Desagües f30 berlina
Tema en 'Serie 3 y 4 (F30/F31/F32/F34) (2012 >>> Presente)' iniciado por BITELCHUS_1980, 14 Nov 2019.
  1. BITELCHUS_1980
    BITELCHUS_1980 En Practicas
    13 Mar 2016
    F30
    Buenas compañeros. Hoy he tenido que llevar el coche al taller porque al ir a pasar la aspiradora me he encontrado la moqueta del lado del pasajero mojada.
    El caso es que me han limpiado los desagues del parabrisas y también han revisado que no estuviese obstruido el del aire acondicionado.
    En principio debería ser ese el problema, ya que estos días con lo que ha llovido, y sobre todo, la mierda que había en los del parabrisas... Tiene pinta.
    Mi pregunta de todos modos es... Es posible que al estar osbtruidos los desagües del parabrisas entre agua por ahí hasta la moqueta de lado del pasajero?
    Lógicamente han comprobado ellos con pistola a presión que no entrará agua por la puerta ni por debajo....
    Y por otro lado, ya que no he visto como lo limpiaban, sabéis donde se ubican exactamente para poder hacer yo el mantenimiento de vez en cuando?
    Gracias chicos
    Última edición: 14 Nov 2019
  2. BITELCHUS_1980
    13 Mar 2016
    F30
    Nadie sabe donde se ubican los desagües? Por donde sale el agua.... Para revisarlos por favor.
    Gracias
  3. Naski
    Naski Forista
    25 Dic 2017
    Madriz
    F30 y F83
    Pues nose, yo creo que es la primera vez que escucho lo del desague del limpia.... una cosa es donde se alberga y otra quw tiene desague, y que yo sepa no deberian tenerlo porque el gas es un circulo cerrado donde no debe salir....
    Creo que si son los asientos traseros tiene que ver mas con el deposito de combustible que con el desague, como te dije nunca habia escuchado eso...
  4. BITELCHUS_1980
    13 Mar 2016
    F30
    Buenas Naski. Gracias por contestar. Son los desagües que evitan que se encharque cuando lliuve esa zona cerca del parabrisas. Todos los coches los tienen. Los nuestros también. A ver si alguien nos dice donde se ubica la salida de esos desagües, porque lo cierto es que comprobar su buen funcionamiento es fundamental para que no se produzcan filtraciones de agua en el interior del coche
  5. MiguelM
    MiguelM Forista Senior
    27 Ene 2005
    Murcia
    320D M F30 Aut.
    Hola amigo, no sé si te entiendo bien. Cuando dices desagües, supongo que hablas ya sea de limpia parabrisas o lluvia. Cuando cae agua sobre las lunas, esta va hacia los lados y cae o por el morro o por el el maletero. Si te das cuenta a cada lado, ya sea morro o trasera, se ven los carriles por donde va cayendo el agua si levantas el capó o puerta del maletero.
    Vamos, no sé si es a eso a lo que te refieres.
  6. BITELCHUS_1980
    13 Mar 2016
    F30
    En este caso hablo del capo compañero. Ayer una de las posibles causas que me dijo el mecánico por la cual podía haberse mojado el suelo del lado del copiloto, era que esos desagües (por lo que visto en algún video de YouTube son como unos canalones que parten de la zona de plástico donde van anclados los limpiaparabrisas, en los lados concretamente, y a través de un conducir el agua desemboca en la zona baja de las aletas del coche) podían estar obstruidos por hijas etc...
    Efectivanebte había muchísimas hojas y me comentaron que habían "soplado" dichos conductos con aire para asegurarse de que quedarán limpios. Me refiero a eso. Pero ya no sé si es que los del taller no saben o que.... La verdad.... Disculpa por el rollo. Yo lo que quiero es asegurarme de que no es eso el motivo por el cual tenia agua en el suelo del copiloto para ir descartando cosas
    Agua de fuera no oaeace ser la verdad.. Pues la puerta oaeace estanca, cuabdo lo lavo a presión con las pistolas no veo que entre nada... En fin rarisimo todo
  7. DavidV
    29 Jun 2004
    Suburbian Madriletensis
    F36 & G26
    a mí me ha pasado pero con coches con techo solar....
  8. DavidV
    29 Jun 2004
    F36 & G26
    el desagüe está en el vano motor, en el vierteaguas en los lados. hay unas gomas que hace tiempo hubo un recall en USA porque se obstruian y no se abría el flap que hace de drenaje
    comprueba los tapones de los pasamuros en el vano, donde los fusibles
    A ManOnIce le gusta esto.
  9. ManOnIce
    ManOnIce Forista
    2 Feb 2013
    Baix Camp
    F30 turbopepino
    A mí me quitaron esas "mariposas" en una visita al conce. Se supone que eran para que en caso de pisar un charco profundo no subiera agua por el "desage", pero la acumulación de hojas y demás porquería hacía qeu no se abrieran y se acumulara el agua hasta rebosar y caer en el vano motor.
    @BITELCHUS_1980 A ver si es que tu coche las tiene instaladas y no se abren.
    Otra posibilidad es que esté obstruido el desagüe del evaporador del AC. Con el AC en frío condensa agua en ese radiador (evaporador), agua que se debe ir evacuando. Si el tubo está tapado el agua saldrá por dentro del coche. Si conduciendo con el aire frío, al parar no se ve un charco de agua debajo del coche al cabo de un rato, el tubo está obstruido.
    A DavidV le gusta esto.
  10. polvorazo
    polvorazo
    4 Abr 2019
    F30
    Hola te cuento mi experiencia, a mitad del invierno empece a sentir olor a podrido dentro del habitáculo, cambié filtro de polen, aplique sistema de ionizado para ductos de AC y tampoco era la solución. después de mucho buscar note que el tapabarro por dentro estaba lleno de agua podrida y la causa de la acumulación había sido generada por que se habían tapados los conductos de evacuación de agua, todo esto se había acumulado a raíz de ramas y hojas que caen en el parabrisas y al limpiarlo estos decantan. para solucionar el problema me conseguir una aspiradora que realizará la función de aspirar agua, lo introduje hasta el fondo y absorvi toda el agua y los restos de hoja que estaban depositados, a partir de ello el problema se solucionó solo y el mal olor se fue al cabo de unos días en que la humedad de la zona se evaporó.
  11. LA-FUGA
    LA-FUGA En Practicas
    17 Nov 2014
    BMW 420 D coupe
    ¿Has mirado el nivel de refrigerante? Te lo digo pq en su dia tube un bertone y por aquella epoca salieron defectosos algunos pasantes del radiador de la calefaccion y perdian agua y ese agua caia justo en el lado del copiloto,seguranente no sea pero por si acaso echale un vistazo al nivel,un saludo
