdo o derecho
Remaches de expansión de liberación (1) en el embellecedor del paso de rueda en la parte trasera.
Retire el recorte (2) en el clip (3).
Tornillos de liberación (4).
Instalación:
Reemplace los remaches expansores (1).
Si es necesario, reemplace el clip defectuoso (3).
Suelta clips (1) y tornillo (2). Instalación:
Si es necesario, reemplace los clips defectuosos (1).
Ajuste los clips (1) con juntas tóricas.
Desenganche el panel (1) en el área (A).
Abra las puertas, separe el panel (1) en los clips (2) y retire en dirección de flecha.
Instalación:
Si es necesario, reemplace los clips defectuosos (2).
Ajuste los clips (2) con juntas tóricas.
Instalación:
Las capturas (1) en el soporte (2) no deben dañarse.
51 71 039Desmontaje e instalación/sustitución de la cubierta delantera izquierda o derecha del paso de rueda (sección trasera)
la rueda delantera
Nota:
Trabajo mostrado en el X5 3.0d a modo de ejemplo; Puede haber diferencias en los detalles en otros modelos.
Desconecte la caja de conexión ABS (1).
Remaches expansores de liberación (1) y tuercas (2).
Tornillos de liberación (1 y 2).
Alimentar la cubierta del arco de la rueda.
¡Importante!
Asegúrese de que todas las cubiertas de los pasos de rueda estén correctamente colocadas entre sí:
- La cubierta trasera (1) se superpone a la cubierta frontal (2)
- La cubierta (4) se superpone a la cubierta trasera (1)
- La cubierta (3) se superpone a las cubiertas (2, 4) y la cubierta trasera (1) en el área (A)
Solo lado izquierdo:
- La cubierta trasera (1) se superpone a la cubierta (3) en el área (B).
