DESCONECTAR BATERIA
fernandoandres
120D SERIE1
7 Dic 2014
Buenos dias , a ver si alguien me puede orientar un poco.
Pretendo sacar asientos para realizar una buena limpieza del interior del coche, tengo entendido que hay que desconectar antes la bateria para que no de fallo de airbag al montarlos despues.
eso es asi? cuanto tiempo tiene que pasar desde desconectarla hasta poder sacar los asientos?
dan problemas los conectores? al conectar despues la bateria hay que hacer algo ?
Gracias de antemano.
M_Riol
E87
1 Oct 2012
Para curarte en salud, lo primero de todo desconecta la batería (y deja el maletero abierto!).
Una vez desconectada, el tiempo que tardas en desatornillar los asientos del suelo y todo el procedimiento es más que suficiente para que no haya problemas de fallos.
Para montarlos de nuevo, pues justo a la inversa. Conecta la batería lo último de todo, una vez el asiento esté atornillado bien y el conector del airbag esté bien puesto y revisado.
Siguiendo este procedimiento no deberías tener problema alguno.
Fran-120d
CC
16 Ene 2015
tu fiate de @M_Riol y acabarás con la batería montada en el lugar del asiento :p
Al desmontar el volante hice tal y como me dijo Miguel y todo perfecto, ningún error a posteriori. Lo que si como te dice el cuidado con el maletero, yo puse una camiseta vieja en la cerradura por si bajaba el portón que no se cerrase, cuidado con los roces de los cables (cúbrelos con algún trapo).:guiño:
owier
320d E90
29 Mar 2018
Buenas!
Quiero desmontar el asiento delantero para restaurarlo. El problema es que lo tengo en el parking comunitario y no me hace mucha gracia tenr el maletero abierto e imagino que todas las puertas abiertas también... pero si hay que hacer se hace.
Es un bmw serie 4, ¿mismo procedimiento? desconectar borne negativo, y cuando monte el asiento y vuelva a conectar el borne no debería pasar nada, ni fallos, ni calibrar batería ni nada
Mil gracias!
JORDIE87
BMW 120d 2005
24 May 2023
Buenas!
Mil gracias!
En ese caso, lo que yo haría sería desconectar la batería y cerrar las puertas y el portón. En caso de que quieras más seguridad cierra manualmente desde dentro todas las puertas, es un follón, pero nadie podrá abrir fácilmente el coche, y luego solo es abrir con la llave la puerta del conductor y (creo que está en todos los bmw) tiras de un tirador que llevan en el portón para abrirlo manualmente y vuelves a conectar la batería. Otra cosa es volver a conectarla y borrar fallos una vez montado todo.
Y en principio, luego al conectarla, si no se ha conectado sin el asiento, no hay que calibrar ni tocar nada.
owier
320d E90
29 Mar 2018
Muchas gracias!!!
